Suivi des commandes Model 3 Premium Propulsion Grande Autonomie
Gautier42130
Re: Suivi des commandes Model 3 Premium Propulsion Grande Autonomie
Message par Gautier42130 »
@Munegu98 vous immatriculez le véhicule en Allemagne ?
Malheureusement à part réessayer d.avoir quelqu'un au téléphone je vois pas d'autres solutions pour avoir ce certificat de conformité
Model 3 LR RWD Blanche / Int. noir - Cde 26/12 - VIN OK - RDV Livraison 10/03 à 16h30
Dadi62180
Voiture : Model 3 GA
Message par Dadi62180 »
Pour ma part, véhicule déchargé du bateau hier. L'application m'a imposé le créneau du 7 mars.
Impossible pour moi, j'ai envoyé un mail au DA qui m'a rappelé, il m'a informé que mon véhicule arrive sur site jeudi 5 mars donc il m'a reprogrammé une livraison à Seclin lundi 9 mars.
Belle soirée
Model 3 Grande autonomie Quicksilver
Cirrus
Message par Cirrus »
Munegu98 a écrit : 26 févr. 2026 17:03
Peut être que vous allez pouvoir m’aider.
J’ai absolument besoin du COC pour faire immatriculer le véhicule.
3 heures d’attente au téléphone, sans jamais personne au bout.
Forcément avec toutes les livraisons, ils ont dû prendre un tsunami.
Des mails envoyés.
Sur l’application également j’ai mentionné cela.
J’ai peut être omis une autre solution ?
Si vous avez je suis preneur.
J'avais demandé ce certificat dans l'application et je l'ai reçu 2 jours après. Maus c'était pour mon ancienne tesla qui avait plus de 3 ans...
Model 3 Premium propulsion - Cde 24/01 - VIN OK - Liv. 18/03 > 25/03
Munegu98
Voiture : M3 LR 2026
Message par Munegu98 »
Pour vous faire un retour.
C’est bon j’ai eu mon COC.
J’ai utilisé toutes les plateformes possibles, j’ai dû passer pour un fou.
Finalement c’est Tesla Cannes avec qui j’avais pu échanger par téléphone avant de me décider qui m’a débloqué la situation.
Véhicule immatriculé.
Yes yes yes !!!!!!
Je copie et colle les informations qui y figurent m, peut être que ça intéressera certains.
The undersigned: Suraj Nagaraj - Director, Homologation Engineering,
hereby certifies that the vehicle:
0.1 Make : Tesla
0.2 Type : 003
Variant : H5MR
Version : PGb1s5T1W
0.2.1 Commercial Name : Model 3
0.2.2.1 Allow ed Parameter Values for multistage type
approval to use the base vehicle emission
values (insert range w here applicable)
: Not applicable
0.2.3 Identifiers (if applicable) (t) :
0.2.3.1 interpolation family's identifier : IP-09
_
32037-LRW
0.2.3.4 Roadload family's identifier : RL-09
_
31821-5YJ
0.4 Vehicle Category : M1
0.5 Company name and address of the manufacturer : Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304
United States of America
0.6 : Adhesive label fitted to left-hand side B Pillar door shut face
0.9 Location and method of attachment of the
statutory plates
Location of the vehicle identification number Name and address of the manufacturer's
representative
: 1st row RHS seat on crossmember
: Tesla Motors Netherlands B.V.
Asteriastraat 1-7
5047 RM Tilburg
The Netherlands
0.10 Vehicle identification number : LRW3E7EJ5TC766XXX
0.11 Date of manufacture of the vehicle : 14 January 2026
Conforms in all respects to the type described in approval : e4*2007/46*1293*47
Issued on : June 27th, 2025
General construction characteristics
1 Number of axles and wheels 3 Powered axles (number, position, interconnection) : 2 axles, 4 wheels
: 1, rear axle
3.1 Specif y if the v ehicle is non-automated/automated/f ully automated : Non-automated
Main dimensions
4 Wheel base : 2875 mm
4.1 Axle spacing : Not applicable
5 Length : 4720 mm
6 Width : 1850 mm
7 Height : 1440 mm
Masses
13 Mass in running order 13.2 Actual mass of the v ehicle : 1822 kg
: 1822 kg
16 T echnically permissible maximum masses :
16.1 T echnically permissible maximum laden mass 16.2 T echnically permissible maximum mass on each axle 16.4 T echnically permissible maximum mass of combination : 2186 kg
: 1: 1110 kg 2: 1260 kg
: 3186 kg
18 T echnically permissible maximum towable mass in case of :
18.1 Drawbar trailer 18.3 Centre-axle trailer 18.4 Unbraked trailer 19 T echnically permissible maximum static v ertical mass at the coupling point : 1000 kg
