Ecrous antivol pour Tesla Model 3 et Model Y
Re: Ecrous antivol pour Tesla Model 3 et Model Y
Il me semble que c est du 22 pour les écrous AV. Pas du 21.
Satch
Voiture : TM3 Blanc Nacré
Message par Satch »
EiTeR a écrit : 14 juil. 2023 15:29
Étonnant de voir dès tesla sur des parpaing, il n’y a pas une sécurité anti soulèvement ?
Pour retirer les roues il faut forcément lever ma tesla, même un peu, ça ne déclenche pas le système de securite ?
Je vais voir pour mettre des écrous du coup, histoire de ne pas avoir la mauvaise surprise un matin…
Oui c'est étonnant, déjà qu'une mouche peut déclencher l'alarme alors un crique... :langue:
@zoom92 , pour l'alarme je te laisse chercher dans les autres sujets du forum, ici on va surtout parler des écrous antivol.
Aucun écrou antivol n'est inviolable et j'ai lu d'autres critiques sur la solidité de ceux de chez Tesla (mais je n'ai pas testé moi-même). Du coup j'ai juste choisi une des marques les plus réputées : McGuard.
Les écrous d'origine Tesla (antivol ou pas) sont en 21, les Mcguard en 22, il faut donc 2 douilles, une de 21 et une de 22, comme sur ma photo :
Avantage donc ici pour Tesla.
Les caches centraux se retirent facilement.
Regarde ma vidéo elle répond à toutes tes questions :
Si besoin de la liste des courses :
✔️ Écrous antivol pour Model 3 et Y sur Amazon : https://amzn.to/3to5HfX
✔️Clé dynamométrique : https://amzn.to/36uFH9R
✔️ Douilles 21 et 22 mm : https://amzn.to/3Jx0ckT
Bonjour, @Thomas ,
Je vais faire mon ch…r, mais il me semble qu’il manque la douille de 20, dans ta liste de courses :interroge:
Cc76
Voiture : Modèle 3 propulsion
Message par Cc76 »
Tout bon bricoleur a une douille de 20 et 21 dans sa caisse 😁
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Message par EiTeR »
Penses aux mauvais justement qui ont une de 19 et une de 18.
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
Merci, je viens de vérifier et de corriger mon message ci-dessus, c'est bien du 21 (écrou d'origine) et du 22 (écrou MCGard) qu'il faut.
z
zoom92
Voiture : Tesla
Message par zoom92 »
Hello.
Merci beaucoup d’avoir regardé
Les écrous antivol de Tesla sont quasiment au même prix que ceux de McGard.
j’ai un modèle 3 performance (jantes 20 pouces Uberturbine).
Est-ce que les écrous de Tesla offre le même niveau de protection que les MCGard ? J’hésite à prendre ceux de McGard car il faut un adaptateur de boulon en complément (21 vers 22 pouces). S’il y a vraiment une différence de protection, je prendrai McGard mais je veux juste être sur. Qu’est-ce qui differe entre les deux ?
merci 🙏
z
zoom92
Voiture : Tesla
slabze a écrit : 14 juil. 2023 09:36
Les McGuard seront les meilleurs.
1 écrou antivol par roue (même si rien ne t'empêche d'en mettre autant que tu veux pour compliquer encore plus le travail du voleur :langue:)
Rien de difficile dans la pose : tu devisses celui d'origine et revisse l'antivol via la douille de sécurité livré, idéalement avec une clé dynamométrique pour appliquer le bon couple (mais 1 serrage à la main sur 1 des écrous ne va pas être catastrophique !..)
Merci pour ton message
Pour quelle raison sont-ils meilleurs ? Certains commentaires sur amazon mentionnent que les McGard ne sont pas codifiés pour protéger efficacement en cas de tentative de vol et il faut un adaptateur (boulon 21 vs 22).
Personne ici n'a testé les deux marques avec un burin donc le mieux est que tu fasses ton propre choix. Dans les deux cas ils feront le boulot.
Si cela te rassure prend des Tesla.
EiTeR
Message par EiTeR »
Comme dit plus haut, les écrous servent à ralentir les voleurs. S’ils décident de s’en prendre en pleine nuit où il y a peu de passage, écrous ou pas, ils arriveront à leur but s’ils ne sont pas dérangés.
z
zoom92
Voiture : Tesla
Oui, j’imagine qu’aucun écrou n’empêche le vol mais je voulais plutôt savoir si les écrous Tesla et McGard avaient le même niveau d’efficacité. Pour le modèle Tesla, je dois aussi acquérir un adaptateur pour les monter sur les pneus (21 vs 22 pouces) ? Ca sera sûrement un argument décisif car je veux faire au plus simple.
Non pas besoin d’une deuxième douille pour ceux de Tesla.
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Message par Pierre0409 »
Je confirme, je viens (enfin) de monter les miens :laferme:
:top: te voilà un peu plus protégé.
Stefwrx
Voiture : Model 3 Perf 2022
Message par Stefwrx »
Perso, j'avais suivi les conseils de Thomas et j'ai monté les McGard qui font très bien le job.
Et le fait d'avoir besoin de deux diamètres différents de douille est peut être une protection supplémentaire, non ? Sauf si les voleurs se baladent avec une malette à outil complète. N'étant pas voleur, je n'en sais rien !
Le but d un antivol est de faire perdre du temps au voleur. Ce n est pas d empêcher le vol. Les écrous anti vol remplissent donc leur rôle car ils font effectivement perdre du temps au voleur, ce qui peut les inciter à abandonner pour un larcin plus facile.
D'après ce que j'ai pu trouver comme info, ces antivol sont aussi compatibles avec la Model 3 Highland. Comme les jantes sont assez belles c'est peut être une bonne idée de les protéger...
Ma liste de courses :
Quelqu'un pour tester sur Model 3 Highland et nous confirmer que c'est tout bon ?
Chti31
Voiture : Model 3 en livraison
ecrou antilvol McGard 24019SU sur Model 3 Highland
Message par Chti31 »
quelqu'un a deja monter les ecrous antivol McGard 24019SU sur une Model3 highland avec les jantes Nova 19 pouces ?
sur le site de Mc gard, il n'y a pas d'ecrou compatible avec ce modèle en passant par le configurateur.
Salut @Thomas
Je viens de commander les écrous antivol 24019SU.
Serrage donc à 175 nm
Merci à toi 👍
