cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Message par cartm342 »
@Watboy Sauf qu'il faut garder en tête qu'1kWh consommé en élec peut donner 3 ou 4kWh de chauffage en utilisant une pompe à chaleur.
1kWh de gaz ne donnera pas 3 ou 4 fois sa valeur en chauffage (mais je peux me tromper, j'en étais resté aux chaudières gaz qui pouvait avoir un rendement de 110%)
Avant : Tesla Model 3 07/23
@Ives j'ai une maison rt 2012, tout électrique et nous avons opté pour Tempo.
Pour être honnête c'est pas évident, on fait des tests :clin:
Je surchauffe la nuit et l'inertie fait que le soir, sans soleil dans la journée, je suis vers 18 degrés .
On a essayé de faire tourner un peu la PAC, mais forcément cela chiffre vite.
Nous ne sommes que 2 dans la maison donc pas trop contraignant.
Hier j'ai étudié pour acheter un chauffage au gaz pour éventuellement faire tourner en fin de journée.. à voir...
Rt2012 aussi mais pac air air, donc j'ai peu ou pas d'inertie, quand la pompe s'arrête là temperature tombe en qqs heures à 16. J'ai essayé de surchauffer la nuit aucun intérêt, à part mal dormir du coup... c'est le principe de l'air climatisé et c'est du 24/24 en fonctionnement idéal.
C'est assez limite, je rallume en mode eco à 20h et cela me prends 3kwh par heure pour remonter de 3° par heure puis entre 1 et 2kwh/h de maintiens de temp. Donc 4eur par jour de confort max en rouge... car cela chauffe aussi tres vite, cest rien au final.
Demain soleil, je remonte à 22 sans rien via les baies vitrées.
Tout est question de coût initial, une pac air eau c'était 10k de plus, pour gagner l'inertie du sol et 4eur par jour? Mais un temps de chauffe plus long et pas ou peu de froid l'été? Bof... ça me va très bien comme ca
J'avais pensé à l'appoint gaz pour utiliser les bonbonnes du bbq, mais ça memmerde et pour gagner 4eur...
Ce qu'il y a de bien c'est qu'on va avoir de nombreux cas de figure.
Chez moi je crois que c'est une maison de 1985 en tout électrique + poêle à bois.
Pas de PAC ou autre. Du classique.
Nous sommes trois dont un gars de 13 ans.
Il y a toujours quelqu'un à la maison et je cherche plus le confort que l'économie.
Je n'ai pas changé les habitudes sauf que j'ai demandé de ne pas utiliser les machines à laver et sèche linge, le four si possible et je ne charge pas en journée rouge.
Je n'ai rien débranché.
J'habitue Madame à une utilisation plus intensive du poêle à bois pour les rouges.
Je ramène le bois, je mets en route le matin et elle n'a plus qu'à alimenter quand je ne suis pas là.
Elle a un peu de mal mais ça vient. Elle a tendance à oublier de remettre du bois...
C'est la baisse de température qui la fait réagir. :marrant:
Séjour vers les 21°. Chauffage réglé sur 18.
Chambres vers 17°. Chauffage réglé sur 16.5°.
Bureau pas utilisé sauf quand nous sommes là tout les deux.
Salle de bain RDC programmée sur 18 et augmentation à 20° de 5 à 7h00.
Salle de bain Etage peu utilisée mais température sans chauffage d'environ 19/20°.
Edit Moi : Rajout du poêle à bois.
Dernière modification par ThierryC le 11 janv. 2024 16:20, modifié 1 fois.
cartm342
Journée d'hier, 10/01, de 00h à 23h59.
J'étais présent toute la journée (chauffage au poele) avec -2°C de température extérieure.
- 3,52 kWh produits par les panneaux (0,16 perdus)
- 19 kWh consommés en HC rouge (charge Tesla, chauffe eau, PAC la nuit pour les chambres, recharge de mes batteries LFP qui alimentent quelques équipements la journée)
- 3,39 kWh en HP rouge
Soit un coût de 5€, pas mal du tout je trouve.
Donc tu n'est pas au "tout électrique" puisque tu as un moyen alternatif de chauffage, le poêle à bois.
C'est la bonne configuration pour Tempo.
cartm342
Exact !
J'ai des PAC air/air pour chauffer mon bureau et 3 chambres.
Pour mon bureau, la journée je fais tourner la PAC sur batterie (ça prend 2 kWh environ, que je recharge la nuit en HC), et j'allume la PAC dans la chambre du petit à 20h, sur batterie également).
A 22h j'ai une automatisation qui recharge les batteries LFP (et qui coupe l'alim à 6h les jours rouges).
(j'ai décrit mon matériel batteries / onduleur ici : Re: Recharge et panneaux Photovoltaique )
Watboy
Voiture : Model Y LR EAP
Message par Watboy »
Juste pour le fun : quand on utilise l'eau après un forage vertical, c'est de l'hydrothermie.
La géothermie c'est lorsqu'on utilise la chaleur du sous-sol.
Merci @cartm342 de m'avoir rappelé que 1kWh consommé ne signifie effectivement pas 1kWh de production.
J'ai corrigé. :smile:
Café sur la terrasse avec le chat :marrant:
Tempo rouge ? :chut:
J'ai trop chaud, vais rentrer à l'intérieur il fait plus frais :marrant:
@Axolotl :marrant:
Tu vas pouvoir remettre la Cim :langue:
Demain c'est Blanc :smile:
Le tempo devrait être interdit dans le Sud, c’est trop facile chez vous. Je suis jaloux :marrant:
bon après 4j de pas beau la maison est qd meme froide, aujourd'hui avec le soleil ça va mieux l'hiver est enfin fini ;) (d'ailleurs, on s'habitue, à 18 j'ai presque chaud maintenant)
Watboy
Tempo EST interdit dans le sud...mais comme d'habitude ils transgressent !
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
et oh vous l'été vous n'êtes pas obligés de mettre les clims et de chauffer la piscine après un coup de mistral, faut pas exagerer hein :sun: :marrant:
Maverick3005
Voiture : ModelS 3 Perf&Prop
Message par Maverick3005 »
@ouioui autant sur la clim l'été, je peux te suivre, autant la piscine, j'ai envie de de taper par jalousie :diable:
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Moi j’suis au entre les deux. J’ai pas le soleil en hiver et j’ai l clim en été. 🐦
TeslaMarc
Voiture : TM3 Prop 2022
Message par TeslaMarc »
Au contraire, dans le sud, si ça continue on va être obligé de refroidir les piscines l'été. :marrant:
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Je suis en moyenne à 20€ par jour en journée rouge, avec la clim réversible du bas (60m²) qui tourne de 06h00 à 23h00 et la clim réversible du haut (60m²)(chambres) qui tourne de 16h00 à 23h00.
Habituellement je suis en moyenne à 5€ par jours.
Ça fait cher je trouve :peur:
