@Ma'Art
Les serveurs Tesla ont bien évidemment connaissance de la quantité d'énergie kWh utilisée pour charger nos voitures ainsi que du coût
Edit : Serveur Tesla au sens large c.a.d Tesla ou l'ordinateur de la voiture
Dernière modification par yvespsv le 08 févr. 2024 10:09, modifié 1 fois.
Ma'Art
Message par Ma'Art »
Oui, mais la où je suis sceptique, c'est quand à la capacité de teslamate de récupérer le coût sur le server tesla
En ce qui me concerne, je comprend que teslamate récupère les données que la voiture envoie à tesla, donc il ne se connecte pas aux serveur tesla, et ne communique pas avec eux.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
à tous
lIsez la page support Tesla consacrée aux recharges, tout y est bien expliqué
https://www.tesla.com/fr_fr/support/tes ... arge-stats
@Ma'Art
Dans ton tableau, il y a aussi le coût des recharges en SUC qui est à 0 €
Ce n'est pas normal.
Dans les réglages de Teslamate, est ce que qu as bien coché l'option API de Steaming Activé ?
On dirait bien que Teslamate n'arrive pas à récupérer le coût des recharges. Et donc à défaut, il les calcule avec le chiffre géofence.
Mais dans ce cas il te calculerait le coût HC ou HP avec la même valeur de référence.
voilà un lien wetransfer vers mon dashboard charges.
https://we.tl/t-zWSglflJ6h
Mais ce dashboard est celui récupéré à l'installation puis aux mises à jour de Teslamate, le problème ne vient pas de là.
Pour les communications avec la voiture:
Teslamate n'est JAMAIS en contact direct avec la voiture. Tout passe par l'API Tesla, i.e. les serveurs Tesla. L'acceptation de la connexion est validée avec le token.
Perso, j'ai installé Teslamate sur un Rasp Pi4 4Go, et donc avec l'interface bureau Debian.
Je peux l'afficher sur mon PC avec l'utilitaire Bureau à distance
Voilà une copie d'écran des connexions WiFi du Rasperberry
La dernière, c'est la connexion réseau sur ma Livebox
Les deux premières sont des connexions vers les serveurs Tesla, et une recherche de ces IP ne donne rien, ce sont des IP "privées"
En résumé, toute la communication voiture <=> Teslamate se fait via ces serveurs, et par le réseau LTE
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Après verif pour moi tous les couts des charges sont calculées par teslamate a partir du nombre de kwh. C’est la seule info fiable.
Je me souviens bien que mes charges sur supercharger n’ont jamais eu le cout, il fallait que je le renseigne (soit en cout total pour le nombre de kwh, soit en cout/kwh)
Tesla en fait de meme avec les infos fournies dans l’application mais ces infos ne sont pas présentes dans l’API utilisé par teslamate.
Il en va de meme pour la conduite, je ne suis pas sur que les infos de conso existent dans l’API, elles sont calculées par teslamate a partir de nombre de km parcouru et des kwh restant a l’instant T.
Tigerbill17
Même question qu'à Ma'Art, alors.
Dans les réglages, est ce que tu as activé API de streaming
Parce moi, à chaque recharge en SUC, le coût figure toujours automatiquement dans Teslamate, et il correspond bien à mes factures.
Tigerbill17
Oui, pour la conso, c'est différent, c'est bien Teslamate qui la calcule dans la requête à partir des données de la table drives
Ma'Art
Je viens de vérifier, l'API streaming est bien activée.
Samedi je dois partir, j'irai au super charger, je verrai bien ce que ça donne.
Pour les charge à 0 ce sont des chargeur par chez moi gratuit au super u et Auchan.
Mais j'ai des supercharger à 0 aussi, les km offerts avec la lootbox.
Tigerbill17
Heu.....@Ma'Art
Forcément que tu n'as pas le coût des recharges non- SUC -Tesla,elles correspondent à Autres dans l'appli,et si tu n'as pas parametré ce coût au kWh dans l'appli,ça donne zéro
Et les km gratuits à zéro €, heureusement que ça apparaît à zéro
On ne nous dit pas tout :marrant:
Ma'Art
Non les 2 recharge que tu vois à 0, c'est parce que elles sont gratuite, je les ai configurée à 0.
Tigerbill17
ça n'a aucune importance. zéro, c'est zéro, que ce soit chez tesla ou ailleurs :clin:
captainkavern
Voiture : TM3 SR+ 2021
Message par captainkavern »
hello les Pi Man's
la page d'acceuil m'indique une mise a jour 1.28.2=>1.28.3 dispo depuis quelques jours
Bonne MAJ a vous :sun:
sudo docker-compose pull
sudo docker-compose up -d
2021 - 50.000 km
Tigerbill17
Oui, ça fait déjà quelques jours
Et j'ai des nouveaux dashboards avec l'étiquette TeslamateCustomDashboards
g
guigui82
Voiture : Model 3SR+ 2023
Message par guigui82 »
Je viens demander de l'aide car en l'état actuel des choses je sèche et je ne vois pas de solution. Elle existe peut être mais je ne trouve pas.
Suite à une mise à jour de Teslamate, Debian et Raspberry, impossible de récupérer les nouveaux trajets. Après un backup je me suis dit que j'allais reformater ma carte SD et tout réinstaller pour ensuite remonter le backup.
Suite à la réinstallation toute neuve, la connexion était Ok avec la voiture. Le dashboard était vide mais tout était fonctionnel.
Je remonte donc le backup et là le mystère s'épaissit : Teslamate voit bien la voiture connectée mais aucune info ne remonte. je vois toujours mes infos du 24 janvier dans Teslamate.
Quand j'ouvre l'appli Tesla (et donc que la voiture se réveille) Teslamate m'affiche Indisponible :yeuxciel: . Quand je referme l'appli, Teslamate m'affiche bien Endormie depuis X secondes. Le véhicule communique donc bien mais pourquoi aucun donnée n'arrrive ?
Mes questions : Y at'il un moyen de faire en sorte que Teslamate continue à récupérer des infos dans mon ancienne base de données ou bien est ce fichu pour moi et je dois recommencer tout à Zéro ?
Niark
Message par Niark »
Tu peux lancer cette commande pour avoir les logs de teslamate :
docker logs pi_teslamate_1
Pour avoir le nom de ton installation :
docker ps
Tu peux lancer la commande de log pour tous les packets installés (la bdd, grafana etc…)
g
guigui82
Ok merci. J'ai extrait les logs maintenant, je ne sais pas quoi en faire :interroge: . Je vois des lignes en erreur mais je ne sais pas les interpréter.
Quelqu'un saurait il ?
Que puis je mettre en ligne pour l'analyse ?
Ramses
Voiture : Model Y SR
Message par Ramses »
J'ai installé Docker sur mon Mac sous Monterey.
J'accède bien à mon TeslaMate, mais ensuite, je suis perdu avec toutes les options.
Voilà quelques screen de ma application
Je pense que j'ai besoin d'aide pour continuer. Merci d'avance pour votre aide
Octobre 2023
Ma'Art
tu n'as pas du faire ton fichier docker-compose.yml comme il faut. Avant d'installer teslamate, tu dois ouvrir ce fichier et mdifier quelques lignes... Dont la clef d'encryptement.
Ramses
@Ma'Art
La clef d'encryptement, c'est celle que je génère via l'application Aut for Tesla ?
Octobre 2023
Ma'Art
Non c'est celle que tu indique dans ton fichier docker-compose :
Ramses
@Ma'Art
On trouve cette clef où ?
Octobre 2023
