Glacière et branchement sur allume-cigare
SCARABEO
Re: Glacière et branchement sur allume-cigare
Message par SCARABEO »
J'ai résolu tout problème d'électricité avec cette boite pour le transport des organes humains.
ça tient les zéro degrés pour 5 jours en pleine été sous 38° !
Mathieu
Voiture : 3 perf 21
Message par Mathieu »
Intéressant. Aurais tu une référence et l’épaisseur des matériaux qui font les parois?
SCARABEO
Je ne l'ai pas sous la main mais épaississeurs des parois doit être dans le 4 cm.
SCARABEO
Dans 10 minutes départ pour aller acheter ça:
160 km pour aller et 160 pour le retour. :choque:
Alerte météo pour neige dans les Alpes :chut:
Mais c'est le meilleur Gâteau .....au monde ! :clin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zuger_Kirschtorte
Que je conte le maintenir bien au froid:
Logana
Voiture : Model Y propulsion
Message par Logana »
J'ai des difficultés à trouver une réponse à mon problème de glacière Alpicool CX 40 à brancher sur la prise 12v de ma Tesla model Y.(2024)
Apparemment la sortie n'est plus du 12v mais bien du 16v et cela fait sauter le fusible de mon allume cigare.
J'ai déjà contacté Tesla pour me donner une solution mais me disent qu'il faudrait un convertisseur de 16v en 12v.
Sur internet, je ne trouve que des convertisseurs 24v en 12v.
https://amzn.to/42jUIpJ
Pensez-vous que cet article puisse faire fonctionner ma glacière sans risque pour ma batterie?
Merci beaucoup pour votre avis.
Guy
cybercap
Message par cybercap »
Oui ça coupe depuis qu’ils ont désactivé les ports 12v et usb en veille dans une récente maj. On attend qu’ils aient l’intelligence de proposer prochainement au moins un bouton pour les maintenir manuellement à la demande.
Genre un switch AUTO <> Always ON
GLGU
Message par GLGU »
Logana a écrit : 17 sept. 2024 18:00
Guy
Pour ma part j'utilise ça pour alimenter ma caravane (y compris le frigo à absorption qui "tire" bien plus qu'un moteur de compresseur): https://s.click.aliexpress.com/e/_ExhCj9K
Grouais
Voiture : 3 HL 2024 rouge
Message par Grouais »
Dans la mise à jour de printemps 2025, la 2025.14, est annoncée la possibilité de laisser sous tension les prises accessoires 12V, lors d'un arrêt.
Excellente nouvelle pour les possesseurs de glacière... comme moi.
GLGU
Message par GLGU »
Bizarre mais les quelques youtubeurs qui ont reçu cette mise à jour ne parlent absolument pas de cette évolution... Dommage!
Cyrille78
Voiture : Model y
Message par Cyrille78 »
Bonjour pour ma.part j en suis à 2 glacières qui rende l âme brancher sur allumé cigare du coffre sur mon modèle Y sept.2023 :pleure:
FFF3347
Message par FFF3347 »
Normal, c’est du 16V.
As-tu un modèle spécifique Tesla Model3/Y ou un convertisseur de tension ?
Cyrille78
Voiture : Model y
Non pas du tout j avaisbune vielle glacière 12v qui fonctionnait très bien mais j ai voulu acheter une 12/220v et la 2 on lâchées :interroge:
Oui bizarre car elles prennent jusqu'à 24 volts généralement.
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
J’ai celle-ci depuis plus d’un an et plusieurs longs trajets avec:
https://www.norauto.fr/p/glaciere-norau ... 37480.html
Aucun problème sur ma Model 3 de mars 2023.
2026.20.6.1 - 57000 km - 418 km EPA à 100%
GLGU
Message par GLGU »
En effet attention le 12V est maintenant du 15, 16V depuis que les batteries auxiliaires sont des lithium. Donc normal que les glacières et autres appareils 12V ne le supportent pas y compris celles prévues pour fonctionner en 12/24V car la sélection de tension se fait automatiquement et avec 16V ça risque de basculer sur 12V et ne pas supporter le 16V.
Une seule solution:
Re: Branchement sur allume cigare
GLGU
Message par GLGU »
Nickel ce boîtier surtout avec les indicateurs de tension et de courant.
Il me semble toutefois qu'il peut être intéressant de monter la tension à 13,7 voire 14V qui correspond à la tension d'un régulateur d'alternateur (en thermique). En réduisant la diminution de tension on réduit les pertes du convertisseur (donc l'échauffement) et en plus, à puissance consommée équivalente, on réduit le courant et donc les pertes par effet Joules.
En tous cas on ne crame plus les réfrigérateurs et autres... :top:
GLGU
Message par GLGU »
De ce que je vois sur les caractéristiques de ton frigo, il ne consomme que 4,5A en 12V soit environ les 60Wh annoncés.
Reste à savoir si c'est bien 60W en permanence et pas 0W pendant les phases de repos et 240W pendant les phases (courtes) de refroidissement. Mais alors les caractéristiques seraient bien trompeuses.
En tous cas si c'est bien 4,5A, ça ne peut pas poser de problème. Perso j'alimente ma caravane depuis cette prise et le frigo à absorption qui fonctionne à peu près en permanence a une puissance de 120W et je n'ai aucun problème.
Faut vérifier les courant (avec un ampèremètre à effet Hall) et notamment les courants de démarrage mais ça ne doit pas poser de problème sauf si les caractéristiques sont mensongères ou que le frigo est en défaut.
GLGU
Message par GLGU »
Guy
Non, regarde un peu plus haut tu as la solution et le matériel nécessaire
GLGU
Message par GLGU »
Ah non c'est sur un autre sujet!
Voilà ce qu'il te faut:
https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... ry_from%3A
Tu peux regarder ici:
Ririm
Voiture : Tesla juniper RWD LR
Message par Ririm »
On est censé faire quoi avec ce convertisseur? Ça se branche entre la prise allume cigare et le frigo c'est ca ?
