ChuTn3Y87
Voiture : Model Y Prop GA 24
Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox, Portainer
Message par ChuTn3Y87 »
OK Merci, j'avoue que je n'ai pas encore gratté dans les paramètres des scripts... j'ai installé en suivant un tuto et ça a quasiment fonctionné du 1er coup donc déjà j'étais content ^^
Cette modif de paramètre servirait à quoi ? à indiquer en dur la nouvelle version de postgres ?
Tesla Model Y GA 2024 / Full Black depuis Décembre 2024
An1: 19600km / 4440kWh / 53€ (SuC gratuit)
Alors là je suis largement incompétant. Regardes sur le post Teslamate sur Ri c'est indiqué le pourquoi, comment et à quoi cela sert.
ChuTn3Y87
OK merci car je viens de regarder vite fait, je ne trouve même pas le docker-compose :)
On ne va peut être pas tenter le diable ! :diable:
Merci pour ton aide
Anth01
Voiture : Tesla Model Y LR RWD
Message par Anth01 »
ChuTn3Y87 a écrit : 12 déc. 2024 09:39
Est ce que vous auriez une idée des "States" remontés dans Teslamate [...]
Est ce que vous connaissez également la différence de signification entre "asleep" et "offline" dans Teslamate ? car personnellement je n'ai rien fait de spécial dans la voiture à ces moments là pour avoir une diff.
ASLEEP = Véhicule endormie mais connecté au WiFi
OFFLINE = Véhicule dans un état inconnu et non connecté au WiFi
Enfin Teslamate fait du "polling" avec une fréquence fixe des données. Il se peut dans ton cas, que ce polling se fasse sur les créneaux cités. Dans ce cas, le véhicule restera ONLINE
Anth01
ChuTn3Y87 a écrit : 12 déc. 2024 11:24
Exactement, cela définit en "dur" la version de postgres à utiliser.
Les état Offline ou Online ne sont pas liés à la connexion Wi-Fi mais n'importe quelle connexion, que cela soit de la 4G ou du Wi-FI.
E-TY
Voiture : Model Y dual motor
Message par E-TY »
J'ai installé teslamate sur un n'as Synology
je viens de me rendre compte que le Dashboard "Battery Health" est not found, je le vois bien dans la liste des dashboards au niveau de la page d'acceuil de tesla mate mais Grafana me met Not found
TeslaMte est installé sur docker avec la dernière image en installation
Quelqu'un aurait une idée de mon souci ?
y
yantove
Voiture : Model Y 2023
Message par yantove »
Une question je viens de me rendre compte de le module battery Health ne prend plus en compte les charges que j effectue a mon travail, alors que dans le module charge je les vois bien , et c'est bien des charges a 100%
je trouve vraiment étrange ce comportement, si c'était un soucis de données alors je ne devrais rien avoir dans aucun module ; mais par exemple j 'ai fait une charge de 54% à 100 % avant de partir du travail et pourtant dans battery health le dernier point sur le graphe est samedi soir
Ma'Art
Message par Ma'Art »
Le problème chez moi, c'est que dans batterie health, il ne parle pas des dernières charges.
Juste des charges en fonction du kilométrage total... Et la franche accroche toi pour voir la différence entre samedi et mercredi, c'est tout petit.
Battery health n'est pas en temps réel il prends les données de plusieurs cycles (3 je crois) donc pas que des charges partielles
y
yantove
Oui c est bien pour cela que j ai dis avoir chargée à 100% hier avant de partir du travail
1 cycle ce n'est pas une charge complète, si tu étais à 50% avant tu n'as fait qu'un demi cycle, et il en faut 3 pour avoir de nouvelles valeurs.
viper
Voiture : TM3 Propulsion
Message par viper »
Anth01 a écrit : 27 janv. 2025 16:58
Moi ce que je constate c'est :
Programmation d'un preconditionnement pour le lendemain -> le statut passe a "asleep"
Si pas de programmation de preco pour le lendemain -> elle passe en offline.
(V2026.14.6 Vin 520xxx)
GaryGate
Voiture : MY LR AWD 06/23
Message par GaryGate »
ChuTn3Y87
Une nouvelle version de TeslaMate ayant été publié hier voici un petit Tuto pour ceux qui veulent mettre TeslaMate à jour sur leur NAS Qnap :
- Activer le SSH sur le NAS : Connectez-vous au NAS avec le compte admin. Rendez-vous dans Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Telnet / SSH. Sélectionnez Autoriser la connexion SSH
- Télécharger et installer un logiciel pour effectuer la connexion en SSH (Putty étant le plus connu)
- Se connecter en SSH en indiquant l'adresse IP du NAS. Une invite de commande s'ouvre et vous demandera votre login et mot de passe du NAS pour effectuer la connexion.
- Il faudra ensuite vous déplacer en ligne de commande jusque dans le dossier (chemin par defaut dans la commande ci dessous) où se trouve TeslaMate avec la commande suivante :
Code : Tout sélectionner
cd /share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/application/teslamate/
- Il ne restera plus qu'ensuite à lancer 2 commandes :
---1ère commande pour télécharger la mise à jour :
docker compose pull
---2ème commande pour redémarrer l'ensemble :
docker compose up
En espérant que ça sera utile pour certains.
Bonne journée.
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@ChuTn3Y87 Merci pour l'info, j'avais fais l'update hier justement.
ChuTn3Y87
Je l'avais fait il y a quelques mois à la MAJ précédente mais hier impossible de me rappeler comment j avais fait 😅
Donc je me suis dit que je n étais peut être pas le seul..
Pour ceux qui font la màj en 2.0.0 et sont dans une ancienne version de postgreSQL inférieure à 17 (<16.7 minimum apparement) attention cela ne fonctionnera plus. https://github.com/teslamate-org/teslam ... tag/v2.0.0
J'avais déjà fait la mise à jour de la base l'année dernière, voir mon tuto en page 38 pour une installation en docker via portainer.
RAS de mon côté, màj en 30sec sans rien toucher.
Backup avant update de la base : 1.8go pour 2 véhicules dont un de plus de 5 ans.
y
yantove
une question je vais changer de véhicule très bientôt et je voudrais savoir si il y a quelque chose a faire au niveau de teslamate par rapport à l ancien
- moyen de supprimer les données de l ancien véhicule ?
ou
- faut il mieux tout supprimer et repartir sur un teslamate tout neuf ?
