Entretien et préconisations Tesla
darkblue
Voiture : M3 Long Range 2022
Re: Révision / entretien
Message par darkblue »
Effectivement, certains recommandent une visite avant l'expiration de la garantie des 80.000 km ou 4 ans (au premier atteint) afin d'identifier d'éventuelles anomalies à pouvoir faire prendre en charge en garantie (les triangles de suspension sur toute une génération de Model 3 par exemple) et bénéficier des rappels non urgents que Tesla applique en cas de visite en atelier.
De mon côté, après 55000 km et 2 ans, j'ai changé 4 pneus, versé environ 6 bidons de lave glace et remplacé les deux filtres habitacles (commandés sur Internet et installés moi-même en consultant les vidéos explicatives sur Internet, je préfère le faire tous les ans vu la grande qualité de l'air en ile-de-france...).
Pour les pneus, ils n'étaient pas usés totalement mais les pneus avant étant usés en facette et donc devenus bruyants. Donc je pense qu'il faut vraiment s'efforcer de réaliser les rotations recommandées pour uniformiser l'usure avant/arrière (y compris sur les LR/Perf qui ne sont 4 roues motrices que très rarement en cas de perte d'adhérence ou d'accélération brutale).
Vincent42
Voiture : TM3 Propulsion
Re: Entretien et préconisations Tesla
Message par Vincent42 »
Bonjour, voici la photo du filtre à huile à l'arrière (vue roue ARD déposée). Étonnant de ne le trouver dans aucune préconisation de changement.
Vos avis?
Vincent
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
effectivement je n'ai rien trouvé non plus sur une périodicité de changement d'huile et donc du filtre.
On dirait qu'il s'agit d'un lubrification à vie, ce qui est une bêtise sans nom.
Personnellement je ferais la vidange lorsque la voiture ne sera plus garantie c'est à dire 80 000km.
A quoi sert cette huile svp ?
Pour lubrifier le Pont arrière ..je pense
Propulsion
Il y a la même chose devant pour les Dual Motor.
Rascaloup
Message par Rascaloup »
@Coolfunk Ce n’est pas une bêtise sans nom. On ne vidange plus les boîtes de vitesse depuis belle lurette !
Il s’agit ici d’un réducteur. Plus simple qu’une boîte de vitesses. Donc pas choqué.
Dernière modification par Nounou74 le 10 avr. 2024 13:53, modifié 1 fois.
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
Que je sache c'est l'huile lubrifiant la transmission du(es) moteur(s). On est pas supposés la changer mais parfois on trouve des particules de métal du frottement des engrenages, provenant normalement du rodage.
Pour la petite histoire, je viens de voir une vidéo en espagnol de quelqu'un qui voulais changer l'huile, et Tesla ne voulais pas (on ne peu pas le faire sans casser la garantie). Finalement ils sont revenu en arrière, ils on maintenant une maintenance possible pour l'huile et le changement des joins associés. Par contre si vous décidez de le faire, sachez que c'est n'est pas pris dans la garantie. Dans la prochaine vidéo il devrait donner le détail des coûts...
Rascaloup
Effectivement.
Le filtre est présent pour les tous premiers instants de fonctionnement. Ensuite, si tout va bien, rien ne se passe.
Si un roulement ou un engrenage se détériore, le filtre retarde seulement l'inévitable.
Concernant l'usure de l'huile, c'est plus compliqué. En fonction de sa technologie et des conditions de fonctionnement, elle peut être prévue pour la durée de vie du véhicule. Ce qui semble être le cas puisqu'aucune vidange n'est prévue. C'est un comportement très différent d'une huile moteur. Rien à voir.
Le filtre est sur le circuit du liquide qui sert à la fois à la lubrification du réducteur différentiel mais aussi au refroidissement du moteur, c'est une énorme amélioration et fiabilisation par rapport aux moteurs des S.
Pour autant aucun engrenage ne se déplace par rapport à un autre, contrairement à une boite manuelle, il doit y avoir très peu d'usure qui nécessiterait une vidange.
