Question Réglage Sentinelle
Publié : 20 mars 2021 18:49
par Olive
J'aurais besoin de votre aide car j'ai un problème de compréhension de l'utilisation du mode Sentinelle.
Premier point : j'ai bien activé le mode Sentinelle dans l'onglet "Sécurité" et décoché "Domicile" car je ne souhaite pas enregistrer ce qui se passe dans le garage
Second point
: ma voiture n'est pas vérouillée quand elle est dans le garage. C'est un garage de maison. C'est inutile.
Troisième point : Sur le téléphone, il faut que j'active manuellement le mode "Sentinelle" tous les jours si je veux que ce mode s'active au travail par exemple.
Faut-il que la voiture soit vérouillée pour ce mode s'active ? Il me semble que non puisque je me suis aperçu que j'avais une vidéo de 1 heure filmée...dans le garage (pas hyper patronnant). J'ai toujours du mal à comprendre la symbolique des 2 icônes : le rond avec les traits tout autour (rouge ou blanc) et l'appareil photo (rouge, vert ou blanc).
La notice est hyper mal foutue sur ce point. On parle des modes mais rarement accompagné d'un visuel pour que ça soit plus clair.
En clair, comment faut-il régler le système pour que rien ne se passe chez moi et que tout soit filmé ailleurs ? Ca semble simple comme question mais en fait pas tant :shock:
Re: Question Réglage Sentinelle
Publié : 20 mars 2021 20:22
Bonsoir, en théorie il suffit dans les paramètres de sécurité d'activer le mode sentinelle et d'exclure le domicile, il faut bien sûr avoir défini son domicile au niveau GPS, ça fonctionne très bien pour moi
Publié : 20 mars 2021 20:42
par Olive
Bon... :scratch:
A creuser.
Publié : 21 mars 2021 18:10
@Olive
C'est l'inverse ;)
Tu coches "Domicile" pour que à ton domicile l'enregistrement soit exclue, et donc travail à ne pas cocher pour que ça enregistre :D
Publié : 21 mars 2021 19:48
par Olive
Là je suis très surpris.
Les zones à cocher sont a côté du texte "Exclure Domicile" (ou travail...). Ça m'étonne que ne pas la cocher indique que tu l'exclus 🤔
Publié : 21 mars 2021 20:22
Cocher Domicile = Exclure domicile, donc pas d'enregistrement.
Décocher Domicile = Non exclu, donc enregistrement à domicile.
Exclure Domicile : lorsque cette option est activée, le mode Sentinelle ne s'active pas automatiquement dans le lieu que vous avez défini comme votre domicile dans la liste des Favoris (voir Destinations récentes, favorites, Domicile et Lieu de travail), mais s'active dans tous les autres lieux où vous stationnez.
Publié : 22 mars 2021 07:46
par Olive
Oui OK, désolé, on disait pareil :D
Ca va aller je vais trouver le réglage qu'il convient de faire :Top:
Publié : 22 mars 2021 08:30
Chez moi ça fonctionne avec ces réglages
Publié : 22 mars 2021 09:00
par Olive
J'ai exactement le même. :Top:
Reste à voir si le fait de ne pas fermer la voiture chez moi à un impacte ou pas. Je ne pense pas.
Publié : 22 mars 2021 09:04
@gugus17
Même configuration de mon côté :Top:
Publié : 22 mars 2021 13:57
par Fafool
Comme @gugus17, mais avec l'enregistrement avec le klaxon.
En revanche @Olive il me semble qu'il faut qu'elle soit verrouillé pour que le mode sentinelle soit actif, à vérifier :scratch:
Publié : 22 mars 2021 20:53
Je pense aussi :D
Publié : 23 mars 2021 07:14
par Fritemayo
Et ce réglage ne dépend pas du profil conducteur il semblerait.
Si je l'active sur mon profil, il reste activé quand ma femme prend la voiture.
Publié : 07 nov. 2021 12:52
par marc5974
Par contre, il n'y a pas une indication affichée sur l'écran quand le mode sentinelle est activé ? Style vous êtes filmé ou un truc du genre ? J'avais cru voir çà qqpart :scratch:
Publié : 07 nov. 2021 16:12
par hercule
Quand il est activé: non. L'écran est éteint.
Le propriétaire le voit sur l'appli.
Quand les caméras repèrent un mouvement, l'écran intérieur s'allume et affiche: "vous êtes filmés".
Publié : 07 nov. 2021 19:07
par marc5974
Effectivement, ça marche, c'est top
Merci pour les éclaircissements
Publié : 07 nov. 2021 19:15
par hercule
:Top: :coucou:
Publié : 23 mars 2022 16:09
par Jeffat
En complément j’ai une question sur le réglage du profil du 2ème conducteur, en l’occurrence ma femme.
J’ai exclu le domicile du mode sentinelle et ça marche très bien quand je ramène la Tesla à la maison. Par contre, quand ma femme prend la voiture, le mode sentinelle s’active à la maison. Pourtant j’ai bien vérifié que son profil était bien réglé comme le mien.
Vous avez une idée pour régler ce problème ?
Merci d’avance.
Cdlt
Publié : 24 mars 2022 07:47
@Jeffat
Très étonnant :scratch:
Le Profil "Accès facile" est comment ? :?: (Désactivé à domicile également ?)
Publié : 24 mars 2022 08:01
par Jeffat
Ah, j’ai un doute. Je regarde ce soir et vous dis.
Merci pour votre remarque :Top:
