Réparer une jante Tesla abimée - Model 3 et Y
fastm3
Voiture : MY Perf 2023 grise
Re: Réparer une jante Tesla abimée
Message par fastm3 »
Pour info, j'ai eu de tres bon resultats pour les jantes 18 pouces avant highland ( en refaisant juste le bord mais complet avec enjoliveur en place masqué ) en utilisant une bombe a la couleur "dark grey shadow perl" . ( ref de la video de Maman Electrik mais pris en bombe ) . Toujours pour info, des bombes ayant servis juste pour ca se trouvent sur le boncoin. Bonne affaire... :clin: . Serieusement , c'est hyper facile d'avoir un resultat top avec juste 2 voiles de peinture a la bombe par rapport au stylo retouche ou le resultat est assez variable. Le truc d'utiliser l'enjoliveur pour masquer est top aussi. En refaisant tout le tour ( facile avec la bombe ) , il m'était impossible de voir ou la rayure se trouvait précédemment.
Edit: Désolé pour le post HS. :yeuxciel:
Dernière modification par fastm3 le 22 févr. 2024 09:45, modifié 1 fois.
Cyclope91190
Message par Cyclope91190 »
sauf que là c'est une fissure à corriger :clin:
fastm3
@Cyclope91190 Désolé je ne savais pas qu'on ne pouvait que parler ici que de la fissure de @Syeric et pas de son experience perso en lien avec le sujet... :clin:
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Manysama »
@fastm3 c'est plutôt que les deux sujets entre la retouche de peinture et la réparation d'une jante fissurée n'ont pas grand chose à voir ensemble (en tout cas sur ce post) :clin:
Mais c'est une remarque, rien de méchant contre toi.
Syeric
Message par Syeric »
Salut
C'est un peu de ma faute, à la base le sujet est plutôt la retouche et j'ai pollué le fil, je n'ai pas voulu en créer un car il y a un rapport malgré tout.
A+
fastm3
Mais rassure toi, tu etais parfaitement dans le sujet. ( et moi aussi ;-) ) .
C'est clairement intéressant de savoir que la fissure visible , dommage extreme, a pu etre réparée à moindre coup. Meme si on espere ne pas avoir besoin de cette info. . Tu aurais peut etre même pu citer ce réparateur avec un avant apres car ca me semble vraiment pas cher. Avant de faire ma reparation moi meme de jante griffée ( nickel avec la bombe et enduit ) , j'avais aussi pensé plutot a la solution pro. J'avais donc demandé un devis. Et la "juste" la peinture, on etait deja a 160€ meme si c'est une peinture complete. Les petits astérisques des conditions de validité avec supplement m'ont aussi refroidis ( devis valide mais pas si ajout de matiere, pas si peinture se décollant...). J'ai donc abandonné. Plus les pbs de rdvs, déplacements, véhicule indispo...Et bien loin des 120e que tu as annoncé. Le fait que ca ne soit pas visible et peut être sans peinture dans ton cas a du jouer.
Idem j'ai demandé à un professionnel, le coût est rédhibitoire :yeuxciel:
Je reste avec mes jantes frottées et peut être un jour me lancerai je dans de l'auto réparation. Ça n'empêche pas de rouler et on y pense plus rapidement :clin:
PPE
Voiture : TM3 propulsion 2024
Message par PPE »
Bon ben voilà, j'ai frotté ma jante avant gauche à un péage hier. Pas de gros dégâts mais je m'en veux quand même un peu :insulte:
Bref, j'ai l'intention de suivre ce tuto qui me semble pas mal pour rénover l'endroit abimé :
Ma question concerne le vernis qui, si on suit le tuto, ne semble pas nécessaire alors que le site -non autorisé- en fait mention. Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Je roule aussi en Royal Enfield Continental GT ;-)
Moi je l'ai mis. Cela ne peut pas faire de mal et ainsi il n'y a pas de différence
C est vrai que c est assez pénible ces bordures de péages, surtout quand on n a pas de longs bras. On a tendance à se rapprocher un peu trop près de la bordure pour attraper le ticket.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
D'où l'intérêt d'avoir un badge. :clin:
fastm3
Il faut surtout un petit coup d'enduit avant peinture, lui même poncé. Mettre une première couche de peinture sur une surface toute rayée... :interroge: Et on ne pas ponce jusqu'au creux des rayures ce qui affectera la forme du bord. L'enduit sera parfaitement lisse une fois poncé et aura une bien meilleur accroche durable pour la peinture. En surexposant a la fin la video, on ne voit rien bien sur mais on ne peut pas remettre a neuf une jante qui a prix un trottoir juste avec de la peinture. Ca masque oui mais ce ne peut pas etre nickel. Ajoute donc juste une étape avec mastic , ca aidera. Oui , le vernis est nécessaire si tu veux que ta réparation tienne dans le temps avec la même couleur. De plus, le matching couleur parfait est obtenu normalement uniquement avec le vernis. Une bombe ( peinture + vernis ) est plus chère mais tu auras un résultat parfait bien plus facilement. Pour masquer, camoufler , oui, pour un résultat nickel, je doute de la méthode.
Je n'y connaissais rien avant et on hésite donc fortement a se lancer. J'ai plus suivi la video de 'maman electrik' qui utilise le mastic plus le truc d'utiliser l'aerowheel masqué comme cache ( ) . Mais la réparation est tres satisfaisante car juste invisible meme en se mettant a 5cm. ( j'ai néanmoins fait tout le bord a la bombe comme xavmax pour justement qu'il n'y ait aucune jonction visible ) . Sans le mastic , ce résultat aurait été impossible.
PPE
Message par PPE »
Ok, merci pour vos suggestions. Sinon, le pire c'est que j'ai un badge mais il était dans notre autre voiture :pleure:
Sybelle
Voiture : Tesla Model S 90 D
Message par Sybelle »
Bonjour à tous, recherche code couleur de mes jantes
Avant réparation des jantes de ma MS, j'ai besoin de connaître la couleur pour cder la peinture (bombe ou pinceau retouche) mais impossible d'avoir des infos car l'ancien propriétaire a changé les jantes de 21 à 19 .
Je joins la photo de ma jante et si vous avez des infos, je suis preneur. Un grd merci mes amis.
Je ne connais pas le code couleur mais elles sont très belles ces jantes. :top:
Sybelle
Merci à toi mais j'aimerais bien rénover les coups de trotoirs .... même chez Tesla ils le disent "voir avec un carrossier "....
gtrs57
Message par gtrs57 »
les carrossiers le font trés bien. il faut compter env 170E par jante.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Pourquoi vouloir connaître la teinte si c est pour les repeindre intégralement ? Des retouches sur des coups de trottoirs comme ça pas évident vu la taille et même de RAL identique ça va se voir ( de près)
Sybelle
C'est pour des retouches car d'autres priorités que ka repeinte des jantes (4x150 eur..)
Je pense que ka couleur sue je recherche serait le gris Gunmetal.. jantes turbines (je remet la photo)
Si vs avez des idées, suis preneur. Merci à tous
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Ça a l air, plus foncé que les miennes" argent"... Quoi que en photo, pas très différent finalement. Le gunpowder est gris très foncé il me semble.
En le faisant soit même c est 10 fois moins cher, facile avec un bon résultat à condition de mettre plusieurs couche fine plutôt que des grosses...
Celle de gauche origine, celle de droite repeinte par mes soins, il y a une légère différence de teinte, mais ça ne se voit pas sur la voiture....
Avant
Dernière modification par Nishi le 30 mars 2024 12:51, modifié 1 fois.
