Scan My Tesla - SMT
Re: Scan My Tesla - SMT
Version Béta
Ce lien permet d'accéder à la version Béta Android, cliquez sur Voir plus puis sur le lien Google play, si quelqu'un arrive à mettre un lien plus propre.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.p ... &width=500" width="500" height="291" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Je n ai plus les valeurs cac sur smt....
J'ai mis cette Béta 3.0, j'aime toujours pas, je n'ai vu rien de nouveau, il n'est toujours pas possible d'avoir les mini maxi ni de pouvoir rajouter des valeurs sur une page.
Retour à la version standard.
J'ai toujours les valeurs de CAC, mais il faut attendre un peu qu'elles arrivent.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Ah, j ai installé la 3.0 mais pas encore essayé.
Faut que j attende un peu plus alors
Petit édit, il faut s habituer à l interface de la version bêta, mais au final, on retrouve la même chose, avec en plus une représentation plus visuelle, comme pour la capacité batterie avec buffer, cac, etc. J ai donc retrouvé mes valeurs cac dans cette version
Z
Zebulaon
Voiture : Model Y 2024 Berlin
Message par Zebulaon »
Bonjour @Hervé S70D .
Je me permets de te solliciter pour te demander ce que tu penses des mes data ? Et apprendre à les analyser.
Pi,Nous avons discuté ensemble sur mon Y propulsion BYD, qui avait subi un déséquilibrage du BMS...Au passage je suis maintenant à 406km à 100% :cool:
En lisant tes remarques, les data CAC sont celles à regarder ?
Merci d'avance
@Zebulaon
Le déséquilibre n'est que de 4 mV donc pas de souci.
Pour la dégradation de la batterie :
[1 - (57,9 - 2,6) / (60,7 - 2,6)] x 100 = 4,8%
Soit un peu moins de 5% en un peu plus d'un an, à comparer avec d'autres batterie BYD, mais cela me semble pas mal.
Pour le CAC c'est parfait puisque le min et le max sont identiques (et donc la moyenne).
Tu avais quelle autonomie à 100% neuve ? 420 km ?
Z
Zebulaon
Je te remercie pour ta réponse, mon autonomie etait de 418km neuve, puis est passé à 404km au fil du temps, mais d après ma lecture d autres commentaires avec les dernières maj, elle a un peu remontée, ce qui expliquerait le passage de 404 km à 406km.
Dernière modification par Zebulaon le 07 janv. 2025 18:01, modifié 1 fois.
Enfin des valeurs scanmytesla pour une LFP.
Alors on voit un buffer de 2.59, c'est pas beaucoup.
Une tension batterie à 100% à 371V, 400 sur NMC.
Une tension cellule à 3.53V à 100%, bien plus basse qu'une NMC qui monte à 4.17, pas de miracle la chimie LFP ne peut pas faire mieux, c'est son point faible.
Selon scanmytesla il y a combien de cellule ou bloc ?
Logiquement 105
Il serait bien d'avoir d'autres relevés à des SoC variables pour voir si la tension est linéaire ou pas.
A 80 60 40 20 de Soc.
Z
Zebulaon
Le dernier increment du bloc indique le numéro 105 :batterie:
Peut etre que d autre personne en LFP peuvent ils partager leurs valeurs, pour comparer :question:
Il y a donc 105 blocs, chacun a au moins une cellule, on ne peut pas savoir sans ouvrir la batterie.
Cela fait 105 valeurs différentes que le BMS doit équilibrer, sur une NMC c'est 96, c'est donc comparable.
Il aurait été passionnant d'avoir les valeurs quand l'auto avait perdu beaucoup d'autonomie.
Le BMS fait une mesure de tension en millième de volt, comme en NMC, il va être intéressant de voir cette tension évoluée selon le SoC.
Z
Zebulaon
@Hervé S70D Je n'avais pas encore SMT, par contre sur le commander j avais ces mesures avec 332km.
Le min serait à priori à 3.33
Tu avais surtout 72 mv de déséquilibre, ce qui semblait impossible pour un simple déséquilibrage, mais finalement c'était bien possible.
À mon tout de demander un petit avis 😊
19% de soc depuis 24h
7,3 de dégradation 😭
Pour la dégradation de la batterie en retirant le buffer cela fait environ 7,7% : un peu élevé au bout de 1 an 1/2, non ? :interroge:
Ouai ma dégradation et descendue assez vite à 5% j'ai pas trop suivi ça au début et depuis sa continue de baissé tranquillement.
Après j'ai 40 000 km quand même.
Sesel
Message par Sesel »
Zebulaon a écrit : 07 janv. 2025 08:47
Bonjour @Zebulaon, la dégradation de ta batterie se base sur les km EPA à 100% actuelles et les km EPA à 100% à neuf.
Dans ton cas:
:Fleche: (1-(Km affiché actuellement à 100% / Km affiché à 100% neuf))*100%
:Fleche: (1-(406/418))*100 = 2,87%
Concernant les données de SMT, il est indiqué un buffer de 2,59 kWh.
Je ne sais pas si ces 2,59 kWh sont inclus dans le calcul de l'autonomie restante EPA à 100% (406km), je ne pense pas.
Les utilisateurs expérimentés de SMT pourront en dire plus.
Le buffer ne rentre pas dans l'autonomie affiché, il commence sous le 0%.
Ici à 4% de SoC le Usable remaining est à 2.87 kWh ce qui permet de faire les 22 kms restant, après le SoC sera à 0 et il restera les 3.39 kWh du buffer en secours
Enfin si la batterie est bien équilibré et sans problème, sinon il ne pourrait servir qu'à atteindre le 0.
Nisouck
Voiture : TM3H LR
Message par Nisouck »
Je suis à la recherche d'une question "simple":
Sur SMT est-il possible d'avoir un historique des recharges avec, surtout, le temps passé et la capacité chargée?
Idem sur le soft de base dans une TM3H?
Merci.
non aucun historique sur SMT il me semble. pour çà il y a Teslamate
