taliesin21
Voiture : M3 LR 2022
Message par taliesin21 »
Si les prises sont sur le compteur, et qu'il a été installé par un professionnel (conformément à la loi), c'est inenvisageable que cela pose problème.
Il faut regarder la protection qu'il y a aussi au départ de ta ou tes prises.
bartouse01
Voiture : Model Y RWD
Message par bartouse01 »
Ça a été fait par un pro et bricolé par l'ancien propriétaire chez moi par exemple. Mieux vaut vérifier et dormir sur ses 2 oreilles quand la voiture charge 😅
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
si c'est une solution provisoire, le temps d'avoir une prise green-up, comme indiqué tu peux charger sur une prise standard en 6A ou 8A maximum.
Sinon tu peux aussi recharger sur un supercharger Tesla ou sur une borne publique en attendant.
Arnaud 29 a écrit : 18 sept. 2023 12:46
Recevant ma Model Y en fin de semaine pour commande faite Vendredi^^
Je compte installer une greenup Access pour la recharge a domicile. Mais le délai va être court d'ici la fin de semaine pour l'installation 😅
Est ce que je peux recharger sans problème sur une prise domestique ???
Pour info mon compteur est dans mon garage et j'ai des prises directement déçu. C'est secure ?
Merci d'avance pour le retour !
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@Arnaud 29
Sur une prise "quelconque" c'est 8 A maxi et ce n'est pas moi qui le dit mais la norme !
NF C61-314
7 Classification
7.1.6.1 Socles fixes et fiches non destinés à la recharge des batteries des VE.
Ces socles fixes et fiches ne sont pas aptes à la recharge des VE.
Un tel usage ne pouvant être évité, il est cependant admis que ces accessoires puissent, exceptionnellement, et pour des durées courtes et non répétitives, supporter la recharge de dépannage des batteries des VE avec un courant de charge limité à 8 A.
Pour moi c'était 16 A en 2,5 mm2
La norme que tu sites date de 2008 donc pas à jour pour moi .
C'est la NF C 15-100 maintenant.
Ives
Message par Ives »
Il te manque des notions concernant les normes et leur domaine d'application !
Le chapitre § 55.1 de la NF C 15-100 renvoie à la la NF C61-314 qui n'est donc pas obsolète !
Types de point de connexion (555.1)
- en mode 1 ou 2, un socle de prise de courant 16A 2P+T conforme à la NF C61-314 ; dans ces cas, par construction, ce socle de prise de courant :
sera adapté aux caractéristiques de charge du véhicule ;
tiendra compte des instructions du fabricant quant aux limites d’utilisation ;sera identifié pour cet usage ;
- en mode 3, un socle de prise de courant type 3 conforme à la CEI 62196-2.
Ensuite 16 A en 2,5 mm² ne concerne pas les circuits d e charge des VE du fait de la contrainte thermique qui est plus importante sauf si la prise est renforcée (Green'up) alimentée par un circuit dédié
Lapattedevelours
Message par Lapattedevelours »
J’ai finalement fait le choix de prendre un wall connector.
On va y mettre du 10mm carré, on part sur un interrupteur différentiel de 40A par contre le disjoncteur en 40A introuvable.
À quel amperage on peut charger avec un disjoncteur de 32A?
(Nous ne comptions pas charger a 32A de base)
Ives
Message par Ives »
Le calibre de 40 A mentionné dans la NF C 15-100 pour protéger le câble de 10 mm2 est le calibre maximal mais il est possible d’installer un 32A qui permettra un courant de charge maximal de 32 À.
k
koubmi
Voiture : Model 3 LR 2022
Message par koubmi »
Au dela de 32A, ce ne sont plus des disjoncteurs 1P+N mais des Bipolaire (2P). Ca prend la place de 2 modules dans un tableau
Model 3 LR Rouge de mars 2022 - FW: 2024.26.8
Vous êtes dans un sujet sur la charge sur prise domestique :modo:
ben341
Voiture : tmy
Message par ben341 »
Je souhaite installer une prise Green UP pour alimenter la tmy.
Actuellement j ai un compteur secondaire avec un disjoncteur différentiel en 63 A type a qui alimente uniquement mon cabanon piscine. Un interrupteur de 32a.. le cabanon aussi un disjoncteur et un interrupteur.
Sur la rampe j ai un 32 . 20. 16 disponible.
Est ce que vous pensez que je peux tirer une section pour m'alimenter la prise. ?
Quelle section j ai lu du 2.5 ?
Elle se situe a l'extérieur a 3-4 m du tableau.
Tu peux la mettre sur le 16 A avec du câble en 2,5 mm2.
ben341
Voiture : tmy
Ok merci. Donc je pourrai charger a 3.7 kW en achetant ce boîtier.
En parcourant le forum, j'ai lu l' intérêt de la p17. 16a. Si je comprends cette version donnera un taux de recharge identique à 'a green UP. Mais à moindre coût , c est bien. Ca ?
Pour contre si je branche sur la 32a, je pourrai monter a 7.4. Avec un câble de 6 ou 10 carré. La législation indique Que cela doit être fait par un élec pro car sup a 3.9.
Mon compteur est un 12kw. Classique.
ben341
Voiture : tmy
Dans le cas d une prise p17 32a.
J ai lu qu il fallait un 10 carré et un DJ de 40a.
Si opté pour cette solution, je peux me repiquer sur mon tableau annexe ?
Ou bien je tire une nouvelle ligne depuis le tableau ( juste à côté) et je crée une ligne totalement indépendante.
Je comptais mettre la prise a l'extérieur dans un boîtier fermé à clé, Come sécurité et Hauteur 1m50.
Pour l'installation, c'est surtout niveau assurance, s'il se passe un problème.
Pour ce qui est de monter plus, après faut voir comment et ton installation et comment tu t'en sers.
Exemple, tu es en chauffage électrique une maison de 80 ,donc environ 8000 watts de chauffe, il te reste 4000, en sachant que tu peux avoir ton four une plaque un sèche linge ou tout autre appareil qui consomme un peu, donc passer au delà d'une prise renforcée cela risque d'être compliqué, pour ne pas que le compte saute souvent quand il fait froid.
Ou si tu n'as pas de chauffage électrique pourquoi pas ,mais faut voir l'état de ton installation, récente ou ancienne.
@ben341 l’UMC de Tesla limite la charge à 13A sur une prise Schuko.
Donc tu chargeras à 3 kW de puissance sur la Green’Up.
ben341
Voiture : tmy
J ai un PAC air eau récente de 6k. La maison a 20 ans. Sur le linky Je consomme en pic 3600. Mais je suis pas certain que cette donnée reprend l hiver dernier.
La recharge se ferait la nuit.
ben341
Voiture : tmy
@Olival68
Ok merci, donc schuco = green UP ?
Le green UP ne serait qu une prise "sécurisée" ?
Dernière modification par franjub le 24 sept. 2023 14:21, modifié 1 fois.
Merci de continuer dans le bon sujet sur vous voulez parler de la prise GreenUp : Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
