Ma tesla ne s'ouvre pas
Publié : 02 déc. 2022 07:04
par Ploufdenlot
C'est la deuxième fois que j'ai ce problème avec ma voiture. Je m'approche comme tous les matins pour l'ouvrir, mon téléphone de dernière génération en poche, l'application activée.
La portière reste verrouillée. Sur l'écran, un message me signale que je dois scanner ma carte.
Ma question est la suivante : si je n'ai pas ma petite carte noire Tesla sur moi, je reste coincé dehors ? Ou bien existe-t-il une alternative ?
Re: Ma tesla ne s'ouvre pas
Publié : 02 déc. 2022 07:08
par ThierryC
Il faut toujours avoir la carte avec soi.
Publié : 02 déc. 2022 07:15
par cece1508
Pour moi : avoir la carte sur soi c'est mieux mais ça n'est pas indispensable pour ouvrir la voiture.
Si tu fermes l'appli et que tu la rouvres ou si l'appli est ouverte et que tu cliques sur ouverture, ça ouvre bien ?
La carte servira si ton téléphone a un souci donc c'est pour ça que c'est mieux de l'avoir avec soi.
Publié : 02 déc. 2022 08:15
@cece1508
En presque 3 ans il m'ai arrivé une fois de ne pas pouvoir ouvrir la voiture même avec l'appli sans problème particulier sur le téléphone, j'ai été obligé de refaire toute l'installation, appli, reconnaissance du tel comme clé, etc... Sans une carte dans mon portefeuille ce jour là, j'étais bien dans la me...
Publié : 02 déc. 2022 08:52
par cece1508
Ah oui
Donc
@ThierryC a raison. Toujours avoir la carte. (Va falloir que je pense à l’avoir tout le temps).
Publié : 02 déc. 2022 09:51
par DrumRbart
Il m'est arrivé une fois de pouvoir entrer dans la voiture avec mon téléphone, mais impossible de démarrer, la voiture demandait la carte, que je n'avais pas... Je me suis retrouvé bien con :/ Heureusement, en sortant de la voiture, puis redémarrage du téléphone ça a fonctionné. Mais depuis, comme recommandé par le TA à la livraison et la plupart des utilisateurs, j'ai toujours la carte sur moi en secours.
Pour ton soucis d'entrée dans le véhicule, c'était pareil avec le téléphone de ma femme. L'appli Tesla avait toutes les autorisations, malgré ça il fallait qu'elle ouvre l'appli pour que la voiture la détecte. J'ai installé le widget sur son téléphone et depuis plus de soucis.
Publié : 02 déc. 2022 19:28
par Ploufdenlot
Je vous remercie pour vos nombreuses réponses et vos conseils.
Le plus sage est donc en effet d'avoir la carte toujours avec soi, comme on a toujours avec soi les clés de la voiture.
Publié : 03 déc. 2022 09:55
par ThierryC
@Ploufdenlot
Tu sais ce n'est pas une histoire de sagesse c'est surtout pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée, très compliquée.
Ce n'est pas bien gros, ni lourd une carte.
Ca se case n'importe où dans une poche, une sacoche... Et surtout ne pas la laisser dans la voiture quand on sort.
Publié : 03 déc. 2022 11:08
par Leaxjoro
On peut aussi simplement couper le bluetooth sur le téléphone puis le remettre, en laissant l'appli ouverte (Android)
Ca m'a dépanné plusieurs fois, mais j'ai toujours la carte avec moi
Publié : 03 déc. 2022 13:37
par Axelfolly
La carte je l’ai dans la coque de mon iPhone comme ça au cas où
Publié : 03 déc. 2022 13:46
par Pierre0409
faut pas se faire voler le téléphone
Moi j'ai la carte avec ma carte grise et la papier de l'assurance (ce que tesla préconise je crois d'ailleurs) dans mon porte feuilles
Publié : 03 déc. 2022 14:04
par Froud
Encore un manque de fiabilité bien de chez tesla.... avec quelle autre marque il est préconisé de se balader avec 2 systèmes de clé.... au cas où l'un d'eux ne fonctionnerait pas ???
Publié : 03 déc. 2022 14:14
@Froud
Avant les Tesla je roulais avec un Seat Ateca qui se deverouillait à proximité avec la télécommande dans la poche, si celle ci était hs aucun moyen de secours sauf bricolage pour ouvrir la voiture
Publié : 03 déc. 2022 15:23
par Froud
Oui bien sûr si la clé est HS plus rien de fonctionne.... là on ne parle pas d'un téléphone qui est HS mais d'une situation où pour une raison inconnue, la voiture ne s'ouvre pas.
Des situations de ce genre je peux en sortir plusieurs alors que je n'ai ma tm3 depuis seulement 3 semaines ! Donc je confirme, tesla peu fiable et peu abouti. Je commence déjà à me dire vivement que la première année soit passée et je la mets direct en vente.
Publié : 12 déc. 2022 14:13
par koubmi
J'ai fréquemment ce problème depuis que je suis passé à la dernière version d'android sur mon S21 FE.
En general, je coupe et allume BT et le pb est réglé
Publié : 14 déc. 2022 12:02
par olivier9275
Froud a écrit : 03 déc. 2022 14:04
Quasiment aucun constructeur ne propose de clé sur téléphone. Donc chez les concurrent il faut toujours avoir sa clé de voiture sur soi (en plus donc de son téléphone que l’on garde en pratique toujours avec soi).
Est-ce vraiment meilleur ?
Publié : 14 déc. 2022 17:43
par Stefwrx
Quand j'ai mon téléphone dans ma poche arrière de jean, c'est très rare que j'arrive à ouvrir mon véhicule du premier coup voir à l'ouvrir tout court
Il faut que mon portable se trouve sur une poche de devant (jean ou veste) ou à la main pour que cela fonctionne du premier coup.
J'ai un iPhone 13 Pro Max
Publié : 14 déc. 2022 18:09
par yvespsv
@Stefwrx
Il y a
@Thomas qui a indiqué que cela lui arrivait aussi avec son Iphone dans la poche arrière (je ne retrouve pas le post)
Publié : 14 déc. 2022 18:21
par ThierryC
C’est aussi le cas pour moi.
Avec le téléphone dans la poche arrière des fois il faut que je montre mes fesses à la voiture.
Publié : 14 déc. 2022 19:04
Moi aussi, ça lui plaît et hop elle s’ouvre
