Changer le son lors du verrouillage du véhicule
z
zimlast
Re: Changer le son lors du verrouillage du véhicule
Message par zimlast »
@78ced Le sons "lock" ne semble pas concerné par cette section du user guide. Ceci est pour avoir les sons boombox que l'on peut jouer aléatoirement via le haut-parleur exterieur. Sauf changement récent, on ne peut avoir 1 seul sons de dévérouillage "custom" à la fois. Il doit être nommé "LockChime.wav" à la racine d'une clef USB (qui peut être retiré par la suite)
Niuker
Message par Niuker »
philhor a écrit : 11 janv. 2024 16:30
C'est le titre du topic, non ?
Ça n'a jamais été "Changer le son lors du déverrouillage du véhicule"... :yeuxciel:
ok donc c'est normal d'avoir deux sons différents fermeture et ouverture.
78ced
Message par 78ced »
@zimlast ah Ok, il semble que je confondais les 2 :marrant:
Jbouille
Message par Jbouille »
@Niuker oui c’est normal
Cde 24/11/2023 VIN 01/12 Liv 30/12 Valenton
Model 3 Propulsion gris Stealth 18" int. noir
Tigerbill17 a écrit : 10 janv. 2024 16:05
Cherche "matrix sounds" sur google
j'ai trouvé ça, il y en a peut être d'autres
https://pixabay.com/sound-effects/search/matrix/
c'est des sons libre de droit, pas du tout les sons du film :pleure:
k
kantaris34
Voiture : Tesla model y long r
Message par kantaris34 »
Quelqu'un a trouvé comment baisser le son dans les menus pour le fichier de verrouillage LockChime ?
Merci de votre aide.
j'utilise se site de conversion en ligne
https://convertio.co/fr/mp3-wav/
on peut modifier le gain, pour ma part je l'ai augmenté et sa fonctionne.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Moi, j'utilise le logiciel open source Audacity
C'est un outil d'édition musicale/enregistrement, mais qui peut être utilisé à minima pour baisser ou augmenter le niveau d'un enregistrement
https://audacity.fr/
Il faut ouvrir le fichier, qui s'affiche alors sous forme d'onde musicale, tout sélectionner, et demander
Affichage => table de mixage
et avec le curseur de gauche, on règle le niveau, en contrôlant par écoutes successives
Ensuite on sauvegarde et c'est fait.
C'est aussi avec Audacity que j'ai "découpé" l'intro de "Vertige de l'amour" pour en faire mon son de fermeture :clin: :smile:
Tigerbill17
Ah,non,je ne confirme rien....j'ai juste indiqué un moyen de changer le volume dans le fichier,mais en fait je n'ai pas eu à le faire,ça me convenait bien au départ
N'écoutant que mon bon cœur,je ferai des essais demain :clin: :marrant:
Tigerbill17
T'inquiète,je vais le faire quand même par pure curiosité personnelle :clin:
Et je vais le faire dans chaque sens... plus fort...moins fort
Tigerbill17
Test terminé: ça marche dans les deux sens, il suffit de régler le niveau d'enregistrement du son au volume souhaité dans le fichier wav.
78ced
Message par 78ced »
Plus tu descends le curseur vers -60 et moins le son est fort, c'est ça ?
Tigerbill17
Oui, c'est ça, c'est comme une commande de volume, mais enregistrée dans le fichier.
Je n'ai pas testé vraiment à fond, mais je testerai avec un volume d'origine quasi inaudible pour voir si le son émis par la voiture est élevé à un minimum sous lequel on ne peut pas descendre, parce que j'ai l'impression qu'elle me relève le son faible.
Mais c'est difficile à évaluer parce qu'entre deux écoutes, il y a du temps qui passe, forcément, pour les charger sur la clé.
Je ferai ça quand il arrêtera de pleuvoir :marrant:
78ced
Message par 78ced »
Merci !
Oui quel temps de m...e :laferme:
Tigerbill17
ça y est, j'ai réussi entre deux averses.
C'est bien ce que je pensais: la voiture joue le son avec un niveau minimum incompressible, équivalent à celui du klaxon par défaut.
Par contre, si le niveau du fichier est plus élevé, c'est pris en compte.
Conclusion: on peut se permettre d'enregistrer le fichier avec un niveau très bas, ce sera aussi audible que le klaxon Tesla, mais si on veut que ce soit plus fort, on peut le faire.
Pat du 44
Voiture : TMS LR 2023
Message par Pat du 44 »
Merci à tous pour vos contributions, cela m'a été utile
Le site qui va bien https://lockchime.com/
Bonne route à tous
slick
Voiture : TM3 Licorne Bleue
Message par slick »
J'ai le même soucis, déjà la base j'avais le "boing-boing" et depuis une mise à jour, il a disparu.
J'ai donc mis un fichier de 56ko sur la clef USB à la racine nommé LockChime.wav (il faut vraiment le C majuscule).
Mais sur la voiture, en cliquant sur USB, j'ai le message d'erreur "Il faut mettre le fichier sur la clé blablalba"
Je l'ai mis aussi sur un clef USB sur le port dans la boite à gants avant en ouvrant la plaque pour accéder au fil USB data non connecté.
Idem, erreur !
TeslaX
Voiture : Tesla Model Y LR
Message par TeslaX »
Donc on ne peut pas baisser le son des sons déjà disponibles? Par exemple j’ai mis le son “gazouillis” comme son de fermeture mais punaise qu’il est fort! Pas possible de diminuer le son?
Tesla Model Y LR (Berlin - Février 2024)
Il faut un trouver un qui ressemble et le mettre sur l'usb 😕
Ma'Art
Message par Ma'Art »
un petit son pour ceux qui veulent un canard à la fermeture... Mais pas que.
https://gofile.me/7ibzA/piZ00SbXn
