J'ai décidé hier de ne pas continuer à tourner en rond, j'ai donc réessayé ce matin après une bonne nuit de sommeil pour tous, de réessayer
J'ai commencé par redémarrer le commander et oh miracle, le bouton restant ne s'est pas effacé comme hier et les boutons ont été reconnus avec leurs programmations à chaque ajout.
Pourquoi, hier, cela n'a pas fonctionné, mystère.
Tout roule maintenant.
Ce n'est pas la première fois que j'abandonne une tentative de résolution en informatique qui ne veut pas fonctionner alors que cela devrait marcher. Une nuit de sommeil pour moi et l'ordinateur suffisent souvent à résoudre un problème. Appliqué au commander et aux sexy buttons sous Android avec le même succès
@Barca Et oui, comme tu le sais, l'informatique n'est pas une science exacte :clin:
@jpz68
Oui, c'est encore plus vrai quand on insiste et que l'on sait que c'est comme cela que cela devrait marcher et que cela ne marche pas... :old:
Les mystères de l'informatique 😊
Si cela ne fonctionne pas, il ne faut pas en arriver là : https://www.koreus.com/video/utilisateu ... nerve.html
Le principale est que tout soit rentré dans l'ordre :top:
Samia
Voiture : TM3H GA TI 2025
Message par Samia »
Thomas a écrit : 21 avr. 2025 18:06
À ma connaissance c’est le même câble, regarde si tu as bien ces deux prises sur ta Model 3 Highland :
Et bien j'ai finalement voulu faire installer mon Commander et mes appréhensions étaient correctes, je n'avais pas le bon câble! :pleure: Le câble est donc différent entre le modèle 3 et celui pour le HL. C'est ce que l'installateur m'a confirmée.
Je devrai les contacter pour qu'il m'envoie le bon, enfin je ne sais pas trop comment procéder car il ne semble pas vendre le câble séparément.
TM3HL GA TI 2025 · E: Noir / I: Blanc · L: v.2026.21.6 · CEA (FSD): v.14.3.7 HW4
Tu peux contacter le support, ils vont te répondre rapidement et peuvent vendre le bon câble si besoin. Tiens nous au courant, je veux bien une photo des deux cables quand tu auras les deux en main.
Samia
Message par Samia »
Je viens de les contacter. J'attends une réponse de leur part. Je te ferai le suivi.
L'installateur m'a dit qu'en fait, c'est un des connecteurs sur le câble qui est un tout petit peu moins large pour le Highland, si je me souviens bien.
Samia
Message par Samia »
Finalement, le câble était bon! L'installateur était dans l'erreur et comme nous disons ici au Québec, il va se coucher moins niaiseux ce soir! C'est ce qu'il m'a dit. :clin:
Le problème n'en était pas vraiment un. C'est que l'installateur n'avait pas encore installé de module Commander dans une Highland. Il en avait fait plusieurs dans le passé, mais sur des modèles 3 plus anciens (avant le Highland) et ils les installaient en arrière. Sur le Highland, seule l'installation en avant est possible... mais il ne le savait pas. Cependant, il aurait dû aller vérifier sur Youtube où plein de vidéos le démontre.
Merci pour ton retour. Profite en bien maintenant.
n
nicolas.13310
Voiture : tesla modèle y perf
Message par nicolas.13310 »
y a t il un endroit pour trouver des trucs et astuces sur le commander?
exemple acces easy avec la porte passager marche pour le conducteur ?
sur le siege passager, le siège recule mais ne reprends pas la place d'origine .
Salut mon Filleul @nicolas.13310
J'espère que tu vas bien et que tu es toujours satisfait..
Tu as ce lien qui te permet de voir un peu quelques actions..
https://enhauto.com/button-functions
Ensuite, pour moi, j'ai épluché un peu tout à tête reposé..ca te permet d'essayer en direct..
Pour le siège passager, je veux qu'il soit à la même position que le siège conducteur. Donc j'utilise un buttons..et je pense aussi que tu peux lui attribuer différentes positions..
C'est top car y'a max de façons pour configurer ta voiture.
J'ai viré le easy access, car pendant le voyage la semaine dernière, le siège s'est plusieurs fois déplacé seul juste quand le passager a modifié sa position pendant qu'on roulait.
Mikadi
Voiture : TM3P
Message par Mikadi »
@nicolas.13310 bonjour.
J'avais le même problème, en fait, voilà ce qu'il faut faire.
- Tu boucles la ceinture "passager", tu règles le siège tel que tu le souhaites, puis tu enregistres.
- Tu déboucles le ceinture "passager", tu règles le siège dans ta perception d'une sortie facile, puis tu enregistres.
Les deux positions sont ainsi enregistrées.
Si un passager modifie le réglage, tant que la position n'est pas enregistrée dans l'app S3XY, ce nouveau réglage sera perdu dès le débouclage de la ceinture.
Samia
Message par Samia »
Thomas a écrit : 30 mai 2025 22:55
Merci Thomas. Je l'adore. Je viens de faire un aller-retour de 900 km (premier petit voyage avec ma Tesla). J'ai trouvé que la fonction de la lumière des clignotants qui varie en fonction de son utilisation vraiment pratique ainsi que celle de l'entrée facile pour le siège du passager, entre autre.
jarod56
Voiture : Tesla modèle Y
Message par jarod56 »
Je suis à la recherche d'un tuto pour l'installation "the commander" sur ma tesla JUNIPER.
Je vois sur le net que pour le modèle 3. Merci de votre aide.
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
voilà
n
nicolas.13310
la demande est sur une juniper !
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Et la réponse inclut JUNIPER!!
