Jereme34
Voiture : M Y Propulsion 2026
Message par Jereme34 »
@Matbred
Salut
Au vu de ton utilité tu as largement assez avec une prise renforcé, c'est ce que j'ai
Le devis sur la greenup est élevé, si ton mur c'est en agglo c'est facile a percer
Perso j'ai moi même installée la greenup chez moi sans trop de connaissance en électricité, sur YT y a pas mal de vidéos on sinon fais toi aider ou alors si tu n'as pas le choix n'hésite pas a faire plusieurs devis des fois y a des surprises
Axsis93
Voiture : Tesla Y Premium LR
Message par Axsis93 »
Difficile de se prononcer sur le prix.
Pour ma part j'ai fait appel à un très bon électricien que je connais et en qui j'ai confiance. Cela m'a coûté 1100€ pour la prise renforcée mais il y a 12m de câble en 4mm2 et 4 murs porteurs dans ma cave à percer, ainsi qu'une installation parfaitement aux normes.
J'ai malgré tout fait 4 devis et j'étais toujours dans ces prix là.
Concernant ta demande, j'avais également eu l'idée de mettre en 10mm2, mais mon électricien me l'a déconseillé car les prises GreenUp n'acceptent pas plus de 4mm2. Donc il faut faire une jonction qui pourrait chauffer (10mm2>4mm2) et il n'était vraiment pas fan.
Je suis donc resté sur sa reco de laisser en 4mm2 sans aucune jonction.
Concernant ton choix de prise/borne, moi je fais 60km par jour et très régulièrement des longs trajets (18 000km par an). La prise renforcée me convient à 100%. Je n'ai jamais eu le besoin de faire un 10>100% en quelques heures pour repartir immédiatement.
Si jamais je dois reprendre la route après un long voyage, au pire je vais dans un supercharger que m'aura conseillé le planificateur Tesla.
Model Y Premium GA blanc int.noir 🛞 19’ - ✍🏼 27 avril - 📦 28 juillet📍 Maurepas
Matbred
Voiture : Tiguan 2019
Message par Matbred »
merci pour vos retours.
je peux effectivement faire une partie des travaux moi même mais je ne suis pas assez bricoleur pour m'occuper du raccordement au tableau.
Merci également pour le retour sur le diamètre du câble. Je suis partagé sur l’intérêt réel de "prévoir" une borne.
je vais également faire un devis directement sur le site Legrand
🚗Model Y Premium GA 🖌️blanc ✍🏼15/04/2026 📍Maurepas le 18/07
Deb56
Message par Deb56 »
Ne prévoit pas forcément le câble pour passer sur une box mais la gaine pour faire passer des câbles plus gros que pour une Greenup.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Sur une Gren'up la section maximale de raccordement est de 6 mm² et le câble pour une borne est de 10 mm².
Il y a la solution de mettre une boîte de raccordement à proximité de la prise pour passer de 10 mm² en 2,5 mm² (il faudra protéger avec cette ligne avec un disjoncteur 20 A) mais c'est une connexion supplémentaire ce qui n'est pas l'Ideal.
Tu peux installer une gaine ICT25 si la longueur n'est pas trop importante avec peu de coudes, sinon ICT32 avec un câble de 2,5 mm² posé pour la Gren'up servira d'aiguille de tirage pour l'éventuel 10 mm² de la borne.
Moi je tirerais directement le cable en 10mm2. Cela évitera cette manip plus tard
Deb56
Message par Deb56 »
C’est sur que s’il y’a pas mal de coudes passer le câble avant de mettre la gaine en place est nettement plus facile.
Avec une prise GreenUp et un chargeur 16A en gros il te faut 20h pour faire 0 à 100%.
Tu as (ou auras) besoin de plus ?
Matbred
Je ne roule pas beaucoup au quotidien.
Je suis rentré de vacances dimanche à 40%. Nous sommes mercredi et je ne suis qu'à 36%. J'ai deux Suc à coté de mon travail + des prises dans le parking en cas de réel besoin.
Au moment des départs en vacances, soit je chargerai plusieurs nuits consécutives soit je ferais au tour au Suc.
