Naboo
Voiture : Tesla Model Y LR
Message par Naboo »
Merci @ouioui :top:
Parles-tu de ça, comme contacteur wifi ?
https://amzn.to/4a57qKF
J'ai ai mis un pour le cumulus en HC et, bien sûr, un sur mon tableau dédié aux VE pour mesurer précisément la conso. C'est top
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
Oui c'est exactement ce genre de relais.
Attention trois choses importantes:
1 il est moitié moins cher sur aliexpress
2 Ensuite, c'est un interrupteur pas un disjoncteur, donc il pilote le fonctionnement mais en aucun cas ne protège l'équipement.
C'est le symbole d'un interrupteur c'est juste un trait avec une boule en amont, le symbole d'un disjoncteur c'est un trait avec une croix en amont plus en aval un carré et ou un demi cercle plus bas.
3 Lors de la commande, faire attention aux 2 couleurs, le blanc ne propose pas de suivi de la consommation, le noir oui.
Sinon cela marche parfaitement avec deux programmations OFF à 5h57 et ON à 22h04. Pour exemple voici la consommation hier des 3 climatiseurs jusqu'a 6h00 du matin.
cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Message par cartm342 »
Donc c'est à installer en plus d'un disjoncteur.
Chez moi, pour tout ce qui est mesure de la conso, quand il s'agit de fortes puissances (recharge VE par exemple), j'utilise un module zigbee à pince amperemtrique.
Pour les équipements moins énergivores, j'utilise des prises connectées.
J'ai assez peur de faire passer 7kW pendant plusieurs dans un module "no name".
Avant : Tesla Model 3 07/23
ouioui
Oui c'est exact, c'est en plus de la protection de la ligne d'alimentation.
AkAmatzuken
Voiture : Model 3 2024
Message par AkAmatzuken »
il n'y aurait pas un équivalent a juste brancher sur la prise TIC du linky ?
Je voudrais juste pouvoir connaitre ma consommation totale en instantanée. Mais j'ai plus de place dans mon tableau pour le module montré plus haut.
Sans avoir à utiliser une box domotique.
Model 3 2024 Prop Rouge Ultra int Blanc
Naboo
Message par Naboo »
Ok... Donc l'annonce Amazon est trompeuse ! :faché:
ouioui
Oui et celle d'aliexpress aussi, je ne comprends pas, ce d'autant plus que sur le site d'Aliexpress leur descriptif technique précise bien que ce n'est pas un disjoncteur :clownfun:
Cela reste une très bonne solution de pilotage par contre à un coût raisonnsable.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@Naboo
Dans le matériel "classique", Amazon présente également des interrupteurs différentiels comme étant des disjoncteurs différentiels :faché:
dady
Voiture : tesla 3
Message par dady »
Il faut être très prudent quand il s’agit de courants d’une telle intensité. Du « no Name » pour 32A…surtout en série avec d’autres disjoncteurs et différentiels…méfiance, cela peut vite devenir une chaine diabolique ! autrement pour ceux qui veulent tenter le diable il existe sur Alli plein de modules disjoncteur mesureurs commandés à distance et souvent paramétrables.
Trois exemples 64A ;
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCCOebn
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCMgHAv
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDLpzzf
J'utilise les deux premiers sur des petits circuits annexes de faible intensité (2 à 5A), ça fonctionne.
Je ne mettrais pas de gros consommateurs sur ce genre de gadget Chinois... pour compter de la petite production solaire OK, mais pas 32 A d'une voiture par ex... c'est un coup à foutre le feu
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
D'accord avec @Axolotl , trop de risque d'utiliser ce genre de composants avec une intensité si importante.
Il y a des domaines où je préfère utiliser des composants de marques bien connus, même si parfois si ils sont aussi fabriqués en Chine mais je me dis qu'ils respectent des normes Européennes à minima.
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Idem, Legrand, Schneider, Hager.
debaviere
Voiture : M3 LR
Message par debaviere »
Bonjour, demain 18 jour rouge.
Alors il faut faire la lessive et la vaisselle aujourd'hui :clin:
@marcdf
C'est en cours (2 x ) et sèche linge (2 x) :smile: :smile:
Ça c'est trop fort !
Il faut que je rentre du bois et que je prépare tout car depuis le début c'est toujours sur ma femme que ça tombe les rouges !
:marrant:
Pareil 2 x machine à laver, 1 lave vaisselle et surtout la voiture en recharge (heureusement que mon épouse a pensé à cela..)
Edit : ma femme a meme fait sa couleur, pour n'utiliser le sèche cheveux qu'aujourd'hui :marrant:
je me pose pas de question, hier et aujourd'hui on était en tshirt au soleil en terrasse ... et demain c'est prévu la même lol
Tempo est plus agréable dans le Sud !
Naboo
Message par Naboo »
Mouaif... un petit -5° ce matin en Provence :peur: Ciel totalement dégagé mais ça caille !