: 1000 kg
: 750 kg
: 100 kg
Power plant
20 Manuf acturer of the engine 21 Engine code as marked on engine 22 Working principle 23 Pure Electric : Yes
23.1 Hy brid (electric) v ehicle 24 Number and arrangement of cy linders 25 Engine capacity 26 Fuel : Not applicable
26.1 Mono f uel/Bi f uel/Flex f uel : T esla, Inc.
: 3D6 (rear only )
: 3 phase alternating current
: No
: Not applicable
: Not applicable
: Not applicable
27 Maximum Power :
27.3 Maximum net power 27.4 Maximum 30min power 28 Gearbox (ty pe) 28.1 Gearbox : 9.04
28.1.1 Final Driv e Ratio : 235 kW (rear)
: 90 kW
: Fixed Ratio
: Not applicable
Maximum speed
29 Maximum speed : 201 km/h
Axles and suspension
30 Axles track 35 Ty re / wheel combination : 1: 1584 mm 2: 1584 mm
: Axle 1 and 2: 235/45R18 98V- 18 x 8.5J 38mm Of f set
- C1 Class A
Brakes
36 Trailer brake connections : Not applicable
Bodywork
38 Code f or body work 40 Colour of v ehicle 41 Number and conf iguration of doors 42 Number of seating positions (including the driv er) 42.1 Seats designated f or use only when the v ehicle is stationary 42.3 Number of wheelchair user accessible positions : AA - Saloon
: Grey
: 4 doors, 2 f ront side, 2 rear side
: 2 f ront, 3 rear
: Not applicable
: Not applicable
Environmental performances
46 Sound lev el :
Stationary : Not applicable
Driv e-by : 65 dB(A)
47 Exhaust emissions lev el : AX
47.1 Parameters f or emission testing :
47.1.1 T est mass, kg: 47.1.2 Frontal Area, m2: : 1918 kg
: 2.258
47.1.3 Road load coef f icients :
47.1.3.0 f 0, N: 47.1.3.1 f 1, N/(km/h): 47.1.3.2 f 2, N/(khm/h): : 121.4 N
: 0.367 N/(km/h)
: 0.02367 (N/(km/h)²)
(v i) the f ollowing points 47.2. to 47.2.3. are inserted :
47.2 Driv ing Cy cle (,) : WLTP
47.2.1 Driv ing Cy cle Class: 1/2/3a/3b : 3b
47.2.2 Downscaling f actor (f dsc) : Not applicable
47.2.3 Capped speed: y es/no : No
48 Exhaust Emissions : 715/2007*2023/443AX
48.1 Smoke corrected absorption coef f icient : Not applicable
49 CO2 emissions / f uel consumption / electric energy consumption :
1. All powertrains, except OVC hy brid electric (if applicable) :
Electric energy consumption low Electric energy consumption medium Electric energy consumption high Electric energy consumption extra high Electric energy consumption combined : 102 Wh/km
: 102 Wh/km
: 114 Wh/km
: 156 Wh/km
: 126 Wh/km
2. Electric range of pure electric v ehicles (if applicable) :
Electric energy consumption (weighted/combined) :
Electric range : 750 km
Electric range city : 948 km
3. Vehicle f itted with eco-innov ation(s) : No
3.1 General code of the eco-innov ation(s) : Not applicable
3.2 T otal CO2 emissions sav ings due to the eco-innov ation(s) : Not applicable
Miscellaneous
51 For special purpose v ehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 : Not applicable
52 Remarks : Optional tires:
Axle 1 and 2: 235/40R19 96W- 19 x 8.5J 38mm Of f set
: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall
54 Vehicle f itted with:
TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4)(181)
M3 LR grise de 2026
TeslaUser01
Voiture : M3 RWD LR
Message par TeslaUser01 »
Je suis au TC. Livraison en cours :smile:
Gautier42130
@TeslaUser01 faites nous un retour avec photo si possible que l'on puisse voir votre beau carrosse 😜😊
Greyzly
Message par Greyzly »
@TeslaUser01 tout est bien qui fini bien alors ?
