Ecran pivotant Model 3
Eric29250
Voiture : TM3 LR Blanche 2021
Message par Eric29250 »
Ecran pivotant installé sur TM3 2021! Nickel :D
TESLA Model 3 LR 2021
Couleur : Ext. blanc - Int. noir - Option : Attelage - Finistère (29)
Re: Ecran pivotant
@Eric29250
Sympa cette installation, merci pour ton retour :Top:
La finition à l'arrière avec le "soufflet" est un peu "cheap" je trouve :roll:
Belle réalisation :Top:
Eric29250
Re: Ecran pivotant
:Merci:
Difficile de faire sans le soufflet mais il faut vraiment chercher pour le voir, même de l'extérieur c'est discret.
Tout l'écran est facilement accessible sans quitter l'accoudoir, c'est sympa :D
Fafool
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Re: Ecran pivotant
Message par Fafool »
Je me pose la question de l'intérêt d'une telle modification :scratch:
De plus, Quid de la garantie Tesla si une merde quelconque avec l'écran...
Et à l'usage, est ce que ça ne va pas être source de vibrations... ? :roll:
Eric29250
Re: Ecran pivotant
L'installation est totalement réversible et ne prend que 20 minutes si besoin.
Le système reprend les fixations d'origine, je n'ai aucune vibration.
Fafool
Re: Ecran pivotant
Merci de ton retour @Eric29250 :Top:
A l'usage, est-ce que cela apporte un "vrai" plus ??
Eric29250
Re: Ecran pivotant
Je l'ai installé hier et j'ai roulé une 30aine de km avec.
Mon 1er ressenti est une meilleure visibilité de l'ensemble de l'écran et surtout un accès facile sans lever le coude donc un touché plus stable en roulant. L'autre avantage pour moi sera la lecture de Netflix ou autre vraiment face à l'écran sans avoir à me décaler.
Jps
Voiture : M3 SR+2019->LR2022
Re: Ecran pivotant
Message par Jps »
Sympathique! Tu l'as acheté ou?
SR+ 2019, LR M3 gris en commande depuis le 01/08/2022, reception le 27/09/2022, Toulouse
Eric29250
Re: Ecran pivotant
Je l'ai acheté à l'importateur Français pour Hansshow, j'ai son mail mais je ne sais pas si c'est autorisé de le mettre ici
Je te l'ai envoyé en MP
Re: Ecran pivotant
Bonsoir, il suffit d'aller sur le site Hansshow https://www.hautopart.com/ pour le commander avec 15% de réduction en appliquant le code de réduction blogteslafr
Edit: Il faut laisser le site en anglais, ne pas changer la langue pour le français car dans ce cas le support pivotant n'apparait pas ni l'écran déporté d'ailleyrs
o
oscar
Voiture : M3 LR AWD.FSD.HW3
Re: Ecran pivotant
Message par oscar »
Fafool a écrit : 07 févr. 2021 15:15
Je suis du même avis!
Aucun intérêt par rapport à l'original.
Tommy
Voiture : Model Y Perf noire
Re: Ecran pivotant
Message par Tommy »
Pour moi l'intérêt semble plutôt évident : orienter les informations vers le conducteur, pour une meilleur visibilité. Comme dans une BMW ou une 508. Surtout que dans une Tesla on a aussi Netflix et les jeux pour les adeptes.
+ l'accès à l'écran plus facile comme dit plus haut.
Même si personnellement je ne ferais pas cette modif car esthétiquement je préfère la position d'origine.
Re: Ecran pivotant
Merci pour le partage de ton installation @Eric29250 , j'aime bien mais je pense que je suis aussi attaché à ce que l'écran soit bien droit, bien centré donc je vais le laisser d'origine.
Est-ce qu'il y a un point dur au centre pour le repositionner comme d'origine ?
Comme il est plus bas j'imagine que tu dois moins bien voir les téléphone sur le chargeur non ?
Ps : Ton tableau de bord est celui en imitation carbone mat ?
Eric29250
Re: Ecran pivotant
Avec plaisir Thomas :D
Non il n'y a pas de point dur en position centrale mais on peut le positionner comme on veut et il ne bouge pas.
Il est en effet légèrement plus bas et rapproché de l'accoudoir, je dirai 2/3cm dans les 2 directions. La plupart du temps, j'ai mon téléphone sur un support annexe sur le tableau de bord et une montre connectée qui m'averti des notifications donc je ne le regarde pas vraiment quand il est en charge mais ça doit réduire sa visibilité oui.
Oui c'est de l'imitation carbone mat sur le tableau de bord, en cohérence avec le becquet, les coques de rétros et le volant :D
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Re: Ecran pivotant
Message par Damientours »
Quand j'ai vu la vidéo de présentation sur utube, je me suis dit que se serait sûrement la seule modification "fixe" que je ferai. Ca doit être l'unique point de design que je trouve perfectible (ça ne m'empêchera pas de dormir quand même!). Je me prends même à rêver d'une rotation en mode portrait avec de multiples configurations paramétrables. 8)
Fritemayo
Voiture : Modele 3 Perf
Support ecran pivotant Hansshow
Message par Fritemayo »
Salut à tous
Un petit avis personnel sur le support d'écran Hansshow que j'utilise depuis cette semaine.
Tout d'abord la pose : tout se passe très simplement, j'ai suivi le tuto de Tesla3 sur tutube et aucun soucis si ce n'est la sonde de température qui a changée sur les nouvelles TM3 (voir sujet Nouvelle sonde de temperature). Donc un peu de bidouille, mais rien de difficile.
L'utilisation : Je trouve l'inclinaison mieux qu'avant pour les reflets, on voit moins la fenêtre passager par exemple.
Le fait qu'il soit orienté vers soit pour rouler est aussi très confortable, ça fait un peu BMW.
Autre point positif, il est plus près de ma main droite quand j'ai le bras sur l’accoudoir :Top: et ça c'est vaiment pratique en roulant.
Le seul bémol : une partie du volant cache le bas gauche de l'écran, mais vu qu'il n'y a aucune info à cet endroit, on l'oublie vite.
Voila, si ça peut aider certains ou si vous avez des questions, n'hésitez pas :welcom:
Arno
Re: Support ecran pivotant Hansshow
Merci pour ton retour, j'ajoute le vidéo en question.
J'ai lu qu'avec ce support l'écran est un peu plus bas, cela ne cache pas trop l'emplacement des smartphones ?
Si vous le commandez n'oubliez pas le code de réduction - 15% avec le code "blogteslafr"
Fritemayo
J'ai pas l'impression qu'il soit plus bas, mais vu qu'il est plus près et incliné, effectivement cela cache un peu plus les telephones.
Arno
Ok, merci
Damientours
Pas craquer, pas craquer, pas craquer... tout de suite. :study:
C'est le seul accessoire que je n'ai pas et que je trouve vraiment bien! C'est en même temps, à mon sens, le seul "gros" défaut d'ergonomie.
