Déclenchement intempestif de l'alarme
Bilmerte
Voiture : Model Y LR 2023 FSD
Re: Déclenchement intempestif de l'alarme
Message par Bilmerte »
J’aimerais dormir dans ma Tesla sans activer le mode camping et sans activer l’alarme volumétrique.
Par contre j’aimerais activer les caméras et verrouiller le véhicule depuis l’intérieur.
J’ai essayé le mode maintien de la climatisation et le mode chien mais à chaque fois l’alarme de sécurité s’active (et aussi l’alarme volumétrique) 😔
Est-ce que maintenant cela est possible ? Quelqu’un a-t-il réussi ?
Merci 😉
Model YLR Quicksilver (avril 2023) FSD
@Bilmerte
Le mode chien désactive l'alarme volumétrique. Tu n'as pas pu avoir une alarme à cause du mode chien parce que tu es dans la Tesla.
En quoi le mode camping te gêne, il est parfaitement prévu pour ce que tu veux. Il désactive l'alarme volumétrique et maintien la climatisation comme le mode chien
J'ai trouvé une différence entre mon ex Model 3 de 2022 et mon model Y de 2024 au niveau des paramètres sécurité et de l'alarme en particulier
Sur le Model 3 de 2022, j'avais une ligne "soulèvement et intrusion" concernant l'alarme anti soulèvement que je désactivais chaque fois que je prenais un ferry en désactivant d'abord "sentinelle" puis cette alarme.
voir image ci-dessous :
Sur mon Y de 2024 je n'ai plus cette ligne. Comment dois je faire pour désactiver l'alarme antisoulèvement avec le Model Y (voir image du Y ci dessous). Faut-il uniquement désactiver "sentinelle" ?
Même question pour ceux qui permute leurs pneus aussi non ?
Dernière modification par darklife59 le 13 janv. 2025 10:03, modifié 2 fois.
@darklife59
Pour la permutationd es pneus, quand tu fais cette opération, tu es dans l'environnement de la voiture ou elle est ouverte donc l'alarme est désactivée
ha ben oui c'est vrai ! merci !
selon le manuel :
En fonction de la configuration, du marché et de la date de fabrication, votre véhicule peut ne pas être équipé de cette fonction.
l'alarme antisoulèvement aurai était retiré sur les nouveau model ?
Ben j'ai l'impression. Ou bien il y a un pack dans alarme de sécurité?
Bilmerte
@Barca , selon moi, le mode Camping je le trouve quand même un peu bruyant et certaines fois il n’est pas nécessaire de l’activer suivant les températures extérieures.
Idéalement, l’on devrait pouvoir activer le mode sentinelle, verrouiller le véhicule, ne pas activer de climatisation et pouvoir rester à l’intérieur sans déclencher l’alarme volumétrique. 😉
@Bilmerte
Et l'air ne se renouvelle pas..... C'est la même chose si tu laisses un animal ou un enfant dans la Tesla sans le mode chien. A plus ou moins brève échéance, selon le nombre de personnes qui dort, le risque de ne pas se réveiller existe.
Sentinelle = toutes les alarmes. Tu peux verrouiller la Tesla depuis l'app, mais il vaut mieux laisser la clim.
Bilmerte
@Barca tu as raison pour le renouvellement de l’air :top:
Par contre, le seul truc qui me dérange c’est que lorsque l’on active le mode sentinelle, on ne peut pas rester à l’intérieur car le détecteur de mouvement de l’habitacle s’active 😔
TMY
Message par TMY »
@Barca
Il me semble avoir lu qu'une femme poursuivait Tesla pour s'être fait agresser dans l'auto après l'avoir verrouillé sur l'appli car si tu restes à l'intérieur avec ton téléphone ça ne verrouille pas...
En mode camping si on verrouille de l’intérieur depuis l’écran de la voiture, téléphone connecté à l'interieur, la voiture ne s'ouvre pas de l’extérieur. je l'ai testé cette été.
TMY
Message par TMY »
D'après ce que j'ai compris ça verrouille depuis l'écran, pas depuis l'appli.
Je ne sais plus où je l'ai lu... :interroge:
Peut-être ici ? :marrant:
Bilmerte
Si quelqu’un connaît une astuce pour rester dans son véhicule avec le mode sentinelle activé, les portes verrouillées et que l’alarme volumétrique ne se déclenche pas, je suis preneur 😉
@Bilmerte
Le Mode Chien :clin:
Bilmerte
@franjub , oui c’est une bonne idée, mais j’aimerais bien ne pas avoir la ventilation/climatisation active. Et là ce n’est pas possible 😔
Je déterre à nouveau ce post. J'ai besoin de l'aide de personnes ayant des connaissances éclairées en matière d'alarme sur un Y récent.
Je dois prendre un ferry avec mon Y 2024.
Avant sur ma TM3 de 2022, je pouvais désactiver l'alarme anti intrusion et soulèvement via l'écran dans Controles>Securité après avoir arrêter Sentinelle. Puis je remettais Sentinelle lors de la traversée ce qui me permettait d'avoir une mini "protection" (enfin savoir ce qui se passe autour de la voiture).
Aujourd'hui (je viens de faire qq tests), le slot "'alarme anti intrusion et soulèvement" n'est plus explicitément indiqué sur l'écran du Y dans la partie Sécurité. A la place, il y a un slot "Alarme de sécurité"
De la même façon je peux désactiver cette "alarme de sécurité" en arrêtant "sentinelle". Mais après l'avoir désactivée, si je remets "sentinelle", cette "alarme de sécurité" se réactive et se grise.
Je pourrais donc durant la traversée désactiver cette "alarme de sécurité" et également "sentinelle" mais je n'ai plus de protection (enfin savoir ce qui se passe autour de la voiture).
Donc, y-a-t-il une personne sur le fofo qui a un Y de 2024 et qui a utilisé un ferry ? Comment cette personne s'est débrouillé avec l'alarme de son Y ?
Bilmerte
L’année passée j’ai pris plusieurs ferry en Norvège et je voulais aussi, comme toi désactiver l’alarme anti-soulèvement et volumétrique, mais quand même laisser activé le mode sentinelle (caméras)
Il semble que cela est impossible 😡
C’est très dommage car lors des voyages, je dors aussi dans ma Tesla, et j’aimerais désactiver toutes les alarmes et ne laisser QUE les caméras actives 😔
Pour ton cas, dodo dans la voiture, sauf erreur de ma part je crois que le mode camping ou le mode chien te permettent de conserver "sentinelle".
Mais sinon, maintenant, il s’avère impossible de désactiver uniquement l’alarme intrusion et anti soulèvement ( qui sont incluses dans "alarme de sécurité ") et de laisser activer "sentinelle".
Bilmerte
Le mode camping désactive le mode sentinelle et par conséquent les caméras n’enregistrent rien des événements extérieurs pendant la nuit lorsque tu dors à l’intérieur de ton véhicule…ce qui est très dommage 😩
Dernière modification par Bilmerte le 20 mars 2025 08:13, modifié 1 fois.
