Pour ce qui est de la distance d'ouverture, généralement mon fils est arrivé avant moi à la voiture et elle ne se déverrouille que vers 3 mètres en gros.
Mais pas aussi loin c'est sur.
Ils ont peut être changé la sensibilité du bluetooth.
Moi aussi j'entends la voiture se fermer quand je m'éloigne mais vu que l'appli me dit être encore connectée, je pense qu'il suffit de tirer la poignée pour la réouvrir (encore un test à réaliser).
J'ai eu une fois un problème de reconnaissance du téléphone. Il a fallu redémarrer l'application pour que cela fonctionne. Je pense que le problème vient du téléphone qui ne laisse pas l'application Tesla tourner en tâche de fond et qui pour économiser de la batterie la désactive par moment.
Je me permet de reposter une nouvelle fois mes soucis de Bluetooth car cela évolue....
En effet, après une période ou cela fonctionnait a nouveau, maintenant je suis obligé d'ouvrir l'application pour entrer dans la voiture. Si je quitte ma voiture elle se déverrouille bien mais au retour (y compris 1 minutes après) elle ne veut plus s'ouvrir.
J'ai essayé de mettre mon tel en mode "puissance" qui n'economise pas la batterie pour éviter de tuer le process Bluetooth
Le plus marrant(si je puis dire) c'est que l'icone de l'application est bien actif (je le vois sur le tel) mais rien n'y fait .... obligé de déverrouiller le tel, lancer l'appli pour ouvrir
J'ai tenté de réinitialiser les parametre WIFI/Bluetooth sans succes (idem sur la voiture)
Bref je ne sais plus quoi faire. avez vous une idée pour résoudre se problème ?
d'avance merci
Je crois qu'il faut désactiver l'économiseur d'énergie du téléphone, entre autres.
Quelqu'un avait donné des informations sous mon message. Depuis ça a l'air d'aller...
J'ai eu ma réponse par TESLA. C'est a cause de la gestion de la tache de fond !!!???
Il faut aller dans paramètres/applications/tesla /détail des conso d'énergie /paramêtre de lancement et desactiver la gestion automatique de la tache de fond
Maintenant ca marche nickel et a chaque fois que je m'approche de la voiture
