@fly_424
1. Redémarre ton smartphone et teste
2. Vide le cache de l'application et teste
3. Désinstalle, réinstalle l'application et teste
L'app est installée sur plusieurs smartphones ?
J2J2
Message par J2J2 »
fly_424 a écrit : 30 sept. 2025 10:03
@Barca Je n'ai pas les buttons, juste Commander + Knob
@Ohlala747 Ca marche !
Un autre truc!
C'est peu etre juste le cable en Y sur l'obd qui merdouille !!!
Faudrai changer que lui ou juste enveler le commander en le laissant lui.
Tu l'avait peut etre deja laissé hier soir?
Mais si c'est le câble, à moins d'avoir quelqu'un dans les environs qui pourrait le prêter le temps de tester, il n'y a pas d'autre solution que d'en commander un. 19.69€
J2J2
Message par J2J2 »
Déjà juste tester de le laisser sur la voiture sans y brancher le commander devrait suffir :).
Clairement un faut contact pourrait gêner le bus CAN... Et provoquer tout un tas d'erreur....
f
fly_424
Message par fly_424 »
Salut à tous,
Tout d'abord merci pour vos retours/aide !
@Barca J'ai essayé tes 3 points sur l'application mais rien à faire la mise à jour ne passe pas ! J'ai encore réessayé ce matin j'arrive jusqu'à "Mise à jour Réussi" et après je suis tjs en 5.9.4 avec la mise à jour de dispo encore...
Du coup aujourd'hui j'ai eu de nouveau le problème sur la charge dans la nuit, j'men suis rendu compte ce matin au réveil avec toutes les notifications de l'appli Tesla d'arrêt de recharge. Et encore autre chose, impossible d'ouvrir la voiture avec mon tel dans la poche et n'y avec l'application Tesla :choque: Encore une belle frayeur j'ai pris la carte et la impec ! Ouf !
Du coup ça commence à faire beaucoup, je vais essayé l'idée de @J2J2. J'ai débranché juste le Commander en laissant le câble, et pour le moment la recharge à repris sans coupure :croise:
Enhance m'a aussi répondu hier, bon pour le moment pas trop de solution il me demande juste un screen du menu "Information véhicule" et me demande si le problème réapparait d'essayer de faire une vidéo et d'aller dans le menu "Safety & Security" et d'activer le mode "Listen Only Mode" et de voir si les alertes de la Tesla disparaissent.
Bref affaire à suivre pour le moment...
Merci encore à vous tous ;)
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Message par Ohlala747 »
par hasard j'ai découvert en réinstallant l'appli S3XY buttons sur un nouveau téléphone, qu'il était possible d'activer le drift mode Pro sur ma TMY DM, ...mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour le désactiver que reverrouiller/déverrouiller la TMY!
Perso, je n'en ai pas l'utilité! Juste pour info :clin:
PS:toujours pas reçu le S3XY Strip commandé le 1ier Septembre(?)
Mise à jour application et commander 5.9.10
Romumu72
Voiture : Model3 2022 Prop
Message par Romumu72 »
Après avoir testé et retesté la fonction "baisse du volume à la sortie", ben ça fonctionne pas chez moi.
J'ai bien appairé le commander en clef, je mets le son assez fort, la fonction à level 1 et quand je sors du véhicule le son reste à fort et quand je reprends ma voiture, le son est toujours sur fort...
J'ai refait la procédure d'appairage plusieurs fois, supprimé la clef, puis réappairé mais toujours le même souci.
J'ai même fait un reset complet... Bref j'ai toujours le volume du son au même niveau quand je rentre dans la voiture.
Ai-je loupé quelque chose?
Ruby, TM3 2022 Prop
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
Il faut un certain temps entre le moment ou tu quittes et tu rentres.
Chez moi, ca marche le matin par rapport au soir de la veille. Le son passe de 10 à 4 (j'ai paramétré 4 dans le commander)
Mais ca ne fonctionne pas si tu quittes et tu rentres 5 minutes après
Depuis dernière MAJ, plus de nominal when news ni dégradation affichés.
Bien vu @Barca
Je leur ai envoyé un mail
Je le fais aussi des que possible. Suis sur la route.
Romumu72
marc5974 a écrit : 14 oct. 2025 00:01
Même après 2 jours ça fonctionne pas. Quand je quitte et remonte 2 jours après c'est toujours au même niveau de son
Ruby, TM3 2022 Prop
Ohlala747
depuis dernière mise à jour Tesla 2025.38.3.1 (me semble-t-il...?), le bouton stats "dégradation de la batterie" ne m'indique plus rien 0,00% (que je mette scan my Tesla actif ou pas: même si pas de rapport avec scan my Tesla!)
J'ai essayé d'enlever et de remettre le bouton, deconnecter/reconnecter le bluetooth, hard reboot Tesla...sans effect correctif!
Des idées?
Merci d'avance
PS: support technique pas encore contacté
C'est un problème en rapport avec la MAJ. 2025.38.3.1
Mail envoyé au support par @bmvorld
Dès que possible, je poste aussi dans leur discord.
Oui problème signalé à Enhance..
Je vous tiens au courant si j'ai une réponse.
Il y a aussi des signalements du problème dans leur discord. J'ai ajouté mon signalement. Probablement une modification des termes ou des chemins chez Tesla, ce n'est pas la première fois.
Je suis encore en 2025.32.6 et j'ai toujours la dégradation et le nominal plein affichés, donc c'est certainement encore une modification par Tesla de certains messages du bus CAN, mais d'ici quelques jours il y aura certainement une mise à jour, il faut patienter.
@Barca @jpz68
Ils m'ont répondu..
Ils travaillent sur le correctif 👍👍👍
:top:
Qui disait qu'ils n'étaient pas réactifs ?
