Automatisations d’actions avec l’application Tesla
Provence
Re: Automatisations d’actions avec l’application Tesla
Message par Provence »
Partir sans préconditionner la batterie n'est pas bon pour sa durée de vie. On est sûr de cela? Quel est la source?
Model 3 highland blanche roue 18 pouces.
Tonton_007
Voiture : TM3 Highland
Message par Tonton_007 »
thx4
Voiture : Modèle Y Propulsion
Re: Raccourcis (shortcut) pour Tesla
Message par thx4 »
Tonton_007 a écrit : 25 nov. 2023 10:56
Tu as quel iPhone ? De mémoire sur certains iPhone (plus ancien) ils ont besoin d'être déverrouiller pour que Siri soit opérable.
Sur le mien (15), téléphone verrouiller, je lui dis : "Dis Siri, préparer voiture" et le raccourci s'opère sans déverrouillage du téléphone.
@Tonton_007, merci pour ta réponse, j'ai un iPhone 13 pro max, et je doit le changer pour noël, je change tous les deux ans :)
Effectivement il ne déverrouille pas avec Siri. J'ai un contact sec sur mon portail, et j'ai fait des raccourcis du genre tu arrives a tel numéro de rue tu ouvres le portail ou tu arrives plus loin tu fermes le portail, bref les raccourcis sont un vrai délire. j'ai le 15 dans une semaine je te tiens informé.
Sn@il
Voiture : Y
Message par Sn@il »
Dans Réglages > Siri et recherche,
On peut activer Siri sur l’écran verrouillé.
Même avec ce réglage, cela ne fonctionne pas ?
@+. Sn@il
MY Prop Berlin 10/2023 Enhanced
Ramses
Voiture : Model Y SR
Message par Ramses »
J'ai vu sur une chaîne YouTube la possibilité de créer un raccourci pour demarrer la charge à 22h et in aautre pour arrêter la charge à 6h et cela sans plannifier dans l'application ou la voiture.
Il dit dans son clip, que lorsqu'il branche sa prise, la charge ne démarrera qu'à 22h.
J'ai essayé mais lorsque j'ai branché ma prise, la charge s'est activée de suite.
Une idée sur ces raccourci
https://youtu.be/fv7jVoescjY?si=QI1kF1WKekk8yfl
Model Y SR - Blanche - Int. Blanc Premium - Jantes 19"
Octobre 2023
Pour ceux qui ont un TEL Android, il y a l'application TESLA Automation.
Tuto ici pour régler le démarrage et l'arrêt de la charge de la voiture :
PatdeLanleya
Message par PatdeLanleya »
Quand on branche la prise, la charge débute très peu de temps pour calculer le temps de charge nécessaire il me semble ?
fastm3
Voiture : MY Perf 2023 grise
Message par fastm3 »
@yvespsv Solution plus pour longtemps, l'api tesla utilisée actuelle devant disparaitre au 1er Janvier 2024. Toutes les solutions exposées ici risquent de changer au mieux, ou de ne pas etre disponible. Il vaut mieux désormais attendre avant d'investir du temps sachant que ca ne serait que pour quelques semaines.
J'utilise aussi l'api avec home assistant et c'etait bien pratique. On peut penser qu'une api plus limitée sera toujours gratuite mais aussi qu'une payante sera probablement nécessaire. Je l'utilise moi même bcp ( charge, teslamate, domotique...) mais pas sur que je sauterai le pas du payant pouvant en fait m'en passer ou utiliser d'autres solutions.
Micklkl
Voiture : M3 Propulsion
Message par Micklkl »
@Tonton_007 tu voudrais bien partager les liens de tes raccourcis stp? Je les trouve parfait, mais je n’arrive pas à retrouver toutes les conditions 😱.
Je te remercie par avance!
M3 / Propulsion / Attelage / via ALD depuis 06/01/2024
Sn@il
Voiture : Y
Message par Sn@il »
@Ramses
Pour ne pas que la recharge démarre immédiatement quand tu branches, il faut que tu programmes dans ta tesla (ou l’appli) un démarrage planifié ultérieur à l’heure que tu souhaites.
Ce seront les automatisations sur ton IPhone qui forceront le démarrage et l’arrêt de la recharge.
@+. Sn@il
Ramses
@Sn@il
Merci pour l'information
Donc si je veux que cela démarre à 22h, je planifié, sur la voiture 22h05 par exemple et mon raccourci à 22h?
Octobre 2023
Sn@il
Voiture : Y
Message par Sn@il »
Oui, ou même plus tard.
Mais tu peux aussi laisser la Tesla gérer le démarrage à 22h, et tu envoies une commande d’arrêt de charge à l’heure souhaitée.
Ramses
@Sn@il
Parfait. Et encore merci
Octobre 2023
Tonton_007
Micklkl a écrit : 06 janv. 2024 19:52
Voici mon raccourci « préparer voiture » que j’utilise avec le bouton action de l’iPhone ou que tu peux mettre sur écran d’accueil comme une app :clin:
https://www.icloud.com/shortcuts/4094f3 ... 220086d1ac
Arno67
Voiture : Model Y LR AWD 2024
Message par Arno67 »
Merci pour le partage.
:top:
Micklkl
Génial, merci pour la partage!
patamons
Voiture : Model 3 SR+ 2021
Message par patamons »
Je débute avec les raccourcis, voici l'automatisation que j'essaie de mettre en place. Pour le contexte, j'ai un Homewizard Energy dans mon compteur électrique communicant (Belgique), il relève les consommations et injections des panneaux photovoltaïques.
Je souhaiterait lancer la recharge lorsque les panneaux injectent de l'électricité sur le réseau (à partir de 1000 watts dans mon test ci-dessous) et, idéalement, stopper la recharge quand les panneaux solaires ne produisent plus assez. Voici ce que j'ai pour le moment. J'essaie de faire une boucle en demandant au raccourci d'attendre 10 minutes avant de le relancer. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode ni si ça ne va pas me vider la batterie du téléphone.
Le Homewizard Energy relève aussi la tension du réseau. Je dois garder un oeil sur cette tension car, en plein été, quand les panneaux solaires de la rue donnent à pleine puissance, si la tension du réseau atteint 253 volts, les onduleurs arrêtent de produire pour éviter d'endommager les appareils électriques. Le but serait donc de démarrer la charge à pleine puissance pour faire baisser la tension (quand je charge à 11kWh, la tension baisse de près de 10 volts chez moi).
Je n'ai pas encore trouvé un moyen de lancer le raccourcis automatiquement. Il semble que l'application Energy ne puisse pas déclencher une automatisation d'un raccourci.
Merci d'avance si vous avez des idées pour améliorer tout ça.
P.
metms
Voiture : Tesla model 3 LR
Message par metms »
Bonjour ,
je n'ai pas encore d'iPhone et donc je voudrais savoir ce qu'il est possible d'automatiser avec les raccourcis d'IOS pour nos Tesla .
Est-il par exemple possible d'ouvrir le coffre AR et la porte conducteur lorsque l'on est à une distance proche de la Tesla ?
TMY
Message par TMY »
@metms
Oui tu peux faire pas mal de trucs avec les raccourcis : ouvrir fermer coffre AR, coffre AV, verrouiller déverrouiller, démarrer arrêter la charge etc...
Perso j'utilisais seulement "arrêter la charge" avant que ça apparaisse dans les dernières màj
metms
Message par metms »
@TMY
Est-il possible d'automatiser ses actions ?
