Mise à jour : 18/04/2026
Les S3XY Buttons V2, qu'est ce que c'est ?
En vous procurant un pack vous allez avoir accès à 4 fonctions différentes :
  • Des raccourcis bien pratiques via les boutons
  • Un tableau de bord de voiture sur votre Smartphone
  • La réactivation automatique de l'autopilot
  • La possibilité avec le Dongle d'utiliser des applications comme ScanMyTesla
  • Et des dizaines d'autres fonctions...
:Fleche: Lien vers les S3XY Buttons
:check: 10% de réduction avec le code BLOGTESLAFR
Pensez à indiquer votre adresse de livraison pour que le code fonctionne.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Enhance qui nous offre une belle réduction.
Nos essais en vidéo :
Les boutons et les raccourcis :
C'est la principale fonction. Vous prenez un des boutons sans fil, vous appuyez dessus pour qu'il soit détecté par l’application installée sur votre Smartphone et vous attribuez une des nombreuses fonctions.
Par exemple ouvrir la boite à gants, allumer les essuie-glace, activer l'autopilot, régler la ventilation ou les sièges chauffants, rabattre les rétroviseurs, ouvrir le capot ou le coffre, le port de charge... bref les fonctions sont très nombreuses et cela se configure en quelques secondes.
Décembre 2023, Enhance présente les S3XY Buttons V2
Nous venons d'avoir de bonnes nouvelles de Enhance à propos de S3XY Buttons et de l'application. Beaucoup de nouvelles fonctions, pas mal d'optimisations, et une toute nouvelle application. Cet article liste toutes les nouveautés, en avant première.
Nouveaux boutons, nouveau Commander et un nouveau câble pour brancher le commander à l'avant afin d'obtenir plus d'informations. L'ancien câble pour branchement à l'arrière reste disponible.
Quoi de neuf au niveau des boutons ?
  • Nouveaux boutons (le design ne change pas)
  • Temps de réponse bien plus rapide, fini le délai à l'appui sur le bouton
  • Clic plus franc
  • Indicateur du niveau des piles des boutons
  • Nouveau câble pour branchement à l'avant
Quoi de neuf au niveau du Commander ?
  • Boitier plus fin, plus facile à cacher
  • Commander compatible S3XY Buttons V1, V2 et Knob
  • Supporte de nouvelles fonctions
  • Compatible Model 3, Model 3 Highland, S, X, Y
Quoi de neuf au niveau de l’application ?
  • Disponible le 20 décembre 2023
  • Nouvelle interface
  • Tuiles configurables
  • Configuration des boutons (1 appui, 2 appuis, appui long)
J'ai déjà des S3XY Buttons, il faut tout changer ?
Oui et non. Oui si vous voulez bénéficier des nouvelles fonctions apportées par le commander branché à l'avant. Non car les boutons v2 sont compatibles avec le commander v1 et vice-versa. Les Commander V1 seront toujours mis à jour, ils ne sont pas abandonnés. La nouvelle application fonctionnera aussi avec les anciens boutons.
Si vous avez un Commander v1 et que vous voulez passer au v2 il faudra commander un Commander v2 + le nouveau câble.
Quelles sont les nouvelles fonctions ?
  • Réglage des suspenssions sur les S et X
  • Ajustement automatique du freinage régénératif en fonction de la vitesse
  • Réactivation automatique de l'AutoPilot !!
  • Drift Mode (réglage de l'ESP)
  • Drift Mode Pro (passage en 100% propulsion)
  • A venir vers janvier / février
L'avis de Blog Tesla :
Points Forts
  • Installation simple
  • Aux choix avec 0, 2, 4 ou 6 boutons
  • Le Commander peut fonctionner sans les boutons
  • Quelques raccourcis bien pratiques
  • Interface revue en format portrait
  • De nombreux autocollants avec un symbole sont inclus
  • Réactivation automatique de l'Autopilot !
