Page 1 sur 13
Tout sur les jantes pour Model 3 - Dimensions, poids, prix
Publié : 11 juil. 2021 09:58
Mise à jour : 26/08/2024
Dimensions, poids, pneus, vous saurez tout sur les jantes pour Tesla Model 3
Le but est de lister les caractéristiques des jantes d'origine Tesla et de pouvoir comparer avec les différentes jantes de seconde monte. Si vous avez des informations complémentaires n'hésitez pas à les partager pour compléter cet article.
Qu'est ce qui important dans le choix d'une jante pour Model 3 ?
  • Le look évidement car c'est bien souvent la raison du changement
  • Les dimensions de la jante (Diamètre, Largeur, Alésage, Entraxe des boulons, Déport ET)
  • Les dimensions du pneu (Diamètre, Largeur, Hauteur du flanc, Charge maxi)
  • Le poids de l'ensemble de la roue
Le poids est un élément important car la roue est non suspendu donc gagner quelques Kg aura un effet sur la consommation et le comportement. Par exemple en passant de 20 à 18" la consommation peut baisser de 5 à 10%, ce n'est pas négligeable sur une électrique !
Voici les caractéristiques communes aux Model 3:
- Alésage : 64,1 mm
- Entraxe des boulons 5x114,3 mm
- Écrous de roue : 21 mm, filetage 14 x 1,50
- Couple de serrage : 175Nm
Caractéristiques des jantes d'origine Tesla :
Jantes 18" Aéro
Jantes d'origine sur les Model 3 SR+ et Long range
  • Diamètre : 18"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 40mm
  • Poids : 9,8 à 10,2 Kg / jante sans pneu, sans enjoliveur (+600g) (Source ICI)
  • Pneus : 235/45 R18
  • Ref Tesla : 1234261-00-A
  • Tarif : 380 € / jante
Jantes 19" Sport
Jantes Sport en option pour les SR+ et Long Range
  • Diamètre : 19"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 40mm
  • Poids : 11,3 Kg / jante sans pneu (Source ICI et 2eme source LA)
  • Pneus : 235/40 R19
  • Ref Tesla : 1234264-00-A
  • Tarif : 710 € / jante
Jantes 20" Performance
Jantes d'origine pour la performance 2019 (en gris) et 2020 (en anthracite)
  • Diamètre : 20"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 35mm
  • Poids : 13kG / jante sans pneu (Source ICI)
  • Pneus : 235/35 R20
  • Ref Tesla : 1234227-02-D
  • Tarif : ???
Jantes 20" Performance Uberturbine
Jantes d'origine pour la Performance 2021
  • Diamètre : 20"
  • Largeur : 9"
  • Déport ET : 34mm
  • Poids : 14,5 kG / jante ou 24,4 Kg avec pneu d'origine Pirelli P Zero Elect (Source ICI)
  • Ref Tesla : 1234267-00-A
  • Tarif : 810 € / jante
Jantes 20" Zéro G Track Pack
Pack vendu en accessoires aux USA ou offert à quelques parrains
  • Diamètre : 20"
  • Largeur : 9"
  • Déport ET : 34mm (ou ET40 pour les non Performance)
  • Poids : 23,8 kg / jante avec pneu (Source ICI)
  • Pneus : 235/35 R20 Michelin PS4S
  • Ref Tesla : 1044242-00-A
  • Tarif : 5500 $ pour les 4 roues + Plaquettes de freins
Jantes "WRAP" 20" Model 3 Highland Performance
Jantes d'origine sur la nouvelle Tesla Model 3 Performance Highland
  • Diamètre : 20"
  • AV : Largeur : 9"
  • AV : Déport ET : 34mm
  • AV : Poids : 22,4 kg / jante avec pneu
  • AV : Pneus : 235/35 R20 Pirelli P Zero Elect
  • AR : Largeur : 10"
  • AR : Déport ET : 45mm
  • AR : Poids : 24 kg / jante avec pneu
  • AR : Pneus : 275/30 R20 97 Y - Pirelli P Zero Elect
  • Ref Tesla : 1344225-00-B (AV) et 1344226-00-B (AR)
Jante avant sans pneu et sans enjoliveurs : 10,3 kg
Jante avant sans pneu et avec enjoliveurs : 10,6 kg
Jante arrière sans pneu et sans enjoliveurs : 11 kg
Jante arrière sans pneu et avec enjoliveurs : 11,3 kg
Re: Tout sur les jantes pour Model 3 - Dimensions, poids, prix
Publié : 11 juil. 2021 15:29
Caractéristiques des jantes NON Tesla :
Japan Racing JR SL01 19"
  • Diamètre : 19"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 40 mm
  • Poids : 8,9kg Kg / jante sans pneu, ou 21,3 Kg avec pneu (Source ICI)
  • Tarif : 320 € / jante en 19 (existe aussi en 18)
Publié : 12 juil. 2021 13:44
par Leden01
Merci pour l’info :Top:
Purée c’est pas donné :shock:
Mais c’est vrai qu’elles sont bigrement jolies
Publié : 12 juil. 2021 21:55
par dmtony
Très bon post ! :Top:
Publié : 12 juil. 2021 22:04
Je n'avais pas fait attention que les "nouvelles" jantes LR optionnelles étaient en 20" comme la Perf.
