Fréquence gonflage pneus
Publié : 24 juin 2024 11:45
par 78ced
Hello
déjà 6 mois que j'ai ma Model 3 et la pression des pneus est toujours à 2.9.
Visuellement, on voit bien que ça semble gonflé comme nécessaire.
Vous faites le même constat ?
Ou bien mieux vaut quand même aller à la station vérifier ? :interroge:
Re: Fréquence gonflage pneus
Publié : 24 juin 2024 12:30
par bmvorld
Moi j'en suis à 5 mois et la pression n'a pas bougé.
En premier lieu, je fais confiance au capteur.
Mais, c'est vrai que de temps en temps, j'ai envie de vérifier avec mon compresseur.
Ensuite, avec la chaleur, je vois que les valeurs bougent.
Donc, pour l'instant, je reste sur la confiance.
Publié : 24 juin 2024 13:53
par 78ced
C'est la réflexion que j'ai :clin:
Publié : 24 juin 2024 17:01
par steph
Je vérifie régulièrement et ai remis 0,2 bars par roue la semaine dernière.
Publié : 24 juin 2024 17:35
par ma2t
Perso, en Y perf depuis octobre et ca fait le yoyo en permanence (impact de la température j'imagine).
Initialement à 2.9. Depuis régulièrement entre 2.6 et 2.8 et retour à 2.9 lorsqu'il fait plus chaud j'ai l'impression.
Conséquence, j'ai le témoin de pression quasiment tout le temps allumé...
Publié : 25 juin 2024 09:29
par 78ced
Oui la température extérieure ça joue :top:
Quoiqu'il en soit, j'irais contrôler la pression avant de partir en vacances début août, c'est plus prudent :smile:
Publié : 25 juin 2024 13:00
par Tigerbill17
@ma2t
Perso, j'ai tout mis à 3.0 en mars.
En ce moment avec les T° exterieures >25°, et après avoir roulé, je suis à 3.2
Publié : 16 sept. 2024 09:54
par sebmafate
Après 10 mois et 20.000km, ma TM3H m'a indiquée qu'il était temps de remettre un peu de pression... j'étais à 2,6 bar.
La baisse des températures de la semaine dernière n'est sans doute pas innocente.
Publié : 16 sept. 2024 11:44
par dady
C'est la loi de Gay-Lussac qu'il faut utiliser, P=k*T avec T en degrés Kelvin.
La variation de pression est directement proportionnelle à la variation de température. C'est aussi simple que ça ! :interroge:
Par exemple, lorsque la température passe de 35°C à 10°C la pression initiale de 2,9 bars passe à 2,66 bars, c'est comme ça!
Publié : 16 sept. 2024 12:14
par phiphigoy
Bref, il faut regarder régulièrement l'affichage de la pression des pneus de notre Tesla et rester autour de 2,9 .
En dessous, l'usure des pneus augmente et au-dessus le confort diminue :clin:
Phil
Publié : 16 sept. 2024 13:40
par sebmafate
Merci @dady je connais cette lois même si mes études sont loin 😅
D’ailleurs c’est pour ça que j’ai mentionné la baisse de la température à la fin de mon message 😬
Publié : 16 sept. 2024 18:16
par Arnaud78
De mon côté, voiture livrée il y a un peu plus de deux semaines : la pression a 3bars a commence a baisser pour se stabiliser a 2,6, identique sur les 4 pneus. Remis a 3 bar depuis, ca ne semble plus bouger.
Cela coïncide avec la baisse des températures mais pas que car perdu "juste 10/14°"
Publié : 16 sept. 2024 18:23
par TMY
est ce que les pressions affichées par la voiture vous semblent fiables ?
J'ai mis ce qui est préconisé soit 2.9 bars à froid.
Si je la laisse 2 ou 3 jours sans bouger, j'ai des pressions différentes à chaque fois avec parfois une roue AR plus basse que les autres, le lendemain c'est la roue avant... :interroge:
Publié : 16 sept. 2024 18:43
par yvespsv
@TMY
La pression fluctue dans les roues. je ne sais pas si c'est normal (influence de la température qui peut être différente en fonction de l'avant, arrière , gauche, droite avec un rappel de nos cours de physique PV = nRT) mais je ne me pose plus la question dans la mesure où elle est supérieure ou égale à 2.9bars
Publié : 16 sept. 2024 20:13
La température joue légèrement, moins de 0.1bar par 10° donc s’il y a de fortes amplitudes, ça peut se voir. C’est surtout la pression qui varie avec la météo et donc directement la pression relative à l’intérieur du pneu. L’altitude aussi bien sûr…
Et aussi, tu peux prendre facile 0.2 de variation rien qu’avec une roue au soleil, qd je pars du bureau en fin d’après midi j’ai tjs plus côté soleil :clin:
Je mets tjs un peu plus, 3.1 à froid, et je n’ai quasi jamais besoin de corriger, sauf à l’arrivée de l’hiver ou au début de l’été qd les variations météo sont fortes. C’est la première fois que j’ai des pneus/jantes qui tiennent aussi bien la pression.
Publié : 16 sept. 2024 21:49
par David57
Plutôt qu'une formule, un petit tableau qui sera plus parlant.
Valeurs de pression arrondies au centième, pour une pression de référence de 2,9 Bars à 20°c.
Publié : 16 sept. 2024 21:58
Sinon il y l'écran de verif pour savoir à quelle pression les pneus sont gonflés. :langue:
Publié : 16 sept. 2024 23:18
par TMY
@Axolotl
Avec 3.1 à froid ça doit te faire 3.2 ou 3.3 quand tu as roulé un moment, tu ne trouves pas que l'auto sautille et devient inconfortable sur les mauvaises routes ?
Publié : 16 sept. 2024 23:37
pas du tout, si tu reste à 2.9 le pneu est écrasé et tu frottes le début des flancs
j'exagère un peu mais tu vois l'idée
Publié : 17 sept. 2024 08:05
Pour ma part, je suis à 3.0b à froid, j'aime mieux lorsque c'est ferme :clin:
+1 : Même constat en fin de journée au boulot, j'ai toujours une pression plus importante côté soleil :top:
