Quel Porte Vélo sur son attelage
TabraBdx
Re: Quel Porte Vélo sur son attelage
Message par TabraBdx »
Je viens de faire un premier test de mon porte-vélo sur mon M3 Highland dont l'attelage a été monté il y a quelques jours.
Pour commencer, je précise que le poids total de mes deux vélos électriques + le porte-vélo Thule dépasse les 55 kgs autorisés (67kgs).
Lors de l'essai, le porte-vélo a tenu mais j'ai eu un soucis avec la prise 7 broches du porte-vélo qui a explosé à la sortie d'un dos d’âne pris pourtant doucement.
Le problème vient du fait qu'il a fallu l'ajout d'un adaptateur 13 broches vers 7 broches. Les prises Tesla étant verticales et non horizontales, on se retrouve lorsque tout est branché.
Comment fais-tu avec trois vélos, ta prise n'est pas près de sol ?
Merci de ta réponse et de celles des autres pour m'éclairer.
SPaRO
Message par SPaRO »
Hello.
Pour info, mon 1er aller / retour chez la belle famille (450 kms) avec mon Thule Velocompact 3 et 1 vélo enfant dessus : au top !
Surconsommation de 10 à 15% environ (mais beaucoup de vent aussi).
TabraBdx
@SPaRO
Connais tu le poids de l'ensemble que cela faisait sur l'attelage ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Bobdenar21
Voiture : MY prop (03/2024)
Message par Bobdenar21 »
Hello
Je suis sur le point de prendre le porte vélos Tesla avec la loot box.
Est ce qu’il est quali?
Permet il d’emporter 2 vtt electriques? (Pneus en 2.6)
SPaRO
Message par SPaRO »
@TabraBdx
Le porte vélo fait 19 kg.
Mes 2 vélo adultes font entre 12 et 13 kg
Ce qui veut dire que je peux en prendre un 3e de 12 kg environ (largement supérieur au vélo 4 ans de ma fille 🥰).
Bref, nickel tout pile !
TabraBdx
@SPaRO
Merci pour ta réponse. Effectivement tu es loin des 55 kg max. Moi, avec nos 2 vélos électriques, j'arrive à 67 kg soit + 12. Certains disent que ce n'est pas un problème. Je verrai sur un prochain voyage.
Y
YModelBen
Voiture : Model Y MidRed Perf
Message par YModelBen »
Pour moi, ils ont toujours une marge, donc si c'est 50Kg max, cela peut supporter 70 sans pb.
Mais à 80 on peut prendre un risque et les assurances regarderont les spécificités du porte vélo.
Enfin, c'est ce que je pense.
sebmafate
Message par sebmafate »
Le problème ici n'est pas la marge du porte-vélos mais de la capacité de charge verticale maximale de la voiture.
Le porte vélo peut afficher 65kg max et la voiture 50kg, il faudra que tu respectes le 50kg.
Perso, je ne prendrai pas le risque de dépasser ce poids sous peine d'endommager ma voiture et mes vélos
SPaRO
Message par SPaRO »
Pareil, pas envie de déchiqueter la tesla et surtout que le véhicule derrière moi se prenne mes vélos !!
Y
YModelBen
@sebmafate
Je ne parlais pas du porte velo en particulier, mais bien de la marge que le constructeur d’attelage a prise.
J’ai toujours pris mes 4 vélos (je dépassais les 50kg, porte vélo compris) et j’ai pas eu de problème avec mon espace V. Que ce soit attelage ou porte vélo, je pense qu’ils acceptaient la charge.
Dernière modification par franjub le 10 avr. 2024 14:33, modifié 1 fois.
Y
YModelBen
En plus, c’était un attelage rétractable automatique, donc encore moins rigide qu’un fixe qui s’enlève. (Marrant « fixe qui s’enlève » :marrant:)
sebmafate
Je pense que je vais acheter le porte vélos Thule EasyFold XT 3 F qui coche toutes les cases pour moi : "sécurisé", compact, pliable, 3 vélos et attache Fix4Bike.
Je l'ai vu sur le site France-Attelage à un bon prix (899€) mais je ne sais pas si on peut faire confiance à ce site. Vous avez des avis ?
SPaRO
Message par SPaRO »
Attention, il fait déjà quasi 22 kg.
Il reste donc 33 kg pour 3 vélos, ça fait pas bcp…
Pour le site en question, jamais commandé dessus mais il est très connu.
sebmafate
Nos vélos font 8-9kg... pas de risque de dépasser le poids max.
SPaRO
Message par SPaRO »
Ah oui, ils sont légers !!
Y
YModelBen
sebmafate a écrit : 10 avr. 2024 14:42
Ah oui en effet c très légers !!
Moi, j’ai des vélos assez classiques, mais ils sont au moins à 15kg donc faites le calcul, j’en amène pas 4.
sebmafate
On est triathlètes tous les deux, donc on a des vélos adaptés à notre pratique : route, montagne...
Oui forcément suivant les vélos, le poid va varier du simple au triple.
Velo de route, velo tout chemin et vtt en électrique.
Donc oui pas évident des fois de mettre 3 vélos sur une boule ou tu ne peux mettre que 60 kilo avec le porte vélo.
Y
YModelBen
sebmafate a écrit : 22 avr. 2024 11:19
Oui, je comprends mieux ! 😂
Quelqu'un a t'il déjà testé ce type de porte vélos sur une model 3 ?
bien plus léger (9kg) qu'un porte plateforme (17kg) pour 4 vélos
car on est quand même vachement limité par le poids sur l'attelage (50Kg max)
j'ai des vieux vélos adulte qui font 13 14 kg et les vélos enfants en acier font presque le même poids, difficile d’imaginer en prendre 4
donc 9k le porte vélos + 30 de vélos adulte + 15 de vélos enfants + 1kg de support de plaque on arrive dans les 55kg sa commence a pouvoir le faire non ?
