Protection jantes Uberturbine 21 pouces
Publié : 15 oct. 2023 11:14
par SMichel
Sur le sujet de la protection de nos jantes (surtout les très exposées Uberturbine 21'), connaissez-vous le sytème MagBak ?
https://magbak.com/products/magbak-rim- ... 1809664081
Si vous l'avez testé, qu'en pensez-vous ?
Merci de vos retours
Re: UberTurbine 21' Protection
Publié : 15 oct. 2023 12:16
J'ai voulu tester mais à 75 dollars par roue c'est trop cher, c'est quasi le même prix que pour faire repeindre une jante.
J'en ai trouvé d'autres beaucoup moins chers en 4 couleurs :
Protections jantes 20 pouces Model Y. Je n'ai pas vu l'équivalent pour tes 21 pouces par contre.
Publié : 15 oct. 2023 13:17
par 22la9
Reçu mais j'attends que tesla repeint mes jantes et fasse l'équilibrage
Publié : 21 oct. 2023 17:27
par 22la9
Bon j'ai eu le temps de monter sur ma roue arrière
Esthétiquement c'est bien avoir dans le temps j'ai chauffé au décapeur pour que le 3M soit plus efficace
Je ferai un petit tour ce soir pour écouter si y a une différence acoustique
Publié : 30 oct. 2023 12:12
par SMichel
Ca a l'air pas mal visuellement.
@22la9 Et au niveau du bruit ?
Publié : 30 oct. 2023 12:26
par 22la9
Pas de bruit
Par contre j'ai chauffé un peu le 3m pour une meilleure adhérence et j'ai fait que 2 jantes.
J'ai une valve défectueuse et l'autre a déjà un défaut que de doit repeindre.
La version Aliexpress arrive
Publié : 02 nov. 2023 21:26
par olivier2604
@22la9 Tu as payé combien chez Tesla pour refaire une jante ?
Tu as dû laisser ta voiture ?
Publié : 04 nov. 2023 13:33
par 22la9
Tesla a changé la jante arrière car livré rayé .
Par contre pour la jante avant que j'ai rayé moi même j'ai acheté 1 bombe et un vernis 2k mat j'avais déjà un peu de mastic
Donc 50e
https://www.peinturevoiture.fr/578-bomb ... 00-ml.html
Réf NEU230e gumpowder
https://www.peinturevoiture.fr/3414-ver ... satin.html
Vernis mat résistant 2k
Publié : 24 juin 2024 08:08
par tarkan55
Bonjour les amis,
Je relance un peu le sujet, je suis équipé des Alloygators depuis janvier 2024, et je dois dire qu'en 6 mois, je suis pas mal retourné chez mon marchand de pneu, et ce à cause des bords qui ressortent, et donc à chaque fois, il doit dégonfler le pneu, opération maillet et spray savoneux pour rentrer la ou les parties qui se déclipsent de la jante.
Je pense sérieusement à tout virer !!
L'histoire des protections magbak protections clipsés qlq a essayé, est-ce efficace ?
J'en ai vu sur le site officiel, et sur Ali
Publié : 24 juin 2024 08:38
par 22la9
Publié : 24 juin 2024 09:13
par tarkan55
Salut, oui je vois bien que ça à l'air nickel
Et est ce que ça tenait bien ? faut il absolument mettre du 3M ?
Pour la version moins coûteuse, tu les as pris sur quel site ?
Publié : 24 juin 2024 09:32
par 22la9
C'est fourni avec un double face en mousse , perso je suis passé au 3m directement et quand j'en remplacé un , un petit coup de sèche cheveux pour ramollir.
J'ai pris gun grey
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdIIM6B
J'en avais pris 2 jeu pour remplacer si j'en avais un qui casse .
Y a peut-être moins chère ou une optimisation avec un code mais je te laisse chercher
Publié : 24 juin 2024 09:43
par tarkan55
Merci vais y jeter un oeil !
Publié : 02 août 2024 12:57
par tarkan55
Hello les amis, je reviens un peu sur le sujet des protections des jantes en 21 !!
J'ai fait enlever les Alloy Gators qui étaient posés sur mes 21 par Costume Car, et en enlevant, ehh bien pas mal de surprise !!!
Jantes rayés sur les bords, au moins trois sur les quatres !! Alors que je n'ai jamais rien touché...
C'est le fait que lors de la pose, il faut taper comme un malade avec le maillet et à force, ça laisse des traces !!
Les Alloy Gators ne sont pas du tout fait pour du 21 sur les Tesla, même le fabriquant ne les préconise pas, mais certains revendeurs par l’appât du gain évidement, te les poses sans sourciller...C'est max du 20 pouces pour les Tesla
J'ai dès lors pris des protections clips sur Ali, où j'ai mis du 3M pour que ça ne bouge pas, et pour l'instant c'est top depuis qlq jours
Donc,un conseil, éviter les Alloy Gators pour les 21 Uberturbines !! J'en suis dégoutté, alors qu'on croit bien faire, ben c'est tout le contraire !!!!
Dégâts avec les Alloy Gators lorsque enlevé
Et avec les clips, c'est plus esthétique je trouve
Protection Uberturbine MY Performance
Publié : 20 oct. 2024 00:51
par Patho
Bonjour à tous, étant nouvel acquéreur d'un Model Y performance, je voudrais protéger ces magnifiques mais très exposées jantes Uberturbine.
J'ai commandé et reçu les
rimcase de chez Evbase mais elles ne conviennent pas car trop petites de quelques millimètres (après contact avec le revendeur, la dimension des moyeux de roues varierait très légèrement selon le lieu de production).
En fouillant sur internet et notamment sur YouTube, j'ai vu d'une part que ce pb était connu pour ces protections, mais que c'est également le cas pour d'autres protections que j'envisageais (du même type mais en plusieurs morceaux).
Je suis donc dans l'inconnu pour savoir quoi mettre sur mes jantes pour éviter de les abîmer, sachant que j'aimerai éviter ce qui est "aloy gator" qui ne me paraît pas pratique.
Des idées ?
Re: Protection jantes Uberturbine 21 pouces
Publié : 20 oct. 2024 07:48
@Patho
Salut, j'ai déplacé ton message !
N’oublie pas d’utiliser la fonction recherche avant de poster et d’essayer de choisir la bonne rubrique ou le bon sujet pour tes prochaines questions. Ça aide tout le monde à s’y retrouver plus facilement.
Merci et bonne continuation sur le forum !
Publié : 30 nov. 2024 21:06
par TeslaPerf
Publié : 01 déc. 2024 14:55
par tarkan55
Aussi ces mêmes protections, mais j'ai pas utilisé le double face fourni, pris du 3M costaud sur Amazon et ça bouge pas depuis 2-3000 km....
Avant de coller, bien nettoyer avec de l'alcool isopropylique....
Publié : 02 juin 2026 19:22
par Fullvar
Salut, quelqu'un a essayé les protections de chez GREEN DRIVE ?
Après je vois qu'il ne propose qu'en noir, alors que nos jantes en 21 sont plutôt grise très foncés
J'ai pris cela , ils proposent le coloris gris chez YESLAK
Publié : 02 juin 2026 20:25
par 22la9
Si tu veux voir le rendue
je les avais commandé en 2023 chez ali
