Chargeur dé : le meilleur chargeur ? Offre -20€
Mise à jour : 15/02/2026
Test du chargeur dé pour Tesla et voitures électriques : simple, pratique et malin
Aujourd'hui j’ai testé le chargeur qu im'a été envoyé par la marque "dé" pour que je puisse vous le présenter, un accessoire pensé pour simplifier la recharge des voitures électriques au quotidien. L’objectif était de voir s’il tient réellement ses promesses, notamment sur Tesla.
:Fleche: Lien : Chargeur portable dé pour Tesla
:check: Code de réduction de 20€ : THOMASEV
La synthèse de BlogTesla en quelques lignes
  • Chargeur portable avec écran intégré
  • Compatible Tesla et autres voitures électriques
  • Utilisation simple, sans application
  • Idéal pour la recharge à domicile ou en déplacement
  • Bon compromis entre simplicité et fonctionnalités
Cette publication contient une collaboration commerciale avec dé qui nous permet d’avoir une belle réduction.
Présentation du chargeur dé
Le chargeur dé se présente comme un chargeur nomade pour voitures électriques, avec une particularité intéressante : la présence d’un écran directement intégré sur le boîtier. Cet écran permet de suivre la recharge en temps réel sans passer par une application mobile.
On y retrouve les informations essentielles : puissance délivrée, durée de charge, tension, intensité, et même l’énergie récupérée en kWh. L’idée est clairement de proposer un produit plug & play, accessible à tous, sans configuration complexe. Il est fourni avec des supports muraux pour le boitier et pour la prise T2 ce qui le transforme quasiment en une borne de recharge très abordable.
Installation et prise en main
L’installation est très simple. On branche le chargeur sur la prise prévue, on connecte la voiture, et la charge démarre immédiatement. Aucune application à installer, aucun compte à créer, tout se fait directement depuis l’écran. C’est un point particulièrement appréciable pour ceux qui veulent une solution rapide, que ce soit à la maison, en déplacement, ou même en vacances.
Si vous voulez aller plus loin et que vous avez choisi la version compatible avec une application via Wi-Fi, vous pourrez le piloter via l'appli Tuya (Plages de recharge, intensité, visualisation de la charge). Mais puisque tout ou presque est déjà disponible dans l'application Tesla cela ne vous sera pas d'une grande utilité. Vous pouvez choisir la version sans application un peu moins chère.
À l’usage : ce que ça donne vraiment
En conditions réelles, le chargeur dé se montre fiable et stable. L’écran est lisible, même en extérieur, et permet de surveiller facilement la session de charge.
Le réglage de l’intensité via le bouton "A" est aussi un vrai plus : on peut adapter la puissance avant de lancer la charge selon l’installation électrique disponible, ce qui est rassurant pour éviter de faire disjoncter une prise domestique.
:attention: Le chargeur dé portable est capable de monter jusqu'à 16A. Sur une prise domestique classique je vous recommande de ne pas dépasser 8, 10, voir 13A. Pour aller à 16A équipez vous d'une prise murale renforcée type GreenUp, cela sera sécurisé.
Le bouton "A" permet de régler l'intensité de 6 à 16 A, avant la charge.
Le bouton "Horloge" permet de différer le début de charge de 30 minutes à 12h.
Un appui sur les deux boutons permet d'arrêter ou relancer la charge.
Ses points forts :
  • Prix hyper intéressant
  • Simplicité d’utilisation
  • Ecran intégré
  • Format nomade
  • Supports muraux fournis
  • Câbles d'un bon diamètre
  • Matériaux qualitatifs
  • Certifié CE et Dekra
  • Livré avec un adaptateur P17 16A
  • Longueur au choix : 7, 10, 15, 20 ou 25m
Ses limites :
  • Puissance plus faible qu’une wallbox 7 ou 11kW (aussi disponible chez dè)
  • Application pas forcément utile
:check: Code de réduction de 10€ : THOMASEV
Mon essai en vidéo :
Verdict BlogTesla
Le chargeur dé est une très bonne solution pour la recharge du quotidien, surtout pour les utilisateurs Tesla qui veulent un produit simple, sans dépendre d’une borne fixe. Il fait bien le boulot et il est 2 fois moins cher que celui de Tesla qui n'a ni écran ni adaptateur P17 ni supports muraux.
C’est un chargeur pertinent pour la maison sans installation lourde, les déplacements (y compris camping avec sa prise P17 bleue), ou comme chargeur d’appoint fiable.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Comment trouvez-vous ce chargeur et ses accessoires ? Partagez vos avis ou questions en répondant à ce sujet.
78ced
Re: dé : le meilleur chargeur pour Tesla et voitures électriques ?
Message par 78ced »
Il a effectivement l'air de bonne facture.
