Ouverture Tesla à l'approche du smartphone
Re: Ouverture Tesla à l'approche du smartphone
@Maria
Quand les portières se verrouillent, l'éclairage extérieur clignote une fois et les rétroviseurs se rabattent (si la fonction Replier rétroviseurs est activée). Pour également faire retentir un signal sonore de confirmation lorsque votre Model Y se verrouille, appuyez sur Contrôles > Verrouillage > Confirmation sonore du verrouillage.
Non ?
:smile:
Dadou
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Dadou »
Perso quand çà veut plus fonctionner, je désactive le bluetooth, j'attends 10 secondes et je réactive le bluetooth.
C'est la seule solution que j'ai pour que çà fonctionne à 100%.
alexdu77Mouroux
Message par alexdu77Mouroux »
Bernard30 a écrit : 19 janv. 2023 12:34
m^me problème pour moi avec un iphone 13. Quand la téléphone est dans la poche, quasi impossible d'ouvrier le coffre. Il faut le sortir de la poche.
Moi avec iPhone 13 Pro pas de soucis avec le Tel dans la poche.
MacWanted
Voiture : Jaguar I-Pace EV400
Message par MacWanted »
Avez-vous essayé de déverrouiller votre téléphone. Moi avec un iPhone 14 Pro j'ai l'impression que ça se met en veille et lorsque je dévérouille le tél, je peux ouvrir la voiture...
Dernière modification par MacWanted le 13 juil. 2023 15:21, modifié 1 fois.
Tesla Y Perf Quicksilver/Blanc. Commandée en leasing le 30/04/2022.
Livré le 15/06/2023.
plouf34
Voiture : TM3 Propulsion
Message par plouf34 »
La chance ! tu as un iPhone pas encore sortie....
MacWanted
oops je voulais dire iPhone 14 Pro :marrant:
Franch77
Message par Franch77 »
Fred780 a écrit : 23 oct. 2021 16:40
Bonjour.
Je trouve que l'ouverture par bloototh de la Tesla quand on s'approche de la voiture est très aléatoire...
Parfois elle s'ouvre, et parfois, a part déclencher la vidéo sentinelle, rien ne se passe.
J'ai remarqué qu'en passant derrière la voiture, ça s'ouvrait de façon plus fréquemment.
Est ce que votre model 3 s'ouvre vraiment a tous les coups ?
Des astuces ?
Bonjour, je constate le même problème avec mon 12pro max .
Franch77
Bonjour ,j’aimerais savoir si quelqu’un a enregistré plusieurs iPhone sur sa tesla ,
J’aimerais connaître sont retour d’expérience,dans le cas où les deux propriétaires d’iPhone enregistré s’approche de la voiture que ce passe t il ?
Lequel des deux est reconnu ?
Ect………?
D’avance merci
Franck
Stella
Voiture : Model 3 prop
Message par Stella »
Le premier arrivé côté conducteur c est celui-là qui prime
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Je confirme, c’est tjrs celui coté volant qui gagne entre madame et moi
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
J'ai deux profils conducteur ; avec mon téléphone (iPhone 12 Pro Max), lorsque j'approche de la voiture elle se déverrouille mais avec celui de ma femme (iPhone 12 mini), il faut impérativement que l'application Tesla soit lancée ?
Je ne trouve pas de différence entre les deux paramétrages ...
[Edit]
La réponse a été donnée sur cet excellent forum, par @sdeville
"Sur iphone, l'application n'a pas besoin d'être active.
Par contre, il faut que l'accès de l'appli à la position GPS soit configuré sur "tout le temps" "
Séb62
Voiture : Model 3 2024
Message par Séb62 »
Bonjour. J’ai vue que l’on pouvait mettre une clé dans chaque téléphone. Chaque clé est paramétrer pour un profils conducteur pour le réglage des sièges etc….
Petite question. Comment ça marche quand on est avec les 2 tel donc les 2 clés en même temps dans la voiture ? Laquelle est reconnue ?
Ives
Message par Ives »
Le téléphone qui est à la place du conducteur.
Le premier qui arrive.
Sur l'écran , sauf erreur de ma part, on peut aussi choisir celui qui est prioritaire
Ives
Message par Ives »
Effectivement en lisant le message de @yvespsv, lorsqu'on arrive simultanément avec mon épouse c'est le mien qui se connecte mais il est effectivement configuré en appareil prioritaire.
Une video sur le sujet ici
Et peut être tu arrives coté conducteur en 1er et que tu ouvres la porte. Si c'est ta femme qui est arrive coté coinducteur c'est elle qui aura le profil affiché. cela se asse comme cela avec nos deux tel. C'est le 1er qui ouvre la porte conducteur qui gagne. ceci explique les courses (en déambulateur :clin: ) pour arriver à la voiture
Ives
Message par Ives »
Oui il y a plusieurs cas à considérer :
- le premier qui ouvre la porte conducteur est connecté ;
- l'arrivée et l'ouverture es portes simultanées pour lequel le positionnement du paramètre téléphone prioritaire doit influer
- quid du cas ou le premier qui arrive (profil non prioritaire) uvre la porte passager ? Il me semble qu'il est connecté mais qu'il est déconnecté à l'arrivée du conducteur si ce dernier a un profil prioritaire...à confirmer ou infirmer !
Ben si Mme arrive en 1er coté conducteur et moi en 2ème coté passager bien que je sois prioritaire c'est son profil qui s'affiche sauf erreur de ma part. Mais récemment c'est ce qui s'est produit Mme arrive coté conducteur et moi coté passager, son profil s'est affiché
Je ne suis pas persuadé que la voiture sache distinguer côté conducteur et côté passager :yeuxciel:
Ives
Message par Ives »
Il semblerait que ce soit le cas d'après la vidéo (à 8 min) que j'ai postée précédemment ( la distinction est faite entre deux téléphones, l'un est placé dans la poche gauche et l'autre dans la poche droite).
