bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
Merci pour la vidéo.
Si j'ai bien compris les gars ont tout installé SAUF les subwoofers.
Du coup j'ai du mal à savoir s'il y a un intérêt à installer les sub ?
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
Les focal proposent déjà de bonnes basses et pour être franc avec toi les portes ne sont pas très bien isolées il faudrait rajouter du goudron
bilolid
Voiture : TM3 prop
Quel rapport entre les focal, l’isolation des portes et le goudron ?
Fifty21
Mmmmhhhh si tu ne souhaites pas que tes portes ne vibrent trop il faudrait les isoler avec du goudron...
bilolid
Voiture : TM3 prop
Effectivement, je te remercie de cette mise en garde.
Si je mets 1300€ dans des enceintes je n’aimerais pas que ma voiture vibre et que les parois entrent en résonance
Est-ce que l’absence de goudron est préjudiciable pour les seules basses du subwoofer ou bien dès l’installation des HP avant et arrière ?
1300€ dans des HP lol alors que pour 5000 tu avais une AWD équipé premium… je ne comprends pas le choix de certains…
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Et bien c'est quand même 3700€ de plus, ce n'est pas négligeable et je ne sais pas si c'est le cas pour la 3 mais pour l'Y ca fait aussi sauter le bonus
Fifty21
@bilolid sur ce point je ne pourrais pas te répondre.
Pour ma part j’avais le kit Hansshow caisson et plus 2 hp arrières et juste avec le caisson j’ai senti une grande différence dans la sonorité.
Et en effet juste avec le caisson la voiture vibrait déjà pas mal. Perso à faire, je ne ferai que les HP et ensuite si tu trouves que les basses ne sont pas assez profondes mets le caisson
bilolid
Voiture : TM3 prop
Je pense que tu as raison sur la question du sub.
Il se dit en plus que les basses d'origine avec les HP Focal sont déjà cool.
Concernant les vibrations, Focal suggère d'installer ça :
Je me demande si c'est du gadget ou si c'est pertinent :interroge:
FiliP41
Message par FiliP41 »
En tout cas pour Focal, c'est pertinent de vendre du gadget 😜
bilolid
Voiture : TM3 prop
Bon,
J'ai finalement décidé de commander moi même le matériel afin de l'installer car ça coûte trop cher de payer la MO, alors même que les travaux à réaliser n'ont pas l'air très compliqués.
J'ai commandé la clé extra plate et les embouts linkés un peu plus haut.
J'ai commandé le set entier Focal intitulé acoustique 10.0 sur Son-Video.com :
Pour que tout cela fonctionne et qu'il n'y ait pas de merdouille, est-ce qu'il faut que j'installe quelque chose pour une histoire d'impédance ?
Je précise que j'ai déjà installé le petit machin de chez Hannshow qui débloque les 4 HP à l'avant.
Merci de votre aide
bilolid
Voiture : TM3 prop
@Fender @Robou @Noodles @Boris95
La question qui se pose à moi désormais pour ma propu : filtre focal ou pas filtre focal ?
A ce stade j’ai changé les woofers portes avant et les tweeters de ces mêmes portes.
Ça fonctionne bien car j’avais déjà le petit kit hannshow débloquant tous les HP.
Est-ce que cela fonctionnera mieux si je redemonte tout pour faire passer les câbles du filtre par les gaines étanches des portes ?
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
De toute façon m, est ce que je ne dois pas mettre dans tous les cas le filtre focal pour activer d’autres HP / tweeters / médium de la voie centrale ?
Notez que je m’y perds entre ce qui s’appelle « tweeter », « médium », « HP » « woofer » ou « subwoofer. »
N’hésitez pas à nous rappeler la différence.
Merci les gars
g
geb
Voiture : Tesla M3 LR AWD 2023
Message par geb »
Je ne pense pas que changer le filtre serve à grand chose.
Il est pour filtrer les fréquences en fonction des haut parleurs ( dits HP)
Les tweeters concernent les sons aigus, les woofer ou subwoofer les basses, et les médiums… ben les sont intermédiaires.
Les tweeters reçoivent le même son que les médiums et s’ils ne sont pas filtrés pour ne recevoir que les fréquences qui les contiennent, cela va directement saturer,( voire les faire exploser vu leur taille 🤪)
Après tel ou tel filtre, bof je pense
