Pouvez-vous m'éclairer sur ce bouton :scratch: ?
A quoi ça sert ?
Tu peux définir des cercles pour ta maison, ton bureau ou tel ou tel charger et définir un tarif pour chaque endroit.
A très pratique, merci :Top:
Patrice
Voiture : TM3 LR
Message par Patrice »
Cela faisait un moment que je n'étais pas allé sur Grafana (http://192.168.1.11:3000/login)
et je découvre un problème d'accès : Invalid username or password
J'arrive bien à accéder aux réglages de Teslamate (http://192.168.1.11:4000/settings) mais pas à Grafana.
J'ai essayé des commandes pour réinitialiser le mdp grafana, mais ça ne marche pas (j'ai Teslamate sur Raspberry pi).
Quelqu'un a déjà eu le problème ? Je ne sais pas si c'est lié à une nouvelle version incompatible, ...
Merci pour votre aide.
Tu as essayé cela :
Code : Tout sélectionner
docker-compose exec grafana grafana-cli admin reset-admin-password
Patrice
Voiture : TM3 LR
quand j'exécute cette ligne de commande sur le Raspberry en ssh, je n'ai aucun message et au bout de quelques secondes j'ai de nouveau l'invite de commande pi@raspberrypi:~$
Et est ce que les identifiants d'origine admin / admin fonctionnent ?
Patrice
Voiture : TM3 LR
non...
Tu peux peut être essayer ceci :
docker exec teslamate_grafana_1 grafana-cli admin reset-admin-password 'mynewpassword'
avec mynewpassword = ton nouveau mot de passe
Patrice
Voiture : TM3 LR
non ça me répond Error: No such container: teslamate_grafana_1
Alors il faut que tu trouves le nom de ton container grafana avec la commande suivante :
docker ps
Par exemple chez moi c'est "pi_grafana_1"
La bonne commande dans mon cas est donc
docker exec pi_grafana_1 grafana-cli admin reset-admin-password "NouveauMotDePasse"
Patrice
Voiture : TM3 LR
Merci beaucoup Thomas pour ton aide et ta pédagogie :Top: .
J'ai pu réinitialiser le mdp admin et ça marche désormais.
:Merci:
:Top:
Leaxjoro
Voiture : MY Premium GA Prop
Message par Leaxjoro »
Eh bé ça y est je viens (enfin) d'installer Teslamate sur mon RaspPi 3B+
Il me sert déjà à piloter mon imprimante 3D et j'ai installé Teslamate sur une autre carte SD en attendant de pouvoir acheter un 2ème Raspberry quand la crise des composants/situation sanitaire en Chine va s'améliorer et que l'on pourra enfin acheter ces cartes à un prix raisonnable (>150 euros pour un Rasp 3B+ sur le net, il y en a qui ne s'en font pas).
Il m'a fallut 6 tentatives d'installation avant d'y arriver :oops:
Mais la richesse de ce blog est incontournable et m'a beaucoup aidé
J'en suis resté à la version 1.25.0 et Raspbian 10 et j'attends un peu avant de mettre à jour, trop galéré et je veux en profiter un peu
Plus qu'à paramétrer les sauvegardes sur mon NAS
Petite question : si j'éteins le Raspberry (pour utiliser l'autre SD) et que je reviens ensuite à Teslamate, cela redémarre tout seul ou faut-il relancer Teslamate avec Putty (docker-compose up -d) ? J'anticipe...
Voilà
:Merci:
Y Premium GAP 🖌️QuickS 💺noir 🛞 19’
@franjub,
Salut, sur toutes tes captures d'écran Teslamate est en français alors que toutes les autres sont en anglais, comment tu fait :scratch:
@gugus17
Mon navigateur Web (Google Chrome) est en traduction automatique sur cet URL ;)
@franjub
Merci :Top:
@Leaxjoro , au boot Teslamate démarre tout seul.
Leaxjoro
Leaxjoro
Bonjour, je n'arrive pas à sauvegarder sur mon NAS
Teslamate fonctionne normalement
EDIT : J'ai bien crée le fichier backup_teslamate.sh avec mes paramètres dans un répertoire backup sur le Raspberry (/home/pi/backup/backup_teslamate.sh)
Mais quand je lance la tâche manuellement j'ai ce message :
pi@raspberrypi:~ $ sudo sh /home/pi/backup/backup_teslamate.sh
: not foundckup/backup_teslamate.sh: 2: /home/pi/backup/backup_teslamate.sh:
: not foundckup/backup_teslamate.sh: 9: /home/pi/backup/backup_teslamate.sh:
: not foundckup/backup_teslamate.sh: 12: /home/pi/backup/backup_teslamate.sh:
/home/pi/backup/backup_teslamate.sh: 15: cd: can't cd to /home/pi/backup
: not foundckup/backup_teslamate.sh: 17: /home/pi/backup/backup_teslamate.sh:
: not foundckup/backup_teslamate.sh: 18: /home/pi/backup/backup_teslamate.sh:
tar: Removing leading `/' from member names
tar: /home/pi/backup/\r: Cannot stat: No such file or directory
tar: Exiting with failure status due to previous errors
: not foundckup/backup_teslamate.sh: 21: /home/pi/backup/backup_teslamate.sh:
ensuite il se connecte bien sur le NAS mais ne peut rien faire
Une idée ? Je n'ai pas mis le répertoire backup au bon endroit dans le Raspberry ?
