Recharge une Tesla entre 1A et 4A en monophasé
Publié : 08 mai 2023 08:28
par TOLOSA
Je suis à la recherche d'informations fiables concernant la possible recharge d'une Tesla avec de très faibles courants (1A) à (4A) en monophasés, pour recharger ma voiture, je sais que le réglage de la valeur de recharge est souvent calibrée par une résistance câblée dans la prise T2 ou par un module automate ou directement paramètrable sur la Tesla (5A) est le mini et monophasé ou en triphasé.
A vous lire.
Re: Recharge une Tesla entre 1A et 4A en monophasé
Publié : 08 mai 2023 11:13
Dans la voiture tu peux régler entre 5 et 32A, pas en dessous.
Quand la voiture est allumée elle consomme environ 200 à 300 Watts, si tu charges à 1A , soit 230 Watts, tu ne vas rien recharger du tout.
Publié : 09 mai 2023 09:35
par genesis
En utilisant Home Assistant et son intégration Tesla, tu peux régler la charge de la voiture jusqu'à 1A
Je charge en triphasé et ça fonctionne . En monophasé je pense aussi mais je n'ai pas testé
Par contre comme l'a dit Thomas, attention à ton rendement de charge si tu descends trop bas en courant
Publié : 09 mai 2023 09:44
Plus tu descends bas, et moins le rendement est bon. Il faut rester a 32A en mono ou 3x16A en tri pour eviter les pertes.
Charger à 1A est tout simplement ridicule...
Publié : 09 mai 2023 09:52
@Axolotl
Entièrement d'accord
@TOLOSA
Pour quelle raison souhaites-tu faire ça ?
Publié : 09 mai 2023 10:27
par TOLOSA
@genesis
Merci pour l'info, je suis aussi en triphasé.
Publié : 09 mai 2023 16:10
Pourquoi veux tu charger entre 1 et 4 A ?
Publié : 09 mai 2023 16:51
par steph
Ca peut être lié à une ligne électrique très longue, ancienne, ou à un abonnement EDF de base (6kVa).
C'est ce que je fais dans le garage de notre cabane Alpine où le garage est distant de 50m environ du tableau principal, je charge donc entre 6 et 8A.
Effectivement en dessous de 5A, la consommation du véhicule va générer une perte à la charge sensible.
Publié : 09 mai 2023 18:26
par Mikadi
@steph, ton cas (cabane) est un bon cas d' école, tu descends trop, tu ne charge pas assez, mais tu montes trop et tu as une forte perte en ligne. La perte en ligne = I²xR.
Pour un câble de 50 m il faut du 10² et malgré cela il a une résistance non négligeable mais tu ne peux pas t'en passer. Par contre, en divisant l'ampérage par 2 ou 3, tu divises la puissance perdue par 4 ou 9. En fait la perte c'est la différence entre ce que le compteur va afficher et ce que ta Tesla va afficher. (On peut remplacer Tesla par n'importe quel appareil électrique, c'est pareil)
Publié : 09 mai 2023 20:43
Il est en tri, donc c'est forcément une installation d'au moins 15kva...
Publié : 10 mai 2023 11:51
par steph
Merci pour l'explication Mikadi.
Publié : 10 mai 2023 18:00
par koubmi
@Axolotl
Le triphasé, c'est de 3 à 36kVA
Par contre, le monophasé est limité à 12kVA
Publié : 12 mai 2023 09:14
par TOLOSA
@Axolotl
Oui je suis en Tri+N 30kVA tarif TEMPO & PV
Publié : 12 mai 2023 09:18
Et du coup pourquoi tu veux charger à 1A en monophasé ?
Publié : 12 mai 2023 10:57
par MrsB
@TOLOSA
Tu as signalé le message de
@Thomas en voulant citer
Pour éviter cela merci de « répondre » ( bouton en bas à gauche) au lieu de « citer »
Publié : 12 mai 2023 11:32
par TOLOSA
Je veux faire du routage solaire à petite dose, comme je fais sur mon cumulus, en tri c'est mieux pour mon installation, en effet je veux éviter d'envoyer le surplus PV restant au réseau car je n'ai pas EDF OA et je m'en passe.
