Si le buffer est augmenté, le Usable est baissé, 20 kms pour 3 kWh, quelqu'un a vu son autonomie baissé d'un coup de 20 kms après une MAJ ?
Pourquoi se compliquer à faire toute cette vidéo alors que Scanmytesla donne toutes les infos sans risque ?
Ce problème n a été constaté que pour les modèles vendues à partir avril 2024. Pour scan tesla, il faut avoir l odb, savoir le brancher et l utiliser. Et surtout être sûre de sa bonne configuration. En tout cas, je suis preneur d un scan obd d un my prop standard avec epa 2024.
Avril 2024 est le moment ou l'affichage à baissé suite au nouveau EPA.
Selon les versions d'homologations disponible sur le forum, il n'y a aucun changement de batterie.
Pourquoi Tesla aurait augmenté le buffer ?
Comment ceux qui auraient le problème le constate ?
BYD ou CATL ?
Il y a peut être une explication technique, à la baisse EPA les kms sont passés de 420 à 392, soit 28 kms de moins.
28 X 140 = 4 kWh
Si le buffer normal de 3 est passé à 7, cela fait bien baisser l'autonomie à 392, mais c'est une mauvaise façon de faire, la bonne est d'augmenter la constante.
Peut être que Tesla a augmenter le buffer pour afficher la bonne autonomie, ce serait provisoire le temps de refaire les calculs de constante et cela expliquerait pourquoi il a pu faire 42 kms après 0.
Merci pour l hypothèse, je savais qu il y avait un problème avec les constantes de calculs, ton idée est plausible. Après, ça coïncide avec le déblocage de kWh aux Usa, une similaire stratégie pour le continent européen ? Je doute. J espère qu une mise à jour viendra rapidement
Ca n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aux US ou une LFP a été remplacé par une NMC bridé.
Même si le 0 est mal positionné, toute l'autonomie reste disponible, une partie sous le 0, ce qui n'est pas normal.
@Hervé S70D
Le "used" correspond à l'énergie électrique totale délivrée au cours de la recharge ( produit de la durée de recharge x voltage moyen x 13A )
Le "added" correspond à ce qui a été réellement injecté dans la batterie.
Merci.
Batteries LFP mais avec des technologies différentes.
Ça serait intéressant qu’un propriétaire d’une TMY BYD achetée après Avril 2024 nous indique son autonomie à 100%
J’hésite à acheter une TMY mais je suis grandement refroidi par la batterie de 53kwh
Merci.
La batterie fait plus, c'est surement le buffer qui a dû augmenter.
Bonsoir Hervé
Je crois qu'il y a eu des Y de Berlin qui était équipé en Catl il y a quelques temps, c'est pour ça que je posais la question pour les derniers modèles sortis.