Ils ont trouvé un camion pour apporter ta voiture...
Model 3 LR RWD Stealth Grey Int. noir EAP - Cde 18/11 - Liv. 12/03
Balta
Voiture : ID4–>M3 LR RWD 26
Message par Balta »
Le jour tant attendu par beaucoup, @TeslaUser01 !
Profites bien du nouveau joujou.
Pourras-tu nous indiquer si t’as un écran 15 ou 16 pouces, et/ou le ciel de toit gris ou noir ?
M3 GA RWD Quicksilver / Int. noir - Cde 10/01 - VIN 31/01-appel 19/03 - livraison le 25/03
TeslaUser01
Voiture : M3 RWD LR
Je posterai sur l’expérience de livraison et pour la présentation de la voiture.
DRdefaite
Voiture : Tesla model 3
Message par DRdefaite »
Faut pas rêver sur l'évolution à mon avis.
Gautier42130
Svp ne commencez pas à demander ici si le model3 aura ciel de toit noir, écran 16", etc... Le topic sur le modelY a été pollué par ce type de questions...
Il n'y a rien sur site Tesla donc la messe est dite.
Seuf
Voiture : Model 3 Premium
Message par Seuf »
Tesla me dit, depuis le jour de la commande de ma Tesla, que mon numéro n'est pas attribué... Donc il n'arrive pas à me joindre, et de mon coté je n'ai pas de numéro pour le faire.
C'est d'un pénible.
Model 3 GA Blanche, Int. noir, att - Cde 18/01 - VIN OK - Liv. 11/03 > 18/03
Gautier42130
@Seuf
Quand vous allez dans les informations personnelles sur votre compte Tesla, vous ne pouvez pas vérifier le numéro, le corriger ou même le changer par le numéro de votre conjoint(e) ?
Cortana
Message par Cortana »
Immatriculation reçu ce matin! Pour rappel ma commande date de fin novembre 2025. Rendez-vous le 3 mars 10h 🤩
Gautier42130
Avec les augmentations des prix des cartes grise à partir de demain, Tesla a tout intérêt à immatriculer le plus de véhicules possibles (ceux dont la livraison est entre le 1er mars et le 15 mars) avant demain. Quelques euros ce n'est rien mais sur le nombre de véhicules ça commence à faire beaucoup d'euros 😉
Sinon @TeslaUser01 on attend votre retour sur votre livraison !! ☺️
TeslaUser01
Voiture : M3 RWD LR
C’est déjà disponible ici.
Gautier42130
Merci du retour @TeslaUser01.
Bon tant mieux pour vous alors si tout s'est bien passé mais par contre je remarque que de (trop) nombreux acquéreurs se retrouvent à signaler des imperfections lors de la livraison (tâche, poc, rayures, scotch, etc...)
Pour une voiture de cette valeur ils pourraient améliorer ces choses là.
On a l'impression qu'ils déchargent la voiture du camion et hop en livraison... La préparation on verra plus tard ☹️
Je trouve ça dommage.
Bref. Je verrai bien le 10/03 pour ma part la qualité de livraison et présentation à St Priest. C'est ma 1ere Tesla donc j'espère que je serai accompagné un minimum.
Profitez bien @TeslaUser01 et faites nous des retours de tps en tps concernant votre expérience de conduite à bord de cette belle model 3
Tony18
Voiture : Prius4
Message par Tony18 »
J'espère que j'aurais la mienne avant fin mars
Pareillement à Saint priest
Tesla 3 grande autonomie (bleu marine) - Commande du 17/01/2026 - Réception le 17mars
TeslaUser01
Voiture : M3 RWD LR
@Gautier42130 C’est vrai que c’est dommage mais rien de très grave pour ma part. J’ai lu que certains avaient vu leur pare-choc rayé… Je posterai la présentation dans les prochaines heures.
Gautier42130
@TeslaUser01 désolé du HS mais vous avez la clé USB de fourni dans la boîte à gant ou pas ? J'ai aussi vu que lors de certaines livraison elle était oubliée et il fallait la quémander....
