boite de dérivation 32A
Publié : 09 sept. 2023 16:21
par Lilie
Bonjour à tous.
J'ai une prise extérieure 32A qui alimente mon SPA .Puis-je mettre une boite de dérivation via une prise bleue 32A et adaptateur tesla afin de recharger ma Tesla M3 ?
Merci pour vos réponses !
Bonne route à tous ,
Lilie
Re: boite de dérivation 32A
Publié : 09 sept. 2023 17:42
Oui pas de soucis mais faudra choisir entre le chauffage du spacieux et la charge de la voiture car si tu fais les 1 en même temps cela risque de chauffer!
Ton spa est en combien d'amperage?
Publié : 09 sept. 2023 18:01
par Lilie
6 mm² 32 A
Publié : 09 sept. 2023 18:06
Tu as une prise bleue femelle à l'extérieur et tu y branches ton spa qui a une prise bleue mâle, c'est bien cela ??
Publié : 09 sept. 2023 18:21
par Lilie
Bonjour Rénald,
Mon SPA est directement relié (sans prise) au câble électrique qui vient du tableau électrique .
Publié : 09 sept. 2023 18:35
Comme évoqué par @lamouche , il est préférable que la ligne qui permet la recharge de ta tesla soit dédiée (et d'ailleurs la ligne de ton spa aussi).
Après si tu n'envisages pas de faire tourner ton spa et recharger ta Tesla en même temps, il y a peut être une solution.
Quel est ton besoin en terme de recharge ?
Publié : 09 sept. 2023 18:50
par Lilie
Une charge ou 2 complètes par semaine...