Points à Améliorer
  • L'interface en format paysage n'a pas évoluée
  • Branchement nécessaire sur le faisceau de la voiture
  • Attention à la réactivation automatique de l'Autopilot qui peut surprendre dans certains cas
Pour conclure nous pouvons dire que c'est une belle évolution par rapport aux boutons v1, mais surtout la fonction magique est celle liée à la réactivation automatique de l'Autopilot, quel confort ! Attention cependant à l'utiliser en connaissance de cause. Aussi bien au niveau du comportement de l'autopilot que du risque lié à la garantie.
Et vous ? Qu'en pensez-vous ?
Mise à jour 30/12/2023 :
Depuis l'installation des S3XY Buttons v2 j'ai parcouru 1100 km dont une bonne partie en autopilot avec la réactivation automatique, voila ce que j'en pense :
Sur autoroute relativement dégagée avec peu de monde, dans des conditions classiques, c'est très très bien, la réactivation automatique de l'autopilot est super confortable, je change bien plus souvent de file qu'avant.
Sur autoroute avec du monde, des imprévus, je suis plus mitigé, parfois le clignotant se coupe trop tôt, parfois tu vois qu'une autre voiture change de file et tu dois annuler ton dépassement, dans ces cas la, 3 secondes après avoir arrêté le clignotant l'AP va se réactiver même si tu es encore entre 2 files, et la c'est un peu violent.
Comme je le disais lors du premier test c'est vraiment une fonctionne à utiliser en connaissance de cause, il faut être très prudent ! Quand vous n'êtes pas sure de vous désactiver l'AP avant de changer de voie !
Mise à jour 02/09/2024 :
Mise à jour 4.8.1 pour les produits Enhauto : Découvrez les nouvelles fonctionnalités et l'avis de BlogTesla
La mise à jour 4.8.1 apporte de belles améliorations aux produits Enhauto pour Tesla, à savoir le Commander, les S3XY Buttons et le Knob avec son bouton rotatif. Voici un aperçu des nouveautés ainsi que du bon plan que vous offre Enhance grace au partenariat avec BlogTesla :
Commande en septembre = réduction + cadeaux
Commandez un des produits Enhance en septembre (Commander, Buttons, Knob) pour avoir le meilleur prix et recevoir un cadeau. Vous recevrez soit des goodies Enhance soit 2 Boutons supplémentaires (en fonction du montant de votre commande).
:check: Des Goodies ou 2 S3XY Buttons offerts
:check: 1 arbre planté pour chaque commande
:Fleche: Lien vers les S3XY Buttons, Commander et Knob
-- Attention : Il faut indiquer votre adresse de livraison pour que le code de réduction fonctionne --
Qu'est ce qui change avec la version 4.8.1 ?
1. Ouverture automatique du coffre
Une fois que vous avez ouvert la porte du conducteur et appuyé sur le bouton d'ouverture à l'intérieur de la porte, la voiture se souviendra de cette action. Lors de votre retour à votre Tesla, quand votre téléphone est détecté, le coffre arrière s'ouvrira automatiquement. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les modèles avec un coffre motorisé. À noter : cela ne fonctionne que si la voiture est verrouillée mais éveillée. Parfait pour un passage rapide en magasin par exemple.
2. Synchronisation du Knob avec l'écran de la voiture
Grâce à l'implémentation de la nouvelle API Bluetooth de Tesla directement dans le Commander, presque toutes les actions de la clim seront synchronisées avec l'écran principal de votre Tesla (sauf la vitesse du ventilateur). La connexion est simple et ne nécessite plus vos identifiants Tesla. De plus, cela fonctionne sans avoir à garder l'application S3XY ouverte en permanence comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui.
3. Nouvelles fonctionnalités pour les boutons et le Knob
Les boutons et le Knob disposent désormais de nouvelles fonctions : Dog Mode, Camp Mode, Keep, HVAC On/Off, Bio Weapon Defense, et l’activation/désactivation de la ventilation pour le passager et le conducteur pour les Model 3 Highland. Pratique quand un passager ne veut pas recevoir d'air.
