Charge hors réseau tesla
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Re: Charge hors réseau tesla
Message par steph »
Même si je ne suis pas client, il faut quand même tempérer sur Chargemap.
Des voleurs débiteraient les comptes des utilisateurs sans motif valable, or ce n'est pas le cas.
Ils proposent un service dont les coûts sont transparents, élevés mais pas anormaux, après tout chacun est libre de fixer ses tarifs selon son modèle économique.
C'est d'autant plus justifiable, que ça a du nécessiter beaucoup de temps et de négociations, pour mettre en place une solution qui va devoir évoluer rapidement, dans la mesure où une directive Européenne va mettre un terme à leur activité !
Ca devrait se simplifier : https://ekwateur.fr/blog/voiture-electr ... e-recharge
Le paiement par carte bleu bientôt obligatoire
La directive AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) qui entrera en vigueur en 2024 va rendre obligatoire le paiement par carte bancaire sur les bornes de recharge pour voiture électrique (en plus des autres modes de paiement). Par ailleurs, les bornes de recharge d’une puissance supérieure à 50 kW devront afficher le prix au kWh (et non à la minute) et à la manière des stations essence pour plus de clarté. Cette loi devrait simplifier considérablement le passage à la “prise”.
C'est une avancée pour les électromobilistes, une perte nette pour ceux qui ont investit dans un système de paiement par carte de recharge VE.
Je suis curieux de voir la position de Tesla sur le sujet, les bornes rapide de 4e génération sont probablement déjà pré-équipées, mais pour le réseau existant, la mise en conformité risque d'avoir un coût non négligeable.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Attrention à la formulation:
En lisant "paiement par carte bleue obligatoire", on comprend que ce ne serait que ce mode de paiement accepté, ce qui ne sera pas le cas.
L'article joute entre parenthèse en plus des autres modes de paiement
Donc, en clair, toutes les bornes devront obligatoirement autoriser aussi le paiement par CB......y compris TESLA, bien sûr
Marco44
Voiture : S
Message par Marco44 »
Il y a une offre actuellement sur le badge Ulys, il est à 14,90€ avec le code VOLTS23
Le Sapin
Voiture : modele 3 long range
recharge hors SUC
Message par Le Sapin »
Désolé pour la question qui doit sembler nulle mais comment se passe une recharge hors SUC .
Il faut absolument une carte genre chargemap qui fonctionne sur tous les opérateurs ? Peut on se contenter d'une bête carte bancaire ? Enfin pour un voyage en sardaigne envisagé les différentes carte vont elles fonctionner ?
Merci de vos reponses , on est vite feignant avec la pratique des SUC :yeuxciel:
sebmafate
Re: recharge hors SUC
Message par sebmafate »
Il existe plein de cartes, tu peux lire ce sujet : Quels badges de recharge possédez-vous ?
Perso, j'utilise surtout le pass Ulys
Dernière modification par sebmafate le 19 janv. 2024 09:14, modifié 1 fois.
Bonsoir @Le Sapin, il ne faut pas être fainéant avec l'outil de recherche du blog :modo:
Le Sapin
Mea culpa , je vais lire le sujet :sun:
