Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y
Re: Support de téléphone MagSafe pour Model 3 et Y
J'ai commandé le même avec un aimant supplémentaire diamètre 56 pour l'essayer sur le Dash.
Je ferai un retour moi aussi 👍
RaoulV
Voiture : TM3 2RM LR 2026
Message par RaoulV »
Pareil, j'ai commandé celui articulé !
Highland
Message par Highland »
J'ai également opté pour ce model (articulé), assez minimaliste.
Très bonne finition, installation on ne peut plus simple, aimant efficace et bras articulé permettant un placement optimal.
Rien à redire.
RaoulV
Tout à fait d'accord ! :top:
Axsis93
Voiture : Tesla Y Premium LR
Message par Axsis93 »
Êtes vous toujours satisfaits de ce dernier support sur Aliexpress ?
Est-ce que vous savez s'il est possible de l'avoir en vision dans le creux /centre du volant ?
(Je l'utiliserai essentiellement pour mettre Waze pour les radars et événements sur la route).
Merci et bonne journée à vous
Model Y Premium GA blanc int.noir 🛞 19’ - ✍🏼 27 avril - 📦 28 juillet📍 Maurepas
marsoupy
Voiture : Y P Rwd 26 8L
Message par marsoupy »
J’attend vos retour avec impatience.
Y Premium GA RWD 🔋 8L
Highland
J'utilise maintenant le support depuis plusieurs centaines de kilomètres.
En version bras articulé, il permet bien de placer le téléphone de façon très visible dans le creux du volant.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
bmvorld a écrit : 05 févr. 2025 10:48
C'est celui là
Il semble pas mal mais où se connecte le câble USB et comment passer le fil s'il est installé derrière l'écran ?
Ives
Message par Ives »
yvespsv a écrit : 29 nov. 2025 17:43
Support TEL magnétique pour Juniper et Highland
https://s.click.aliexpress.com/e/_c4cgutXf
Le mode de fixation semble bien mais il faudrait disposer d'un connecteur USB pour charger.
Je viens de parcourir l’intégralité du sujet, mais de nombreux liens sont désormais inactifs, les produits disparaissant rapidement des boutiques AliExpress.
Je suis à la recherche d’un support MagSafe avec recharge intégrée pour ma future TM3 2026. L’objectif est principalement d’afficher Coyote sur mon iPhone 16 Pro Max. Depuis l’arrivée de la confirmation vocale, il est devenu rare d’avoir à toucher l’écran du téléphone, hormis dans le cas exceptionnel d’un contrôle non signalé. Je pourrais donc envisager une installation derrière le volant..
@Ives
Je crois bien que le câble se connecte pas à Celui là.
Ils te le fournissent juste pour brancher le téléphone..
@Ives
Tu achètes un câble usb C de 1.5 m et tu branches ton TEL sur la prise USB de la console.
C’est ce que j’ai fait avec le support proposé de Ali ci-dessus
Ives
Message par Ives »
@bmvorld
Exact, je viens de trouver la vidéo d’installation. Un câble qu’il faut brancher à chaque utilisation et qui pendouille devant le tableau de bord, ce n’est clairement pas pour moi.
Ce qui est assez surprenant, c’est qu’il existe une infinité de chargeurs et de supports MagSafe sur le marché, mais qu’il reste difficile de trouver un support à la fois discret (avec un connecteur placé de telle façon qu'il permette de dissimuler le câble), robuste, bien intégré à la Model 3 et capable de maintenir durablement un iPhone 16 Pro Max sans se dérégler au fil du temps.
Si possible, je recherche également une fixation sans adhésif, et une solution qui ne laisse pas de traces et ne marque pas le tableau de bord à moyen et long terme....
[Edit]
Voici un support chargeur JOWUA qui semble répondre à mon cahier des charges.
Il reste à trouver un câble assez long pour le connecter à une prise USB située à l'arrière de la console.
Je ne suis pas vraiment convaincu de leur solution avec le Power Hub présentée ici et surtout je n'en comprends pas la raison car, lorsque le support de téléphone est installé un peu plus à gauche, il préconise ce montage.
JoGill
Voiture : MY Prop. Standard 26
Message par JoGill »
Bonjour @Ives ,
Tu as celui-ci chez Jowua qui te permet de se fixer derrière l'écran sans adhésif, et avec un câble plus court et plus discret tu pourrais te brancher au hub :
https://www.jowua-life.com/fr-fr/produc ... LOGTESLAFR
Et s'il n'est pas utilisé, il peut se replier afin d'être caché derrière l'écran.
Je n'ai pas testé car je n'ai pas encore reçu mon véhicule, mais c'est ce que je compte installer.
Model Y Propulsion Standard Blanc 2026 de JoGill ! - Livré à Maurepas 06/06/2026 ⚡
Ives
Message par Ives »
@JoGill
Les images d’illustration du modèle que tu indiques montrent qu’il est prévu pour être fixé sur l’écran.
J’ai d’ailleurs l’ancienne version installée dans ma voiture actuelle et je dois reconnaître que je ne replie jamais le support, alors que cette fonctionnalité avait largement contribué à mon choix au moment de l’achat ! :smile: Comme quoi, certaines options paraissent indispensables sur le papier et finissent par ne jamais être utilisées au quotidien.
J’utilise le téléphone uniquement pour Coyote, qui dispose désormais de la commande vocale pour confirmer ou infirmer les signalement ce qui évite d’avoir à toucher l’écran du téléphone.
Une installation derrière le volant présenterait également l’avantage d’afficher dans l’axe de vision la vitesse réelle (et la limitation en vigueur), une fonctionnalité particulièrement appréciée par ma femme qui alterne régulièrement avec plusieurs autres véhicules (actuellement j'ai un mini afficheur).
Enfin, la fixation par coincement sous la casquette du tableau de bord me semble plus fiable qu’une fixation par ventouse.
JoGill
Merci pour ton retour d'expérience bien utile :smile:
J'attends justement mon MY pour voir si l'affichage derriere le volant me manque.
Car j'hésite entre les 2, c'est pour cela que je n'ai pas encore commandé ces accessoires.