4. Autopilot Continu compatible avec les Model S et X
Bonne nouvelle pour les propriétaires de Model S et X : l'Autopilot Continu est maintenant pris en charge, la réactivation sera automatique après un changement de file sur autoroute.
5. Tableau de bord : Surveillance des angles morts
Le tableau de bord S3XY sur Smartphone intègre désormais une surveillance des angles morts, fonctionnant en permanence. Une lumière jaune apparaît lorsqu'un véhicule est à proximité, elle devient rouge lorsque vous activez le clignotant. Cette fonction doit être activée dans l'applicaiton pour que cela fonctionne.
6. Délai de Macro pour les S3XY Buttons
Vous pouvez maintenant programme vos S3XY Buttons pour qu'ils exécutent jusqu'à 3 actions avec des délais jusqu'à 10 secondes. Par exemple, après une pression sur un bouton: Passer en marche arrière, plier les rétroviseurs après 5 secondes et allumer les lumières intérieures après 10 secondes. A chacun d'inventer les usages qui vont avec cette fonction. Partagez vos idées sur le forum.
7. Fini les punitions ?
Lorsque vous êtes en Autopilot et que vous accèlérez pour dépasser les 140km/h, l'autopilot va afficher un gros message d'erreur et vous punir en désactivant l'autopilot jusqu'au prochain arrêt, tout en ajoutant +1 au compteur de punition de l'AP. Avec le Commander c'est terminé, au moment ou vous allez dépasser 140km/h cela va automatiquement désactiver l'AP, vous éviterez ainsi une punition. Une fois que vous revenez sous les 140 km/h l'AP se réactive tout seul.
8. Déport de l'écran du Knob sur l'écran de votre smartphone
Si vous utilisez le Knob + l'application Tableau de bord de Enhance, l'écran du Knob va automatiquement apparaitre sur votre téléphone, va évite de baisser le regard pour regarder l'écran du Knob, très très pratique et sécuritaire !
Enhauto va planter des arbres pour nous
En plus de ces améliorations, Enhauto lance une initiative écologique : pour chaque commande effectuée sur leur site en septembre, un arbre sera planté.
L'avis de BlogTesla :
J'ai pu avoir cette nouvelle version avant son déploiement, voici mon avis avec un peu de recul. Avant de rentrer dans les détails je tiens à dire que les produits de Enhance sont clairement les plus qualitatifs que j'ai pu tester, aussi bien sur le plan du matériel qui est bien fini et durable, que sur le logiciel qui est abouti, fiable et surtout qui évolue très très souvent via les mises à jour de l'application.
Points Forts
  • Les produits de Enhance sont très qualitatifs
  • Mises à jour très fréquentes
  • Le tableau de bord sur smartphone progresse encore avec la surveillance des angles morts
  • Réactivation automatique de l'Autopilot absolument géniale, utilisée des centaines de fois
Points à Améliorer
  • Attention à la réactivation automatique de l'Autopilot qui peut surprendre au début
Et vous, qu'en pensez-vous?
Partagez votre avis sur le forum de BlogTesla si vous utilisez ces produits.
Mise à jour 4.11 du 15 novembre 2024 :
Nouvelle mise à jour Enhauto : Profils, LED, Black Friday et + !
Comme vous le savez certainement la marque Enhauto propose des accessoires spécialement conçus pour améliorer l’expérience de conduite des propriétaires de Tesla, notamment avec les S3XY boutons, le Commander et le Knob.
Avec la sortie de la version 4.11 prévue pour aujourd'hui le 15 novembre 2024, Enhauto introduit de nouvelles fonctionnalités particulièrement attendues et propose une réduction très intéressante.
Offre Black Friday -20% et -10% cumulables
Pour célébrer cette mise à jour, Enhauto offre une réduction de 20 % sur tous ses produits, cumulable avec le code de réduction "BLOGTESLAFR" qui accorde une remise supplémentaire de 10 % !
