viper
Voiture : TM3 Propulsion
Message par viper »
j ai teste niveau commander la 5.9.1 pas encore la 5.9.2. ca sera demain
Pour la nouvelle version 5.9.2 de l'applcation android, j'ai remarqué une chose.
Les ecrans dashbord ne sont plus que de 2 types et le deuxieme type est CONFIGURABLE . ENFIN, Alleluia !
suffit de rester appuyé sur un des 4 cercles autours du rond central et un popup s'ouvre pour choisir sa stats perso !
Avec 2 stats "amusantes" permettant d'afficher la regen max ou la puissance max moteur, atteinte depuis la derniere initialisation de la stat :top:. Je crois que vais finir de "fumer" mes pneus :marrant:
(V2026.26.6.1 Vin 520xxx)
Depuis hier, avec la mise à jour 5.9.2 , j'ai le commander qui se déconnecte souvent.
Durant 45 mn de trajet, il s'est déconnecté 3 fois.
Donc... mail à Enhance.
DaniDani
Voiture : Y SR RWD
Message par DaniDani »
Est ce que de votre côté également dès que vous sortez puis revenez sur l’application la connexion avec le commander est ´perdue’ ?
De même quand il y’a un appel reçu sur le téléphone lors de l’appel la connexion est perdue et reprend à la fin de l’appel.
DaniDani
Voiture : Y SR RWD
@Barca sur Android ou IOS ?
En ce qui me concerne j’ai ce comportement sur iPhone 12 et 15
Android 15
Niuker
Message par Niuker »
Moi aussi depuis la mise à jour de hier, j'ai des déconnections du commander ...
viper
Message par viper »
j'ai commence a avoir ces soucis de reconnection depuis plusieurs versions de l'app android (sortie de l'application et tout de suite relancement = perte de connexion). Je tue la tache dans ce cas avant de relancer. (hyperos 2 aka android 15).
Generalement ca corrige le soucis .
Bon, reactif chez enhance, recu la 5.9.2 sur commander et retour des stats de degradation batterie. Par contre j'ai du recreer l'appairage clé (pour tester la fonction de baisse du volume a la sortie).
Sympa le flash des feu de stop arriere sur un button. Le prochain qui me leche le cul va etre surpris :marrant: (meme si ca va vite disparaitre car pas tres legal ).
z
zygo
Message par zygo »
J’ai eu ma modèle y juniper en juillet, c’est un véhicule de fonction que je vais garder pour 3 ans.
J’ai vraiment envie d’acheter le know ou juste le commander je me dis est-ce un investissement valable au vu de la durée.
okmagasine
Message par okmagasine »
Petite question concernant cette nouvelle option :
Auto Window Drop
Automatically lower the windows of your Tesla when a door is opened. This makes getting in and out of your car easier in tight spaces.
Je ne vois pas très bien l’intérêt ou l’avantage ?! La vôtre se baisse en entier ?! Elle remonte après ?!
Merci pour vos conseils
msevestr
Voiture : TMY Juniper LR RWD
Message par msevestr »
Voici une courte vidéo d'illustration du cas d'usage:
Dans l'absolu, c'est quelque chose que tu peux faire aussi manuellement, bien entendu.
okmagasine
@msevestr merci. Parfaitement clair
@okmagasine
La vitre se baisse quand tu ouvres la porte choisie, dans le cas d'un parking étroit, c'est plus facile de sortir de la Tesla et elle remonte toute seul quand on ferme la porte (testé sur porte conducteur et validé)
J'ai testé les 8 nouvelles fonctions de la mise à jour 5.9.2 des S3XY Buttons, du Knob et du Commander, voici mon avis + démo de l'Autopilot Automatique, toujours aussi efficace + Cadeaux jusqu'au 14 septembre.
m34m
Message par m34m »
Bonjour a tous ,je ne sais pas si le sujet a été aborder je n'ai pas trouver dans la recherche je souhaite passer du Commander V1 au V2 , existe il une solution pour importer mes automatisation et mes boutons ?
édit: je m'auto répond ,après mail au support ce n'est pas possible il faut recommencer du début.
Dernière modification par m34m le 12 sept. 2025 10:34, modifié 1 fois.
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Message par Ohlala747 »
Moi aussi depuis la dernière mise à jour, le Commander se déconnecte sans que je ne fasse rien: alors que tout fonctionnait parfaitement depuis 5 mois!....? (idem après reboot tel + hard reboot Tesla!) Dois-je le remonter à Enhance?
(PS: Je suppose que cela ne servirait à rien de déconnecter/reconnecter physiquement le Commander puisque 1- il arive bien à se connecter initialement 2- cela se produit de la même façon chez plusieurs utilisateurs du Blog)
J'ai aussi le commander qui se déconnecte après avoir démarré via Macrodroid de temps en temps. Si je tue la tache, et redémarre le logiciel, cela marche. Mais si je laisse le smartphone sur son support puis reprend la Tesla, parfois la connexion se refait, parfois pas.
J'ai signalé ce problème, idem pour moi, et ils sont entrain de regarder.
On est pas les seuls à l'avoir signalé.
Si vous avez 5mn, envoyez leur un mail aussi.
Ohlala747
Ok @bmvorld , je leur enverrai un mail demain via leur site je suppose.
Voilà le mail d'aujourd'hui...
A tester pour voir si ca va mieux..
Bravo encore à cette équipe de référence pour leur efficacité 👍
