Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)
Re: Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)
:bravo: bravo ! Belle installation, mieux qu'un pro :top:
Et le câble très bien roulé :clin:
Vincent7778
Voiture : Model Y Prop Bleue
Message par Vincent7778 »
Merci à vous :clin:
On apprécie souvent plus le résultat quand on l'a fait soi-même :)
Cde 03/05 | VIN (LRWYGCFSXPC) 04/05 | CPI 05/06 | Livraison 07/06
Model Y Bleu Outremer Métallisé
kalagan
Voiture : Modèle Y
Message par kalagan »
Salut, je dois installer ma Wall connector la semaine prochaine et je me pose des questions par rapport à du matos que j'ai chez moi.
Si j'ai bien lu le forum, la protection c'est :
- 1 disjoncteur différentiel 40A 30mA type A - seul.
ou
- 1 interrupteur différentiel 40A 30 mA type A + 1 disjoncteur 40A .
Je voulais mettre juste un seul disjoncteur différenciel 40A mais je n'en ai pas trouver aujourd'hui...
Donc j'ai fouillé chez moi et j'ai trouvé un interrupteur différentiel 40A mais il est de type AC.
Est ce que je peux quand meme le mettre ?
Et pour l'association avec un disjoncteur 40A, lui c'est du classique ?
:interroge:
2024 - MY Prop BYD - Vendue ;(
2026 - MY Premium GA - Cde 21/01/26 => 12/03/26 Tlse
Non, il faut à minima un type A
kalagan
Voiture : Modèle Y
Ok donc AC ce n'est pas un minimum de A 😄
Non. C’est l’inverse. Le type A reprend les caractéristiques du type AC mais en plus il gère les courants à composantes continues.
kalagan
Voiture : Modèle Y
Je reviens un peu avant de faire mon installation en monophasé.
:Fleche: Je vais partir sur un seul disjoncteur différenciel Schneider 40A Type A
Sur Amz, j'en trouve 1 de chez Schneider.
Schneider A9Z01240 à 53,47€ :
https://amzn.to/4axzW7q
:Fleche: Concernant le cable d'alimentation, j'ai un peu de doute car ce matin de re-parcourant le forum, je me rends compte qu'il y a des conseils très "sécuritaires" et d'autres qui "passent".
Donc hier j'ai été me chercher à la coupe 19m de cable rigide 3G6 donc 6mm².
D'après les conseils sécuritaires, il faudrait cabler en 10mm² et pour d'autres, 6mm² c'est la norme et ça passe...
Est ce que je garde mon cable 3G6 à 80€ ou faut il que je rachete du 3G10 :pleure:
zeitoon
Message par zeitoon »
du 6mm² sur 19m ca risque de chauffer à la longue si tu espères charger à 32A. Qui peut le plus peut le moins ; moi perso, j'aurai mis du 10mm² pour pas beaucoup plus cher au final !
Salut @kalagan
Lorsque j'ai installé mon wall connector, par manque d'info, j'avais acheté aussi du 6 mm2.
Mais après plusieurs avis du forum, par sécurité, j'ai pris du 10 mm2.
Si tu peux te le faire rembourser, prend du 10.
Tu seras tranquille niveau sécurité.
J'ai rajouté aussi après les disjoncteurs, un petit boîtier digital qui me compte les kWh qui vont à l'auto.
kalagan
Voiture : Modèle Y
Salut et merci pour vos réponses.
J'ai demandé mais ils ne remboursent pas car c'est à la découpe...(J'ai pris 19m à la découpe pour ne pas prendre inutilement une couronne de 25m pour économiser 10€...) Et M***de !
Tant pis je reste avec mon 6mm² et si ça chauffe, je baisserai l'ampérage.
- Qu'est ce qu'un cable qui chauffe ? A quelle température on considère que ce n'est plus bon ??
Juste une question supplémentaire :
- J'ai un disjoncteur différenciel en amont du Wall Connector. Comment dois je configurer le disjoncteur de surveillance de la masse ? Activé ou désactivé ?
Tesla Ka
Voiture : Tesla modèle Y
Message par Tesla Ka »
Salut à tous.