:Fleche: Lien : Enhauto S3XY Buttons, Commander et Knob
:check: Code de réduction de 10% : BLOGTESLAFR cumulable avec Black Friday
Quoi de neuf avec la version 4.11 ?
La mise à jour 4.11 est disponible dès maintenant, pour en bénéficier il faut mettre à jour votre application sur Smartphone puis faire les mises à jour des Boutons, du Commander ou du Knob. Mais qu'est ce qui change ?
1. Désactivation de l’Assistance à la Vitesse Intelligente (ISA)
Les propriétaires de Model 3 et Model Y en Europe pourront désormais désactiver l’Assistance à la Vitesse Intelligente (ISA), un système souvent critiqué pour son signal sonore intrusif lors du dépassement de la limite de vitesse. Nous pourrons enfin profiter de nos Tesla sans avoir à désactiver ces Bips à la main à chaque démarrage.
2. Bande LED Highland : un indicateur de sécurité multi-fonctions
Cette mise à jour transforme la bande LED Highland en indicateur polyvalent. En clignotant dans différentes couleurs elle pourra désormais servir d’indicateur pour les angles morts, d’alerte de l’Autopilot, ainsi que d’autres actions visibles directement dans l’application Enhauto. Un ajout innovant pour renforcer la sécurité. Bonne idée ! Tesla aurait pu le faire.
3. Profils de siège passager
Nous pourrons désormais enregistrer jusqu’à 4 profils de position pour le siège passager. En appuyant sur un S3XY bouton, le siège pourra être ajusté automatiquement à une position prédéfinie, facilitant ainsi le confort des passagers réguliers. Cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui partagent leur véhicule avec des passagers ayant des préférences de siège distinctes, ou pour transporter de longs objets.
4. Contrôle de la suspension pour Model S et Model X
Grâce au S3XY Button ou à l’application Enhauto, les utilisateurs de Model S et Model X pourront ajuster la hauteur de leur véhicule en un clin d'œil. Une option de niveau "TRÈS BAS" sera également disponible pour les Model S, permettant aux utilisateurs d’abaisser la voiture dans une position "Cheetah" sans activer le mode Drag Strip, parfait pour les amateurs de performance et de style. attention toutefois à la garde au sol, à n'utiliser que temporairement.
5. Autopilot MAX pour Model S, Model X et Highland
La fonction Autopilot MAX permet aux propriétaires de Model S/X et Highland de simuler l’appui prolongé (3 secondes) sur le commodo de l’Autopilot pour atteindre la vitesse maximale autorisée.
6. Fonction Kickdown : mode Sport ou Standard activé en un clin d’œil
Avec la fonctionnalité Kickdown, les conducteurs peuvent passer rapidement du mode Chill au mode Sport/Standard en appuyant simplement à fond sur l’accélérateur. Dès que l'accélérateur est relaché, le véhicule retourne automatiquement en mode Confort, offrant ainsi une conduite plus dynamique au besoin, tout en maintenant le confort lors de trajets calmes.
7. Passage automatique en mode P au retrait de la ceinture
Inspirée du Highland, cette fonction pratique permet au véhicule de passer automatiquement en mode Park dès que la ceinture de sécurité est détachée. Un petit détail qui fait une grande différence en termes de confort et de sécurité, notamment pour les arrêts fréquents.
Bravo à Enhauto qui continue de nous proposer des mises à jour. Leurs produits sont pour moi les plus qualitatifs du marché des accessoires Tesla, les mises à jour fréquentes et intéressantes en font une référence. J'aime particulièrement l'utilisation de la bande Led de la Highland pour les angles morts.
Avec l'offre exceptionnelle Black Friday cumulable avec notre code "BLOGTESLAFR" offrant 10 % de réduction supplémentaire c'est une opportunité à saisir pour upgrader votre Tesla avec des fonctionnalités exclusives tout en profitant de remises avantageuses.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Enhance qui nous permet d'avoir une belle réduction.
