Taches bleues contours de vitres
Publié : 20 sept. 2023 09:34
par chris56
Bonjour à tous. J’ai un soucis sur les contours des vitres, version chrome delete, modèle 3 2023. Des tâches bleutées, apparaissent lorsqu’il pleut, ou après avoir nettoyé le véhicule.
Est-ce déjà arrivé à certains d’entre vous et comment y remédier ? Merci d’avance
Re: Taches bleues contours de vitres
Publié : 20 sept. 2023 09:35
@chris56
As-tu une photos ?
Publié : 20 sept. 2023 10:11
J'ai les même sur le Y et sur ma bmw aussi, cela part une fois la voiture lavée.
C'est les gouttes de pluie qui sèchent et qui font des reflets bleuté rien de grave.
Publié : 21 sept. 2023 11:58
par chris56
Merci pour vos réponses, du coup pas d’inquiétude. Bonne journée
Publié : 21 sept. 2023 12:48
Tu peux même essayer avec ton doigt en frottent, tu verras cela disparaît.
Publié : 09 oct. 2023 10:27
par darklife59
chez moi sa reste même en frottant fort.
Publié : 09 oct. 2023 12:40
Et même avec de l'eau?
Publié : 09 oct. 2023 20:19
par olivier9275
J’ai ça aussi sur un Y. Ca part en frottant au doigt avec de l’eau, ça semble être seulement des gouttes d’eau qui sèchent et laissent un éclat bleu. Pourquoi bleu ? Aucune idée !
Publié : 09 oct. 2023 21:44
Oui bizarre cela doit être la matière qui fait apparaître cette couleur.
Publié : 11 oct. 2023 15:04
par darklife59
Après nettoyage voici mes constats :
Cette tâche pas vraiment bleue impossible à faire partir
De l'autre côté la baguette du dessus entier reste bleuté
Comparé à celle arrière qui reste noir
Publié : 11 oct. 2023 20:58
Via l'application demande à Tesla de les changer en montrant que cela ne se produit pas sur une des baguettes.
Publié : 12 oct. 2023 11:30
par darklife59
Bon vue la discution sur automobile propre, ce serai du au lavage automatique avec mousse active (c'est ce que je fait) du à la colorisation anodisé ... pas bien compris
Certain se sont vue refuser l'échange sous garanti certain non, et certain tesla leur a juste passer un produit secret ...
il y a des pistes pour arranger ça :
- Provisoire : mettre un produit gras, wd40, nettoyant plastique au silicone, frotter avec ses doigts après les avoir frotter sur son cuir chevelu
- Du plus long terme : vinaigre blanc, antical, polich (qui peut rendre brillant et pu mat), Weiman stainless steel Produit de Nettoyage pour Acier Inoxydable qui semble magique
je vais tester quelque truc avant de contacté tesla (je suis encore sur un dossier pour mes coups à la livraison et ils ne me répondent pas)
Publié : 10 mai 2024 13:43
par eljay
Même tâches bleutées sur mes baguettes noires de model Y 2023. Dans mon cas c'est apparu après un passage au lavage avec option mousse de prélavage (qui doit être bien corrosive j'imagine). Je confirme que plusieurs passages avec une microfibre légèrement imbibée de vinaigre blanc ont fait disparaitre les tâches. Un tout peiti peu de WD40 siliconé sur une microfibre pour parfaire le résultat et les baguettes sont comme neuves.
Certaines personnes mentionne avoir passé de l'hydrosilex. Je pense que c'est bien aussi pour faire du préventif avant le passage au lavage et ainsi protèger les baguettes
Publié : 11 août 2024 09:37
par Angy
Pareil, j'ai aussi des petits points bleues sur certain joints des vitres. On se posait la question si ça ne provenait pas du lavage et surtout de la finition lustrante.
Publié : 12 août 2024 08:05
par Spountboul
Oui moi aussi j'ai déjà remarqué ce phénomène, il suffit de nettoyé cette baguette avec une linge imbibé de vinaigre ou produit a vitres après le lavage automatique.
Publié : 12 août 2024 10:21
par Angy
Merci pour votre retour, je vais essayer.
Publié : 12 août 2024 11:03
par darklife59
en station de lavage après application de la mousse active (déjà j’évite d'en mettre sur les baguettes) j’essuie les baguette a la microfibre pour ne laisser la mousse agir que sur la carrosserie.
depuis j'ai beaucoup moins ce problème.
Publié : 09 sept. 2024 07:54
par AsKel
Même réaction sur les baguettes de contours de vitres sur mon model Y déjà présent à la livraison de la voiture.
Ces taches disparaissent en appliquant du WD40 mais reviennent à chaque lavage quelque soit la station.
Ça semble être une réaction au savon existe-t-il un produit pour les éliminer définitivement ?
C’est quand même un défaut de conception est-ce que le remplacement des baguettes sera pris en charge par Tesla et réglerait le problème ?
Merci pour vos retours.
Publié : 09 sept. 2024 08:41
par darklife59
pour estomper le plus gros j ai frotté a l'antical.
et depuis ,comme déjà dit, en station de lavage j’essuie les baguette à la microfibre pour ne laisser la mousse agir que sur la carrosserie.
et sur le peut qui revient je met un peut de gras pour estomper.
Publié : 09 sept. 2024 12:16
par Spountboul
Pour ceux qui ont ces traces qui apparaissent, avez vous essayé une autres station de lavage pour voir si tout simplement un savon différent reproduit les mêmes taches.
