S3XY Knob Enhance
peyoc
Voiture : model 3 2024
Re: S3XY Knob Enhance
Message par peyoc »
JeanWoods a écrit : 21 sept. 2025 12:26
Petit retour sur le sav enhance qui est vraiment efficace !
L’écran de mon knob ne fonctionnait plus. Après échange avec le sav, ils m’ont demandé de leur renvoyer à mes frais. Après analyse et réparation, ils m’ont remboursé les frais d’envoi et m’ont renvoyé le knob qui fonctionne maintenant parfaitement. Tout ça en à peine une semaine.
Il datait de quand ton Knob ?
JeanWoods
Message par JeanWoods »
Je l’avais reçu en février 2024
Model Y Prem Rwd GA. Bleu marine. Cde 04/04 Pulversheim 15/05>14/06 -> 9/06>30/06
Pax24
Voiture : 3 prop 2022
Message par Pax24 »
NicoForsberg a écrit : 30 sept. 2025 19:21
J'ai le knob qui s'affiche en vert depuis quelques jours. A lire les précédents message il me semble que je ne suis pas le seul. Vous savez quel est le soucis ?
Si c'est comme moi, le soleil et les fortes chaleurs. Le mien date de septembre 2024.
Pour le Black Friday, Enhance et BlogTesla vous proposent une double réduction !
:Fleche: Lien vers les Accessoires S3XY pour Tesla
:check: -10% avec le code BLOGTESLAFR
:check: -20% cumulables jusqu’au 1er décembre 2025 !
Pensez à indiquer votre adresse de livraison pour que le code fonctionne.
Gemini74
Message par Gemini74 »
Bonjour à Tous !
je suis à deux doigts de craquer pour le Commander + Knob, mais je me pose quelques questions et je ne trouve pas la réponse...
J'ai une Highland Performance 2024, et la fonction que je recherche le plus, c'est de pouvoir rapidement durcir la direction ainsi que les suspensions.
J'ai lu que sur les Sexy Buttons, on pouvait mettre plusieurs fonctions, voire créer des scénarios sur un seul bouton.
Est-ce possible avec le Knob ?
Ce que j'aimerais, c'est pouvoir durcir la direction, ainsi que les suspensions, en un seul clic !
Pas 2 boutons, ni un clic rapide puis en clic long sur le même...
Merci pour vos lumières, et bonne journée à tous ;)
MomZo
Message par MomZo »
Il y a la fonction "kickdown" qui change automatiquement le mode de conduite lorsque tu appuie à fond sur l'accélérateur, ce qui doit aussi raffermir la direction et les suspensions de ta Perf.
Tu peux aussi choisir le mode de conduite via le knob ou les boutons associés.
Gemini74
Je roule en permanence en Inouie...
MomZo
Message par MomZo »
D'après les fonctions listées sur le site d'Enhance, il n'y a rien qui correspond à ta demande : https://www.enhauto.com/pages/knob-func ... +[highland]
Gemini74
Ca marche, merci pour vos réponses.
C'est commandé, je verrais bien, au pire ce sera 2 boutons !
J'ai pris le sexy Dash avec, et je vais croiser les doigts pour qu'ils sortent bientôt une front caméra comptatible, vu que le retrofit n'a pas l'air dans les cartons...
je ne crois pas que la dureté des suspensions et du volant soient réglables avec le commander et des boutons ou un Knob.
Avec les boutons c'est non.
Je viens de vérifier toutes les options.. rien pour les suspensions.
CB44
Voiture : Telsa Y juniper EAP
Message par CB44 »
Quand on souhaite désactiver le signal sonore de dépassement de vitesse, on peut appuyer sur l’icône de la vitesse. Existe-t-il une fonction équivalente accessible via le Knob ou d’autres boutons ? De plus, y a-t-il une fonction similaire pour changer les modes de conduite (D/P/R) avec ces boutons
MomZo
Message par MomZo »
Tu peux désactiver l'alerte de vitesse avec le Commander pour ne pas avoir à le faire manuellement à chaque démarrage.
Tu peux configurer le Commander pour utiliser la molette de droite sur le volant pour changer le sélecteur marche avant/arrière et parking. Tu peux aussi configurer le knob pour faire la même chose.
CB44
Message par CB44 »
Merci pour ton retour
CB44
Message par CB44 »
Est-ce qu'il est possible de connecter le commander au OBD-II qui dans la zone de la pédale de frein pour le modèle y Juniper ?
Non
CB44
Message par CB44 »
Merci Thomas
Pour le moment, je souhaite assurer les deux fonctions dont, je me sers fréquemment
Désactivation de l'alarme sonore lors du dépassement de vitesse
Passage D/P/R avec la molette droite (en activant “Brake Required” pour ne pas perturber les autres fonctions de cette molette)
Et suite aux 'infos de MomZo, le commandeur (seul) avec l'appli suffit à assurer ces fonctions, je n'ai pas besoin du Knob ou de boutons supplémentaires.
Super !
MomZo
Message par MomZo »
Je confirme que tu n'as besoin que du Commander pour ce que tu cherches à faire. :clin:
Tititopher68
Voiture : Tesla Model 3 RWD
Message par Tititopher68 »
Je vais casser l'ambiance et je me dois de faire un retour sur le Knob après 1 an et 1 semaine d'utilisation quotidienne.
Disons le tout net, il est mort ! La molette écran s'est désolidarisée de sa base !
Ce qui m'a permis de mettre en évidence des problèmes de conception. L'usage d'une huile végétale pour permettre une rotation fluide de la bague autour de l'écran et la pièce plastique ABS qui supporte cet écran et fixé par 4 pieds avec des inserts en laiton. Ce sont ces pieds de fixation qui se sont fragilisés car au contact avec cette huile !
J'attends comment Enhance va traiter ce SAV. Sur leur Discord, je ne suis pas le seul à avoir eu au bout d'un certain temps ce même problème. Il y a même une personne dont le knob a été remplacé...par un autre présentant déjà les symptômes de ce problème !
Tititopher68
Je reçois ce matin une réponse sur le Discord d'Enhance reconnaissant une faiblesse de la piece et même sur d'autres points. Cette reconnaissance confirme donc qu'il s'agit d'un vice caché. Ce que pour tout produit vendu sur notre territoire impose à son vendeur d'agir, de remplacer ou de réparer à sa charge le produit defaillant.... Et là cela se complique. Je dois envoyer à mes frais le produit chez eux, qui après une expertise sera éventuellement pris en charge sous garantie ! Je vais tout de même attendre le retour de la demande de SAV faite par mail avec photos à l'appui à leur équipe support...
Leur message sur Discord me précise aussi que la conception de la pièce a été revue sur les dernières séries produites (je n'ai pas de date de ces changements) garantissant que ce problème ne se reproduira plus.