Comme sur pas mal de chose, il y a plus de risque de fuite et autre d'y toucher que de laisser tout cela tranquille.
L'auto surveille de nombreux paramètres de ce circuit et pourrait le cas échéant indiqué qu'une intervention est nécessaire.
Le filtre doit entre la pour protéger la pompe électrique, les engrenages sont surdimensionnés et ne sont jamais la cause d'une panne.
F67
Message par F67 »
(suite)
Le gars de la video (en espagnol) a publier hier.
il a reçu un devis de €306.- pour changer l'huile ATF chez Tesla, tout en gardant sa garantie.
J'ai aussi trouvé une autre vidéo (pour bricoleurs, n'ayant plus de garantie) ou ils montrent comment ca se fait.
Coolfunk
Chacun fait comme bon lui semble, mais cette idée que les boites de vitesses sont vidangées à vie est pour moi une bêtise.
En voyant la couleur de l'huile et les fines particules que je récupérais lorsque je faisais des vidanges sur ces fameuses boites.
Philicap
Voiture : Model 3 LR AWD
Message par Philicap »
Tout à fait d'accord avec toi. J'ai vidangé plusieurs boîtes Tiptronic, et en effet la limaille est toujours présente en quantité inquiétante. :choque:
Ici, le filtre est externe, pas de carter à démonter, donc les 306 euros de Tesla me semblent raisonnables. :top:
Je viens de valider un devis de révision chez Tesla, mais je programme cette intervention "huile" dès cet été. Merci pour ce tuyau très utile. :clin:
Il faut être logique, si Tesla ne demande pas de le faire c'est que ce n'est pas nécessaire, ils garantissent le Drive Unit, donc ce sera a eux de le remplacer à leurs frais s'il y a un incident.
Ne pas confondre avec les recommandations pour les boites auto qui n'étaient plus garantie, ça faisait joli de ne pas prévoir d'entretien payant et en cas de soucis c'est le client qui payait la réparation.
Si Tesla détecte un taux d'anomalie imprévu, ils pourront toujours ajouter un entretien pour maintenir la garantie, même si c'est à leurs frais, ils seraient gagnant par rapport au cout d'un Drive Unit.
Il est possible que Tesla refuse de le faire le temps de la garantie, par manque de disponibilité ou par consigne.
Le faire hors réseau ou soi même serait un risque en cas d'incident sous garantie.
Pas mieux, @Hervé S70D :top:
Y
YPI_91310
Voiture : Tesla Modèle 3 2023
Entretien TM 3 - Comment ça marche ?
Message par YPI_91310 »
Hello
Voici plus d'un an que j'ai ma modèle 3, qui totalise 23 000 km, et je vois dans la guide d'entretien que je suis censé faire au moins trois choses :
- Permuter les pneus (j'aurais meme du le faire avant)
- Changement du filtre habitacle
- controler freins. :clin:
Je planifie donc une demande de service via l'application, vu que l'on ne peut pas aller chez Point S ou Norauto avec une Tesla.
Seulement voilà ma demande est annulée sans explications ?? ? :interroge: :interroge:
Je retente le coup ... et à nouveau une annulation :faché: :faché:
Faut faire comment ?
Demander poliment ?? supplier ??
D'autant que je reste hyper flexible sur la date de rendez vous, je prend ce qu'ils me proposeront ...
Moi pas comprendre !
:yeuxciel:
Pour tester le liquide de frein la prochaine fois j'ai acheté ce testeur (pas nécessaire de faire appel à un ranger, pareil pour les filtres qu'on peut changer soi-même) :
https://amzn.to/3WcUXhZ
Et la permutation je la fais moi-même tous les 10000 km (j'ai tout ce qu'il faut).
Merci @jpz68 pour le testeur de frein.
Je ne connaissais pas et je l'ai acheté.
Ca me permettra de tester le liquide de frein des 4 voitures présentes chez moi.
C'est bien du liquide de frein DOT4 sur les M3 ? Car il faut sélectionner le type sur le testeur (DOT3, DOT4 ou DOT5.1). Et si on doit faire l'appoint il faut utiliser le même type.
