Pour information, les fonctions d’ouverture de porte(s) présentes dans l’application Tessie ci-dessous
ne fonctionnaient pas. J’ai donc contacté le support de l’application et James m’a répondu qu’il fallait appuyer sur la clé présente sur l’écran de démarrage de Tessie
Je l’ai fait et il a donc fallu accepter que Tessie serve de clé pour ma Tesla.
Et depuis que j’ai réalisé cet appairage , les fonctionnalités d'ouverture de porte fonctionnent nickel , même avec le widget de Tessie , c'est vraiment top
Autres petites infos non négligeables, les commandes via le widget demandent à chaque fois une confirmation, ce qui est une sécurité je trouve.
Sur ce widget, si on fait un appui long, on peut accéder aux paramètres de celui-ci et dedans on peut choisir jusqu’à 5 raccourcis comme vous pouvez le voir sur la dernière capture d’écran que je vous ai partagée.
De plus, les commandes HomeLink et ouverture de porte qui sont plutôt capricieuses via l’application Tesla, fonctionnent à merveille avec Tessie.
Sur Android, savez-vous s'il est possible d'avoir un raccourci Tessie sur l'écran de verrouillage, comme c'est le cas pour l'app Tesla ?
Je cherche à avoir un raccourci pour déverrouiller le port de charge sur l'écran de verrouillage, mais l'app Tesla ne permet pas de le personnaliser.
@koni12
pour obtenir la notification Tessie comme celle de Tesla , il faut que le data + le GPS + le Bluetooth soient activés
Par contre pour modifier les raccourcis de cette barre de notification et mettre le port de charge , je ne pense pas que cela soit possible . Je vais demander au développeur.
@metms
Merci pour le retour.
Ces paramètres étaient bien activés mais je ne voyais pas. C'est bon maintenant.
Mais je ne vois en effet pas où je pourrais modifier les 3 choix possibles. Ce serait pourtant fort utile... Ca n'a pas de valeur ajoutée par rapport à la clé Tesla sinon.
Demande faite au développeur, sa réponse " bonne idée " , donc à voir si cela sera ajouté.
@Jbouille ,
Non, il n'existe pas d'automatismes en fonction de la température dans Tessie. Cependant, il est possible d'activer la climatisation à 7 h 30 les jours souhaités de la semaine avec la condition de lieux.
Sinon tu peux encore utiliser l'application
Tesla Automation , malgré l'arrêt de son développement, elle fonctionne encore et permet de faire ce que tu souhaites mais avec la condition de température intérieure
Dernière modification par metms le 10 avr. 2024 08:21, modifié 1 fois.
Merci pour ton retour !
Bien dommage car ça ne m’intéresse pas spécialement de mettre le chauffage quand ce n’est pas gelé
Concernant Tesla Automation sur Android, impossible de la trouver en téléchargement et étant payante, je ne vois pas même si trouve l’appli comment je pourrais l’activer
Cde 24/11/2023 VIN 01/12 Liv 30/12 Valenton
Model 3 Propulsion gris Stealth 18" int. noir
Delande faite au développeur, sa réponse " bonne idée " , donc à voir si cela sera ajouté.
@Jbouille ,
l’application Tessie est également disponible sur l’Apple Watch et on peut via un appui long sur le bouton latéral ( Digital Crown ) demander l’ouverture de la porte conducteur ou du coffre arrière….
Bien sûr au préalable il faut aller dans l’application Raccourcis sur votre iPhone pour paramétrer les noms des actions que vous voulez .
Ensuite à vous les commandes à la manière de David Hasselhoff dans la série K2000 diffusée dans les années 80 .
Le parrainage est toujours disponible dans mon application Tessie , donc si tu utilises mon lien , cela m’offrira une chance de plus pour atteindre les 10 nécessaires pour obtenir la gratuité , je t’en remercie d’avance
Malheureusement Tessie n’offre plus que 14 jours de gratuité
Sur cette page => https://dash.tessie.com/plans
tu peux voir les différences entre les versions " Basic " et " Pro " .
Tu verras que pour les automatismes il faut la version " Pro "
Si tu es tenté par la version à vie , rien ne t’empêche d’utiliser quand même un lien de parrainage et de profiter des 14 jours de gratuité pendant lesquelles tu auras encore le choix de prendre un abonnement ou la version à vie
