Changez vos filtres à air d'habitacle pour Model 3 et Y
Re: Changez vos filtres à air d'habitacle pour Model 3 et Y
50% de moins... intéressant 😉
Moins de 50% car il faut sans doute ajouter des frais de livraison chez Oscaro et chez Greendrive il y a le code de réduction de @Thomas mais ça reste intéressant.
Ca vaut le coup. :top:
J'en suis trés content.
Circulation en région parisienne dans des bouchons interminables et pas/peu d'odeurs.
De plus j'ai l'impression que ça libère le flux d'air.
C'est encore un peu tôt pour moi (changés il y a 4 mois par un Ranger) mais je vais peut-être les acheter en avance pour la prochaine fois (au cas où le prix remonte) 👍
taliesin21
Voiture : M3 LR 2022
Message par taliesin21 »
Je viens d'en acheter les mêmes pour moins de 15 EUR frais de port inclus, ici :
https://electropapa.com/fr/2x-filtre-a- ... -888400636
TeslaMarc
Voiture : TM3 Prop 2022
Message par TeslaMarc »
Ca y est, je viens de changer mes filtres. J'ai pris ceux de chez Tesla.
Finalement, après un peu plus de 2 ans, ils n'étaient pas trop sales.
Bon, ma version, prop de février 2022 diffère un peut.
Pour enlever le cache sous la boite à gants, j'ai 2 clips (un au centre et un coté filtre) et coté portière droite, c'est une vis.
Pour le cache filtre, c'est une vis en haut. Pas sympa pour les gauchers.
Pour facilité l'installation du cache sous la boite à gant, commencer par le clip coté filtre, puis le clips central car la pâte de fixation intérieure est mobile, il faut donc passer la main entre le cache et le dessous de la boite à gant pour pouvoir mettre le clips (voir la photo montrant cette pâte et le clips en place) . Et finir par la vis.
Sur la mienne c’est exactement pareil.
Le clip du milieu j’ai renoncé à le remettre. :chut:
TeslaMarc
Il sert aussi à tenir la grille de ventilation.
Merci pour le partage de ces petites différences sur ta voiture par rapport à ma vidéo. Ca reste faisable.
slabze
Message par slabze »
@taliesin21 j'ai l'impression que ce ne sont pas des ADBP250014 original mais des "remplacement pour ADBP250014" : tu verras à réception.
Pour ma part, j'ai commandé chez Oscaro avant que les prix ne montent. Mes filtres on 16 mois, je les changerais à mon retour de vacances le mois prochain
12,61 € chez Trodo (+5,90 € pour la livraison) :
https://www.trodo.fr/kit-de-filtros-rec ... adbp250014
Le code EAN 5057746190316 est le même que chez Greendrive (pas trouvé chez Oscaro) donc il y a des chances que ce soit un vrai Blue Print.
TeslaMarc
Normal, c'est grâce à tes vidéos et aux différents commentaires lus que je me suis lancé. C'est largement faisable.
Jeko
Voiture : Model 3 - Sept 2021
Message par Jeko »
j'ai passer commande chez Oscaro.
A mon avis il y a pas 36000 variations des filtres, du moment que la mention ADBP250014 est présente c'est ok
Je donnerais mon avis une fois reçu et montés :smile:
Ce sont bien des BluePrint ADBP250014 chez Oscaro (15 € le kit de 2 filtres) donc les mêmes que ceux vendus par Greendrive, mais 2 fois moins chers 😜 : https://fnty.co/c/r-tmaPHTEU
Top @jpz68
Merci pour l'info
Donc mon choix sera Oscaro..
C'est 15€ avec frais de port ?
Dispo aussi sur Amazon à 22€ avec le prime
slabze
@bmvorld 4€ de fdp en passant par l'appli
Merci @slabze
@bmvorld J'en ai profité pour prendre aussi des essuie-glaces Valeo à 20 € histoire de rentabiliser un peu plus les 4 € de frais de port.
Bon deal 👌
@bmvorld Et encore j'ai voulu aussi prendre un testeur de liquide de frein moins cher que sur Amazon mais annulé car plus en stock finalement (du coup je l'ai pris sur Amazon comme tu sais déjà).
