Page 1 sur 7
Coyote : Fixation, emplacement, fonctionnement
Publié : 04 mars 2022 14:56
par Domdom
Bonjour, avez vous ce meme bug? Depuis un petit moment quand mon iPhone est branché sur l'USB et est en mode "Coyote" et qu en meme temps j' écoute de la musique, lorsque je passe un "danger" et que Coyote me demande "tjs present ou pas?", la musique se coupe et le mode telephone apparaît sur l'écran Tesla mais est inactif (que je clique ou non sur mon tel).
Deux solutions pour avoir de nouveau de la musique et plus le mode telephone, attendre 20 min ou debrancher le tel... Cela deviens carrément chi...
merci de vos retours
Dom
Re: Bug Coyote
Publié : 04 mars 2022 17:33
par Ives
Dans paramètres \ Son \ Sortie Audio\ de l'application Coyote, as-tu coché " Haut-parleur téléphone uniquement" ?
Re: Bug Coyote
Publié : 09 mars 2022 18:58
par Domdom
Merci Ives, je vais essayer
Re: Bug Coyote
Publié : 17 mars 2022 18:39
par Ives
@Domdom
Alors c'est concluant ?
Re: Bug Coyote
Publié : 17 mars 2022 19:24
par Domdom
J étais à l étranger pas encore tester. Je reviens dès que je teste
Re: Bug Coyote
Publié : 19 mars 2022 08:23
par Domdom
@Ives testé hier, nickel cela fonctionne, plus de bug. Merci
Re: Bug Coyote édit :réglé
Publié : 20 mars 2022 10:10
par Ives
@Domdom
J'ai ce bug avec mon Audi et impossible de le résoudre ; j'en ai plus que marre des coupures musique/radio à chaque message et notamment pour me dire qu'un véhicule est garé sur la chaussée (alors que dans 95 % des cas il ne présente aucune gêne !). Ma TM3 sera livrée prochainement et je redoutais d'avoir à nouveau ce problème. Tu m'as donc rassuré !
Tu laisses ton smartphone sur le chargeur à induction pour Coyote où as-tu installé un support ?
Publié : 24 mars 2022 10:43
par Domdom
@Ives iphone en USB visible sur la console (l ancienne) premier volet ouvert, posé sur le second donc tel visible en conduisant
Coyote
Publié : 16 mai 2022 13:58
par Lordmat1982
Hello à tous,
Certains ont ils coyote et comment avez vous fait pour avoir les avertissements sur la tesla?
Parce que s'il est en Bluetooth et qu'on ne se met pas en Bluetooth sur l'autoradio, ça ne sonne pas.
Et savez vous s'il est possible de les rajouter sur le GPS tesla?
Publié : 16 mai 2022 14:35
Re: Coyote
Publié : 16 mai 2022 17:22
par Lordmat1982
Re: Coyote
Publié : 16 mai 2022 20:15
par ThierryC
Lordmat1982 a écrit : 16 mai 2022 13:58
Je suis désolé mais je ne comprends pas.
Si tu es en Bluetooth ça fonctionne sinon il faut passer en USB comme dit plus haut.
A ma connaissance ce n'est pas possible.
Fixation Coyote
Publié : 05 janv. 2023 08:04
par toto667x
En attente de mon Model Y, je me pose la question de la fixation du Coyote dans l'habitacle.
Auriez-vous des photos de votre installation?
Si j'ai bien compris, il reste alimenté même quand la voiture est fermé, et il faut gérer son extinction via les options? (détection 0km/h pendant X minutes)
Re: Fixation Coyote
Publié : 09 janv. 2023 14:07
par toto667x
Je suis le seul à utiliser un Coyote on dirait
Re: Fixation Coyote
Publié : 09 janv. 2023 14:11
par Pierre0409
le mien est juste posé sur la partie droite du support induction et il ne bouge pas (et branché sur le prise allume cigare dans la rangement entre les sièges avant)
Re: Fixation Coyote
Publié : 09 janv. 2023 21:34
par fantaben
J’attend la voiture pour voir où le mettre …je te dirais si je trouve une idée
Re: Coyote
Publié : 28 janv. 2023 19:08
par fantaben
J’ai un bug avec mon coyote Up, il n’arrive pas à charger ou s’allumer sur un des 4 usb C ou sur le chargeur allume-cigare non plus.
J’ai tester les 4 avec mon gsm ça charge bien, donc c’est pas les usb de la voiture du moins je pense et j ai tester 3 câbles différents.
Avez vous eu aussi un problème comme ça ?
C’est une TMY propulsion 2023.
Re: Coyote
Publié : 29 janv. 2023 00:26
par dady
avec ce que tu décris, il ne reste qu'une solution: c'est ton coyote qui est en panne d'alimentarion.
Re: Coyote
Publié : 17 févr. 2023 12:05
par Pierre0409
Petit retour d'expérience:
J'avais un coyote UP qui fonctionnait globalement bien avant mon passage chez tesla (j'avais quelques bug mais ça restait utilisable). Depuis mon passage chez tesla, il s'arrêtait sans cesse, il fallait parfois que je le rallume 6 fois en une heure (je pose le coyote à droite de mon téléphone là où on recharge par induction... je déteste tous les supports divers et variés)
Contact avec le SAV qui me confirme que ce serait lié au parebrise athermique et qu'ils n'ont pas de solution (ils acceptent de le faire passer en SAV mais ils me disent que ça ne règlera pas le problème). J'ai gardé mon ancien Coyote S (que je préférais d'ailleurs), j'ai donc fait rebasculer mon abonnement sur mon coyote S et là c'est nickel
Re: Coyote
Publié : 17 févr. 2023 12:10
par Ives
@Pierre0409
Je ne pense pas que le pare-brise soit athermique et, dans tous les cas, il ne présente pas l'aspect violet habituel d'un pare-brise athermique.
