Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y
Re: Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y
@robertoo
Voila ce que je peux te recommander :
- https://s.click.aliexpress.com/e/_DDA5Tun (voir ma vidéo en première page de ce sujet)
- Support de téléphone v2 Jowua : MagSafe et induction (installation sur l'écran)
Marsupio
Voiture : Model 3 Performance
Message par Marsupio »
Bon après une longue réflexion, je vais partir sur ça :
https://shop.lufuse.com/RACLIX-Tesla-Ha ... 3/11211011
Le prix est indécent mais je n'ai trouvé aucun équivalent.
Ca ne charge pas le téléphone apparement. 70€ l’aimant ça fait cher…
sebmafate
Message par sebmafate »
Celui qui a l’air top c’est celui que tu utilises @Thomas. Existe-t-il pour M3 Highland ?
r
robertoo
Voiture : Tesla Y LR Prop 2024
Message par robertoo »
Merci, j'avais bien vu ce sujet. Je cherchais une alternative dans une marque hors aliexpress mais c'est apparemment impossible à trouver...
Je vais tester celui-là aussi, tout le monde en a l'air content
Dernière modification par MrsB le 12 sept. 2024 09:01, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Merci de «répondre » ( bouton en bas à gauche) au lieu de citer. Merci
Du coup c’est juste un support, tu ne pourras pas recharger.
Il est fabriqué en Allemagne ?
Marsupio
On peut mettre un chargeur MagSafe dedans aussi
Ok, il est vendu ou ?
@Marsupio Il y en a des beaucoup moins chère sur ali, faut chercher mais tu en trouves dans les 20 euro. :clin:
Marsupio
Toutes les infos ici : https://raclix.com/de
Et sinon taper raclix dans Youtube, quelques videos de détails.
Le support est compatible avec chargeur Magsafe Apple et certainement n'importe quel autre chargeur Magsafe du même format. Il faut le rajouter. Je répète : le prix total (Raclix + chargeur à rajouter) est complètement indécent. Par contre, ça se démonte en 2 secondes et on a un tableau de bord quasi vierge (pour ceux qui veulent le garder vierge et installer le téléphone qu'en appoint). Moi je vais malgré tout partir là dessus.
Marsupio
lamouche a écrit : 12 sept. 2024 19:52
Un support démontable en 2 secondes avec positionnement sur le volant (et non dans les grilles d'aération) ? Moi j'ai pas trouvé. Par contre je suis preneur de liens :)
Ta solution est bien, chargeur apple, support démontable grace aux aimants. Mais une fois que tu as passé ton cable derrière le tableau de bord pour bien le planquer et aller jusqu'à la prise dans la console centrale (si le câble est assez long pour y aller), franchement tu ne vas pas le démonter tous les matins.
A l'autre extrème tarifaire tu as celui la qui doit bien faire le boulot : https://s.click.aliexpress.com/e/_DCgdU9z ou celui la : https://s.click.aliexpress.com/e/_DEqjj2x
Marsupio
Oui Thomas, pour moi ça ne serait que de l'appoint et je ne pense pas l'utiliser avec un chargeur magsafe. Juste l'aimant. Du coup il ne serait pas présent sur le tableau de bord 95% du temps. La killer feature est vraiment la fixation avec aimants et non collé de façon permanente. Il n'y a que ce Raclix qui propose ça.
@Marsupio pour mon support dans la ventil, j'ai payer 7 euro.
Et pour ce qui est des liens @Thomas à été plus rapide que moi, mais c'est le même que j'avais trouvé en moins de 2 minutes de recherche. :clin:
Marsupio
Relis bien la spécification que j'ai écrite : pas de fixation dans la grille, pas de fixation permanente avec colle... Moi aussi je connaissais ces produits mais c'est pas ce que je recherche.
@Marsupio , j'ai confondu tes attentes avec celles d'un autre membres qui lui voulait la fonction chargeur :yeuxciel:
r
robertoo
C’était moi ! :langue:
TM3i
Message par TM3i »
Moi aussi j'hésite à coller un truc sur la garniture de la colonne de direction d'autant qu'il ne soit pas sûr que le modèle y reste des années et que le modèle suivant ne masque pas les traces de l'ancien...
Il n'y a pas moyen de retirer l'adhésif bon marché qui risque de laisser des traces et de mettre un truc qui reste un peu gluant mais qui ne tâche pas ?
Vous vous souvenez des mains collantes avec lesquelles on a joué étant gamin ? Et bien une matière dans ce genre là proposée par un fabricant spécialiste de l'adhésif comme 3M ou Tesa ?
Autre point qui me gêne c'est la sortie sur fil et non sur connecteur : pour y mettre la longueur de câble et le type de fiche avec l'angle qui nous arrange et pourquoi pas aimanté pour éviter de tout déchirer à la moindre fausse manip qui embarque le câble et/ou décolle le support !
Ah je crois que je vais m'en faire un sur Catia ou SolidWorks ca sera peut-être plus rapide !!! :faché: :marrant:
Sinon in faudrait un aimant sous la garniture et un autre sous la base du support, et pour que cela ne glisse pas un caoutchouc qui viendra ... marquer avec les années la partie extérieure de la garniture, et on repart au début de la problématique :party:
TM3i Prop Rouge 18" 21/02 Août -> Nov-Déc -> Jan-Mars -> 25/11- 10/12 VIN Obtenu
J'ai collé/ décollé une dizaine de fois des supports de téléphone sur ma colonne de direction et cela ne laisse aucune trace.
Vincou
Voiture : Modèle Y Performance
Message par Vincou »
Je viens de commander. Elio de chez Ali je vous tiendrais au courant.
https://s.click.aliexpress.com/e/_omz97MR