Dommage, il ne lui manquerait que le bouton trappe Tesla pour que je me laisse tenter de remplacer mon chargeur 16A actuel :smile:
Dernière modification par 78ced le 27 janv. 2026 13:31, modifié 1 fois.
lolo45p
Message par lolo45p »
Salut Thomas
Merci pour le test ,
Comme le chargeur TESLA ne fonctionne pas avec le VE de madame je me suis laissé tenté par ce DÉ avec option application et 10M de câble
lien de parrainage utilisé , reçut hier ,
Excellent chargeur de qualité ! Utilisé avec l adaptateur P17 fournit , il charge a 16A sans problèmes
Ravi qu’il te convienne, franchement pour le prix cela semble qualitatif et il y a pas mal d’accessoires livrés avec.
Non, tu peux charger à 16A quand tu veux mais c'est déconseillé sur une prise classique, il faut au moins une prise renforcée.
P@t
Voiture : M3 LR RWD premium
Message par P@t »
Merci @Thomas En vue de mes déplacements chez le fiston (qui a les mêmes conditions tarifaires que moi :clin: )je viens de commander celui-ci :top:
@jeromep54 , c'est un des avantages du chargeur dé, tu peux choisir la longueur du câble côté mur (60 cm ou 1,5m) et côté voiture (7, 10, 15, 20, 25m). Tu nous feras une photo avec ton nouveau chargeur quand il sera arrivé.
@P@t, c'est toujours bien de l'avoir dans le coffre, il te servira. Comme pour les autres, attention à la qualité de la prise murale et de la ligne qui l'alimente. :salut:
P@t
Message par P@t »
@Thomas le fiston est électricien de formation, il va mettre un greenup sinon je vais lui mettre la fessée :marrant:
Oui je ne suis pas inquiet avec vous deux vous allez faire ça bien :clin:
C'est propre :top:
Il est arrivé super vite après ta commande non ?
Pour déverrouiller la prise tu peux tenir la poignée de la porte arrière pendant quelques secondes, ou le faire via l'application, mais c'est vrai qu'un bouton sur la prise serait un peu plus pratique.
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Oui, le plus simple reste d'appuyer sur la trappe (au moins sur la mienne).
78ced
Message par 78ced »
C'est pour libérer le port de charge et débrancher ton chargeur qu'il te faudra ouvrir la portière arrière gauche et maintenir 3 secondes la poignée en position ouverte :clin:
Manu7531
Voiture : M3H LR AWD
Message par Manu7531 »
Hello
Merci pour ce retour détaillé !
Je partais pour récupérer un UMC Tesla d'occase sur LBC, mais j'ai eu le nez creux de regarder les nouveaux messages du forum et je vais prendre celui-ci qui est nettement plus intéressant, notamment avec la présence de l'adaptateur CEE 16A qui est en supplément chez Tesla. Ça nous aurait été fort commode l'été dernier et ça le sera en mai prochain quand on ira au camping 😊
Je viens de passer la commande pour le kit de base (1,5 mètre côté mur et 7 mètres côté chargeur, pas d'app), et, bonne surprise, le code promo de @Thomas a généré une remise de 20 euros :party:
2026.14.3
Dolkin
Message par Dolkin »
au pire vous pouvez remplacer le support mural par celui la : https://rheidon.com/fr/products/rheidon ... esla-ac260.
quand tu prend le pistolet ça ouvre la trappe, et quand tu appuie sur le bouton rouge du support ça l'ouvre ou la dévérouille. Je pense que c'est un bon compromis au bouton du pistolet Tesla et c'est compatible avec tous les chargeurs.
Notre code donne droit à 20€ de réduction jusqu'au 9 février, profitez en vite, à partir du 10 février cela sera -10€
DavEco10
Voiture : Model Y LR RWD 2026
Message par DavEco10 »
J'ai passé commande en début de semaine, le chargeur devrait tout à fait remplir le rôle que j'en attends. J'ai bien eu les -20€ de réduction, top !
En revanche, je ne vois pas comment récupérer la facture d'achat dont j'ai besoin. J'ai envoyé un mail mardi, pour l'instant pas de nouvelles.
@Thomas Est-ce que tu sais si une facture est envoyée avec le chargeur ?
Cmde 05/12(/25) - Y GA Gris Stealth - VIN 836 ! - Livraison Toulouse 11/03 @ 15h
78ced
Message par 78ced »
Par contre, l'unique commentaire sur le site n'est pas très encourageant....
P@t
Message par P@t »
J'ai passé commande le 2 février et j'ai eu la facture de commande par mail le jour même et le suivi via l'appli shop.
J'attends la livraison
DavEco10
@P@t Tu as reçu une facture avec TVA ? Une facture complète pdf ? J'ai bien eu un "reçu" de ma commande, un mail de confirmation, mais pas une facture.
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Message par phiphigoy »
Très intéressant ce chargeur.
La version 6-32 A à 151€ me fait de l'œil car plus polyvalente et j'envisage d'installer une prise P17 dans mon garage.
A ce propos, j'ai une question sur le chargeur TESLA : Si on remplace la prise schuko par une P17 ( adaptateur à 48€ sur le site Tesla) on peut charger en 32A ou on est limité à 16?
Merci d'avance.
Phil
