MikeS
Re: Quelles roues et pneus hiver pour nos Model 3 ?
Message par MikeS »
Merci le le rappel du lien test TCS (j'avais vu)
Je pense que je prendrais cela si le tarif est confirmé.
Je vous dirais après vérification du prix
miiyo
Voiture : TM3 Highland
Message par miiyo »
Hello tout le monde.
J'ai fait monter sur la mienne (chez Norauto) les Hankook Winter Ion, et pour info ils portent la mention T0 (spécifiqur Tesla), pourtant c'est mentionné dans aucune doc technique sur ce pneu.
Je vous ferai un retour plus tard sur ce pneu, je n'ai roulé que 300km avec pour le moment...
MikeS
Message par MikeS »
Bonjour @miiyo
Le montage de tes pneus hiver chez Norauto s’est-il bien passé ?
As tu donné tes coussinets de levage?
Pas de souci avec les capteurs de pression?
Leur as tu demander un gonflage spécifique? 3 bars par pneu?
Un serrage spécifique? 170 Nm au lieu de 120?
Les 170 Nm sont-ils préconisés?
Cordialement
Oui le couple de serrage est de 170Nm, pour tout le reste ce sont des roues comme sur toutes les autres voitures.
balzout
Voiture : TM3 Prop
Message par balzout »
Merci c'est commandé :top:
J'ai des 4 saisons Vredestein que je vais vendre du coup, si jamais ça intéresse quelqu'un !
miiyo
Message par miiyo »
Hello @MikeS,
Je ne sais pas au sujet du couple de serrage (pas de clé dynamo à la maison).
Mais pour tout le reste tout a été respecté à la lettre.
J'avais amené mes pads de levage mais ils avaient les leurs
Aucun soucis avec les capteurs (du moins je pense) car l'affichage de la pression fonctionne toujours.
Pression entre 2.9 et 3.0 bars selon les roues sur l'affichage tesla (rien de choquant, selon le mano qu'ils utilisent la précision n'est pas non plus folle...).
Seule chose le technicien n'arrivait pas a mettre la marche avant (c'était sa première "highland") :marrant:
Ensuite ils ont même rangé les pneus été dans la voiture (2 dans le coffre, 2 sur les sièges arrière) avec le plus grand soin, ils avaient installé un genre de film plastique sur tous les éléments afin que les pneus ne laissent aucune trace.
En tout cas je recommande vraiment Norauto de ma ville (Ales), je ne sais pas si les autres Norauto sont aussi pro, mais celui ci assure vraiment.
Dernière modification par Nounou74 le 21 janv. 2024 22:16, modifié 1 fois.
MikeS
Message par MikeS »
Merci pour le retour !
Top
Jeko
Voiture : Model 3 - Sept 2021
Message par Jeko »
Salut a tous !
Je viens de recevoir mes pneus hiver Goodyear ultragrip performance + commander chez Norauto a 97€/pneu ! (390€ les 4 pneus neige, incroyable)
Commander jeudi et reçu aujourd'hui, donc foncez : https://www.norauto.fr/p/pneu-goodyear- ... 1395049006}
Je ne sais pas si c'est une erreur de prix ou non, sachant qu'ils sont partout a +de 170€, mais dépêchez vous !
debaviere
Voiture : M3 LR
Message par debaviere »
Il me semblait bien avoir vu cette signature ailleurs.
c
ciscorouter
Voiture : Model 3 RWD LR
Message par ciscorouter »
N'ayant pas encore les moyens pour un deuxième jeu de jante, j'ai fais monter des pneus 4 saisons Michelin crossclimate 2 également chez Norauto. Opération réalisée en 20 minutes sans soucis :top:
Les crossclimate sont plus bruyants que les Michelin ePrimacy mais la tenue de route est meilleure. J'ai pu profiter de l'opération commerciale de Michelin qui me fera prochainement un virement de 80€ (ça ramène le prix du pneu à env. 140€)
maturin112
Voiture : TM3 Higland blanche
Message par maturin112 »
Je ne trouve pas la réponse malgré de long parcours dans le forum.
Futur propriétaire d'une M3H, y'a-t'il des personne qui ont déjà tester ou l'expérience de réduire la taille des pneus pour la monte hivers. Ils me semble qu'il est autorisé de descendre de 20mm par rapport à l'origine c'est-à-dire 215 ald 235. Ce qui ferait une monte en 215/50 R18 ald 235/45 R18.
Pour les jantes il faudrait alors passer en 18x8 ET43 ou 18x7.5 ET43 d'après mes calculs ald 18x8.5 ET42 (cf. https://taille-pneu.com/calc/?wheel1=23 ... 0mm&sr=0mm)
Merci d'avance de vos avis?
TM3 Higland blanche 18" à venir
@maturin112 Par curiosité, quel serait l'intérêt :interroge:
maturin112
J'y vois plusieurs avantage. lorsque j'avais ma SEAT Alhambra, j'était monté en 225/40r18 en été et 205/50r16 en hivers avantage en terme de coût, de consommation, de poids et adhérence en neige car pneu moins large. J'imagine le même principe en tesla.
debaviere
Voiture : M3 LR
Les nouvelles jantes 18’ ont un ET de 38.
maturin112
Merci pour la nouvelles dimensions, je ne l'avais pas trouvé. Sinon par hasard, connais-t 'on le poids de la jante photon?
balzout
Voiture : TM3 Prop
maturin112 a écrit : 23 janv. 2024 11:15
Les dimensions homologuées figurent sur le certificat de conformité, et en tout état de cause il existe une tolérance de +/- 3% sur la circonférence du pneu : voir le site www.tnpf.fr et son tableau d'équivalence dimensionnelle.
Réduire la largeur (de 235 à 215) n'a pas d'incidence sur la circonférence, il ne faut donc pas toucher à la hauteur de flanc qui doit rester à 45.
maturin112
Pas trop d'accord avec toi @balzout , la hauteur 45 est un pourcentage de la largeur donc si je diminue à 215 je dois augmenter mon pourcentage soit une hauteur de flan théorique de 235/215*.45=49.2%
balzout
Voiture : TM3 Prop
Oui tu as raison, je me suis loupé dans mon raisonnement.
MikeS
Message par MikeS »
Je reviens ver vous concernant la commande des pneus Goodyear Ultragrip ci-dessous au prix TOP de 97,90 euro;
On ne peut pas les commander et les faire livrer directement chez Norauto!
J'ai discuté avec le magasin la plateforme etc
D'abord on vous dit OUI ils sont dispos et au final NON
Il faut les commander sur leur site MAIS en livraison domicile, même fournisseur mais c'est une autre chaine de commande/livraison...
Donc à commander en ligne chez Norauto en livraison domicile et prendre RDV pose après réception :smile:
En tout cas c'est mon expérience...Pas beaucoup de sens mais à ce prix là çà me va
https://www.norauto.fr/p/pneu-goodyear- ... lsrc=aw.ds
Bonne route
:yeuxciel:
Étrange. Surtout que sur le site internet, ils te demandent de choisir le centre Norauto :interroge:
