Model Y Propulsion Grande Autonomie
Re: Nouvelle Model Y Propulsion Grande Autonomie
Normal comme toujours
Le AWD a 565 WLTP et 531 EPA et dans l'auto
Le RWD a 600 WLTP soit environ 564 dans l'auto
mmamm
Voiture : Model Y LR RWD
Message par mmamm »
Bah, je suis vacciné (80 000 km en model 3 LR AWD) :clin:
Le pack au global à la même tension mais les cellules 21700 ont une plage de tension utile plus grande que les lfp, donc un gain de puissance lorsqu'elle est chargée entre 60 et 100%.
On a déjà eu ce type de discussion ;)
Les NMC ont une puissance disponible qui va baisser plus entre 100% et 10% de SoC qu'une LFP, peut être que les deux à un SoC de 10% auront la même accélération mais c'est une utilisation marginale et personne ne cherche à faire un temps à 10%.
On pourrait comparer une NMC et une LFP si elle faisait la même capacité mais elles n'auront pas un poids identique.
L'évolution de la tension entre 100 et 0 % de SoC est bien différente entre NMC et LFP et cela oblige la LFP à monter à son maxi à 100% régulièrement pour s'y retrouver.
Le NMC maintien sa précision de % par rapport à la tension.
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Message par Celine33 »
@MONA Idem, j'ai le mien depuis juin 2023. Donc dans deux mois, théoriquement je pourrais revendre le mien pour ne pas rembourser les bonus écologiques. Mais sans le bonus pour le nouveau, cela me ferait plus cher que ce que j'ai... Du coup, j'espère que la côte ne chutera pas trop pour les Y prop d'ici deux ans. D'ici là le juniper sera sorti et les LR Prop seront encore au catalogue (ou il y aura autre chose :interroge: ).
MONA
Message par MONA »
@Celine33 Après quand on regarde bien, en daily, la batterie NMC du nouveau prop LR c'est une utilisation à 80% max donc 480km WLTP. Alors oui pour les road trip pour ce nouveau LR mais en daily, aucune raison de changer. Et même en road trip ça se discute, j'ai pris l'habitude avec la batterie BYD d'avoir le frein regénératif même à froid et prendre 19min pour charger de 0 à 80% quand il faut 35min pour la LR.
Donc finaelement, heureux pour les futurs proprio et tout va bien avec nos prop
Model Y Prop Noir | Batterie BYD | Full front PPF + Céramique
mmamm
Message par mmamm »
sait on quelle est la puissance fiscale de ce modèle ?
TESLArossa99
Message par TESLArossa99 »
Oui
Dernière modification par TESLArossa99 le 16 nov. 2024 23:11, modifié 1 fois.
MONA
Message par MONA »
@TESLArossa99 Voilà, très bon cas d'usage, la LR répond à ton besoin. Je rejoins également ton raisonnement pour le changement. Enfin oui, vivement les premiers tests, qui sait, peut-être des surprises.
Celine33
@MONA effectivement ce n'est valable que pour les longs trajets (ce que je fais peu souvent). Les tests en réel nous en diront plus avec certitude.
Mais il esr vrai que lorsqu'on quitte les sentiers battus, comme lorsque je vais en Ardèche, il faut reflechir un peu plus aux recharges vu que ça monte et ça descend. Mais sinon pour tous les jours le prop me suffit très bien :clin:
TESLArossa99
Oui
Dernière modification par TESLArossa99 le 16 nov. 2024 23:11, modifié 3 fois.
MONA
Message par MONA »
problème de panne sèche sur les thermiques ? :marrant:
TESLArossa99
Oui !
Dernière modification par TESLArossa99 le 10 nov. 2024 00:01, modifié 1 fois.
mmamm
Message par mmamm »
Je ne sais pas décoder mon VIN (XP7YGCESXRB), à part que c'est une model Y électrique à 1 moteur :smile: , berlinoise, et ensuite ...?
quelles batteries ?
quel moteur ?
les décodeurs de vin ne sont pas a jour et/ou ne disent pas la même chose
un avis ?
MONA
Message par MONA »
@mmamm Pour ton VIN : Batterie NMC 78KW, Moteur 3D7
Pas d'info pour la batterie ni le moteur dans ce VIN
D'autres sites donnent d'autres résultats
Selon le TVV Type Variant Version, le moteur est le 4D1A de 220 kW Max qui équipe déjà le Y prop Byd dont le VIN a un S
Dernière modification par Hervé S70D le 19 avr. 2024 17:49, modifié 4 fois.
Le pack nmc est plus léger, il est aussi fabriqué par tesla et n'utilise pas de cellule byd.
Tout le monde est gagnant avec ce pack et il ne faut pas 35mn pour arriver à 80% si tu arrives batterie à température tu prends 250kw pendant un bon moment.
J'ai déjà fait un 0-50 en a peine 5mn...
Le pack NMC est plus lourd de 50 kg, mais il fait presque 20 kWh de plus.
Y Prop 1909 kg
Y Prop LR 1959 kg
Source Tesla
MONA
Message par MONA »
@Axolotl 0-50 en 5min on est dans le futur 🚀🤣🤣
En 10min je veux bien mais certainement pas 5’ 🤣🤣
Dernière modification par MONA le 19 avr. 2024 17:23, modifié 1 fois.
Manu7531
Voiture : M3H LR AWD
Message par Manu7531 »
@Axolotl
On parle bien de recharge et pas de vitesse ? :marrant:
2026.20.6.1