J'ai testé toutes les fonction de la mise à jour 4.11, résultat en vidéo :
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Donnez-nous votre avis sur cette mise à jour 4.11 et dites nous si vous allez profiter de l'offre pour vous offrir un petit cadeau bien utile.
Calico
Message par Calico »
En voilà une nouvelle qu’elle est bonne ! On se croirait chez Apple avec le fameux “one more thing”…
Perso ça me hype encore plus que l’holiday update de Tesla :-)
Model 3 Long Range AWD 2023 - S3XY Knob&Buttons&Strip&Dash 😍 Screenmate aussi
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Bonjour Thomas
Je suis bien intéressé par ces v2, je testerai si on a une remise supplémentaire, ils sont en promo actuellement :clin:
Oui notre code de réduction est cumulable avec la remise actuelle
Okami
Voiture : TM3 Propulsion '23
Message par Okami »
Pour ma part j’ai commandé le nouveau commander.
piazorre
Voiture : Model Y 2022
Message par piazorre »
salut tout le monde! en voila de supers nouvelles! par contre j'ai pas tout compris et je viens d'aller faire un tour sur leur site et c'est pas super clair:
le nouveau commander semble apporter de nouvelles fonctions en étant branché à l'avant...mais quelles nouvelles fonctions exactement???
ounerbouks
vous avez réussi à payer sur ce site ?
Il me refuse toutes mes cb ( virtuelle ) mais ça fonctionne parfaitement en général..
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
Donc pour avoir des nouvelles fonctionnalités, il faut payer un nouveau commander, cela aurait été cool de pouvoir payer seulement les fonctionnalités qui nous intéressent car la c’est encore 200e…
Dernière modification par Fifty21 le 19 déc. 2023 09:45, modifié 1 fois.
@piazorre , j'ai compris que le branchement à l'avant apporte ceci :
Réactivation automatique de l'AutoPilot (à confirmer, j'ai un doute pour celui la)
piazorre
ok...la seule qui m'intéresse (mais je ne doit pas être le seul) c'est la 3eme...faut avouer que ca a l'air super pratique!!!! (enfin si on se fait pas bannir de l'AP pour un oui et pour un non...je viens de regarder une video sur YT de familleelectrick et avec la mise à jour l'AP semble être devenu très pointilleux!!!)
@Fifty21 ,
Tu auras une partie des nouvelles fonctions avec l'ancien Commander mai forcément le matériel ne peut pas être changé à distance donc pour certaines fonctions il faut le Commander v2.
Il n'est pas à 200€ mais à 107€ avec son câble et notre code de réduction.
ounerbouks
Impossible de valider ma commande j'ai demandé si je pouvais payer via PayPal...
Energetic
Message par Energetic »
Quelles seront les fonctions du V2 qui ne seront pas compatibles avec le V1 ?
Model 3 Highland personnalisée :D
ounerbouks
ça sera compatible mais payant, c'est marqué sur leur site
Energetic
@ounerbouks
J’ai pas vu ça. Tu as le détail de ce qui va être payant ou non ?
Le continuous autopilot m’intéresse beaucoup.
ounerbouks
v1
Choose from over 100 shortcuts
Limited style Dashboard
Cloud features [w/ in-app purchase]
Softer click on press
v2
All the features from Gen1
Faster response time
Advanced Dashboard features*
Cloud Features included
Tacktile click on press
piazorre
j'adore ca particulièrement...quand sur les sites il y a des * qui ne mène à aucune infos (en tout cas je n'ai pas trouvé)
Energetic
Merci donc ça va les features que je veux devraient pas être payantes.
Et je dois recevoir le knob pour la highland quand il sera disponible.
Fifty21
Oui faudra voir le prix des features à la carte mais je pense que ça va pousser à la consommation:
Exemple fictif: continuous autopilot à 80e alors que le commander v2 fait 107e avec la reduc
Energetic
J’espère pas ! Et ça sera trop cher pour ceux qui ont le V1