Je vais bientôt recevoir ma Tesla Model Y propulsion grande autonomie et je commence à me renseigner sur la mise en place d'un Wall Connector.
J'ai quelque notion en elec mais je doute sur quelques points concernant le choix du câble et la protection du chargeur.
J'ai un abonnement elec triphasé 9kVA et pense passer à un abonnement 12kVA pour charger à 11kw.
Je pense prendre un câble 5g6, un disjoncteur tri 20A et un diffentiel tri 30mA.
Est-ce que vous me confirmez que c'est bon ?
Est-ce que vous avez d'autres points de vigilance à me partager ?
TheChaByte
Voiture : Tesla Y Perf Blanche
Message par TheChaByte »
savez-vous comment passer un WallConnector gen3 de 16A a 32A?
Quand j ai fais l'install je l'ai mi en 16 A vu que j avais que 6KVA. Mais la je suis passé en 9kva et donc j aimerais passé en 32a mais impossible via l app.
Tesla Model Y Perf Blanche "OUTATIME"
Il faut que tu te reconnectes en direct sur le réseau du Wall Connector et après tu changes les paramètres.
Pour réactiver le SSID du Wall Connector:
- Couper et remettre l’alimentation ou
- Appuyer 5 secondes sur le bouton de la prise T2.
Le Wall Connector clignote en vert quand le SSID est actif.
TheChaByte
Non ça ne marche pas , j arrive sur cette page.
Effectivement, le processus a changé.
Fait ce qui est marqué sur la page, installe l’application Tesla One pour te connecter à ton Wall Connector. :clin:
TheChaByte
alors après installation de Tesla One impossible de me connecter.
C'est une app pour les pros, impossible de se connecter dessus avec un compte client classique .
Du coup en cherchant un peut sur le mode d'emploi, il y a une procédure de factory reset disponible sur l'adresse http://192.168.92.1/service
une fois fais j ai pu changer l'ampérage max et passé a 32A.
Au passage cette adresse permet également de faire la maj du WC sans réseau wifi.
https://www.tesla.com/fr_fr/support/cha ... leshooting
@TheChaByte Je ne suis pas un pro et je me suis connecter sans problème à Tesla One en utilisant mes identifiants de compte Tesla :clin:
Mais l’essentiel est que tu ai réussi ta connexion :top:
TheChaByte
du coup je viens de crée un autre compte qui fonction sur tesla one. :langue:
Marc67210
Voiture : Model 3 Propulsion
Wallbox
Message par Marc67210 »
Je souhaiterai savoir
Pour l’installation du wall box de Tesla si il est obligatoire d’avoir le wifi ? Et une fois installé peut ton s’en servir sans wifi ?
Merci par avance.
VeniVediVince
Voiture : Tesla Model Y
Problème mise en route wall connector
Message par VeniVediVince »
Bonjour à tous
Nouveau sur ce site je ne sais pas si le soucis que je vais décrire a déjà été évoqué, mes excuses si mon post est redondant.
Je viens de faire l'acquisition d'un wall connector Gen 3, il a été installé aujourd'hui par un électricien agréé. Toute l'opération s'est bien passée, seulement au moment de la mise en route, en suivant la procédure, l'appuie long de 5 secondes sur l'embout de recharge devrait déclencher le clignotement des diodes en vert afin de générer un accès wifi et ainsi paramétrer la borne et terminer le réglage du disjoncteur.
Mon problème est que même avec un appui long les diodes vertes ne clignote jamais rendant cette opération impossible, la borne me propose de me connecter à mon réseau wifi, ce que je fais et en tapant l'adresse 192.168.92.1 le navigateur me renvoi sur une page me demandant de télécharger "tesla one" et sur cette appli après avoir rentré mes identifiants on me demande un code d'authentification généré aléatoirement par une appli spécifique mais impossible encore une fois tous les codes que génère une appli d'authentification ne fonctionnent pas.
L'installateur n'a jamais rencontré cette situation
Je suis un peu perdu et pas loin d'être désespéré quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis ?
merci d'avance pour votre aide
Vincent