Publié : 12 juil. 2021 22:32
Non elles sont bien en 19. Je me suis trompé quelque part ?
Publié : 13 juil. 2021 07:03
:Merci: :Top:
Publié : 13 juil. 2021 12:34
par Fifty21
:Merci: pour ces informations
Publié : 21 oct. 2021 13:37
@qbfinest
Concernant ta question sur les Jantes, je préfère laisser les "Pro" te répondre ;) Je ne voudrai pas dire de conneries :oops:
Concernant une remise sur le site "GreenDrive", tu as un topic de Thomas qui devrait t'apporter toutes les réponses à tes interrogations :
GreenDrive accessoires : -10% - Voir les codes de réductions
Comment bénéficier de la réduction ?
Ajouter ce code dans votre panier :
BLOGTESLAFR : 10% de remise sans minimum sur presque tous les produits
BLOGTESLA-JANTES : 30€ offerts en bon d'achat après votre commande de jantes ou roues
Publié : 21 oct. 2021 16:31
par Fabien
@qbfinest
Pour "visualiser" les changements qui peuvent survenir suite à un passage en 20", tu peux te rendre des impacts en utilisant le site willtheyfit
En faisant la simulation avec des roues en 19" avec les specs des jantes sport proposées par Tesla et les Uberturbine en 20", on obtiendrait ce résultat :
La jante en 20" (ET35) ressortirait de 11.4 mm de plus que l'actuelle jante en 19", et également 1.4 mm de plus vers l'intérieur (vers la suspension).
Je n'ai pas encore reçu ma model3 donc je ne peux pas te confirmer que ça passe sans élargisseur de voie mais je doute que d'origine avec la monte en 19", l'espace entre la jante et l'amortisseur soit inférieur à 2 mm.
Selon moi ça passe sans risque, et sans élargisseur.
Publié : 21 oct. 2021 17:19
Il me semble que seules les Performance sont homologuées en 20 pouces :roll:
Publié : 22 oct. 2021 10:03
par qbfinest
Merci de je vais prendre des 19' du coup
Publié : 17 févr. 2022 22:20
Poids d’une roue d’origine de Model 3 Performance avec pneus : 24,1 kg
Proche de ce qu’avait mesuré Re: Maniak en mode M3 Performance
Publié : 17 févr. 2022 22:51
par sigmamima
24 x 4 ==> 96 kg
Si on essaie de rouler sans roues et d'ainsi gagner 100kg ben ça marche pas.
mais 100kg c'est un foutu poids quand même
Mais ces jantes sont quand même belles même si perso je préfère les Aero de la mienne (j'vais pas dire le contraire)
Merci pour cette info de poids ;)
Publié : 18 févr. 2022 08:43
Oui tu as raison, pour une masse en mouvement c’est énorme 96kg
Publié : 18 févr. 2022 22:47
par Belza
ça serait intéressant de comparer avec une roue de M3 19' et 18' pour voir si ça varie beaucoup. Merci pour cette pesée du bébé... :Top:
Publié : 19 févr. 2022 19:36
par sigmamima
Mais attention, si elle sont si lourdes c'est pour une raison des passage de puissance et couple au sol.
Les épaisseurs de matières sont là pour cela.
Ne jouez pas trop avec le poids sans les garanties du passage de puissance.
Sinon pourquoi ne pas mettre des roues en bois; vous avez bien compris.
Par contre si on s'oriente sur d'autres technologies (Mg, carbone, etc) oui, on pourrait gagner quelques kilos, mais le prix des jantes nous addolerait.
Publié : 23 févr. 2022 17:40
par roms24
Question peut-être un peu bête, je suis totalement novice en mécanique ^^
Je compte acheter une M3 mais des jantes en 18 pouces pour être en dessous des fameux 45000 euros pour le bonus éco.
Y'a t'il moyen d'acheter par la suite des jantes 19 pouces et les faire monter ? Niveau assurance cela ne change rien non plus ?
En vous remerciant pour vos retours
Publié : 23 févr. 2022 18:30
par sigmamima
Sans soucis !!
Publié : 23 févr. 2022 18:34
par roms24
Super :D
On en trouve sur GreenDrive par exemple ?
Pas besoin d'un garagiste agréé Tesla pour les changer ?
