Voiture à l'arrêt pendant plusieurs jours
Re: Voiture à l'arrêt pendant plusieurs jours
Comme @Hervé S70D .
Je passe des fois deux/trois semaines sans utiliser la voiture (Je préfère la moto pour circuler en RP).
Je ne la laisse jamais branchée.
SplintDD
Voiture : Model 3 GA PROP
Message par SplintDD »
lamouche a écrit : 26 déc. 2024 19:20
@SplintDD Et ben laisse la brancher si cela t'inquiète t'en !
Tranquille les amis. Je ne suis pas inquiet mais j essaye de comprendre toutes les implications vu que c'est recommandé par tesla :)
Je pense que cette recommandation est justifiée pour éviter que la batterie se vide... Des fois qu'on oublie de la recharger et aussi éviter qu'elle descende trop bas...
Mais surtout pour baisser la consommation globale de la voiture vu que quand elle est branchée je crois que la consommation est sensiblement à zéro ou pas loin...
SplintDD
Pur ma part elle est branché avec voyant bleu fixe. Prête à être recharge si besoin mais ne semble pas puiser l'énergie de la borne pour les commandes de chauffages, utilisation de l'App etc. Est ce normal?
Bonjour @SplintDD
Si le voyant est bleu fixe c'est qu'elle détecte le connecteur mais pas de jus.
Ta borne n'est pas verrouillée, ou programmé ou...???
SplintDD
La borne est en demarage manuel et avec un programme prévu. Je n'ai pas mis lancement de charge auto en branchement
On va continuer ici : Re: Message erreur
Car là on est hors sujet. :clin:
Jack56
Voiture : TMY propulsion 2024
Message par Jack56 »
Pour laisser constamment branchée sa voiture, il faut avoir sacrément confiance dans la qualité du courant délivré, non ? Habitant en campagne, il n’est pas rare que mon réseau subisse des variations de tension. Lors d’un violent orage j’ai même eu plusieurs appareils électroménager flingués, dégâts heureusement pris en charge par l’assurance (moins la franchise). Je me demande ce qu’il serait arrivé si j’avais eu la Tesla branchée. Donc dans mon cas je charge à 100% en HC puis je débranche.
SplintDD
Petit retour. J'ai demandé à un membre de ma famille d'etre sur place 5 min pendant la recharge a distance. Tout se charge normalement mais l'écran tactile d la voiture ne s'allume pas pour montrer le statut de la charge. Est ce normal quand véhicule pas deverouiillé et que je suis justement à 400 km de la voiture ? :)
Rien d’anormal.
SplintDD
Ok donc à distance et/ou verrouilllé, l'écran de la voiture ne s'allume pas en mettant les infos et "charge terminé" comme c'est le cas lorsque je charge avec voiture deverouille et à cote d ela voiture ? Juste pour confirmer.
Quand ma voiture est dans le garage, donc déverrouillée, l’écran est éteint pendant la charge.
Pour résumer, c’est principalement l’ouverture/fermeture de la porte qui allume/éteint l’écran, y compris pendant la charge.
SplintDD
Ok donc l'ouverture/fermeture de porte. Vu qu'elle reste verouiillé car je suis loin c'est normal alors. Merci @Olival68
SplintDD
ThierryC a écrit : 27 déc. 2024 10:32
Bonjour @SplintDD
Bon la programmation ne s'est pas lancé.. mais en demarage manuel tout se lance normalement ..
Sylvain77
Voiture : TESLA Y
LAISSER MA TESLA 2 SEMAINES A L'ARRET
Message par Sylvain77 »
Bonjour à toutes et tous,
Etant nouveau propriétaire d'une Tesla Y, je vais devoir prochainement la laisser sur un parking d'aéroport durant 2 semaines.
Beaucoup m'ont signalé, "NE FAIT PAS CA AVEC UNE ELECTRIQUE, TU N'AURAS PLUS DE BATTERIE EN RENTRANT!"
Alors, je me pose vraiment la question...
Avez-vous déjà laissé votre Tesla 15 jours sur un parking (à tous vents, pluies, froid, etc) durant 15 jours?
Des conseils?
En vous remerciant,
Bien à vous
Sylvain
Soe
Voiture : Model 3H prop 2024
Re: LAISSER MA TESLA 2 SEMAINES A L'ARRET
Message par Soe »
Oui, déjà fait. Aucun soucis. Je perdais 1 à 2% de batterie par semaine.
Juste penser à bien désactiver Sentinelle (sinon la batterie va descendre jusqu’à 20%)
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Pareil, tes potes spécialistes du VE ils n'ont pas peur que l'essence du réservoir s'évapore quand ils laissent leur fumante garée ? :marrant:
Sentinelle à l'arrêt, 1% par semaine et encore.
@Sylvain77
Salut, j'ai déplacé ton message.
Pense à utiliser la fonction de recherche avant de poster, tu y trouveras sûrement des informations et sujets utiles.
:modo: :salut:
@Sylvain77
Aucun souci mais il faut éviter de réveiller la voiture. Pour cela évite de te servir de l'application. Le mode sentinelle si tu le mets te fera perdre environ 2 à 3% de batterie par jour au maximum. Donc si tu le mets charges au maximun en fonction du type de ta batterie (LFP 100% - NMC 80%)
@yvespsv le mode Sentinelle est bien plus proche des 10% par jour :clin:
