:top: j'avais pas mon téléphone lors de la mise à jour du discord à 17h10.
Nominal when news et % dégradation de retour.
Cela fonctionne toujours avec la 2025.32 ? Sinon j'attendrai la 2025.38 pour faire la mise à jour.
EDIT : oui c'est indiqué 2025.32+
Par contre toujours rien côté SMT, je vais relancer le développeur.
Côté SMT, mes deux derniers essais à plusieurs jours d'intervalle sont négatifs .
Il n'y a pas eu de nouvelle version de SMT depuis longtemps. En attendant on a le Commander.
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Message par Ohlala747 »
Installation ce jour du S3XY strip sur ma TMY 2024:
- raccordement pas compliqué (nota: plus besoin de couper le ruban LED maintenant car choix à la commande).
- première connexion STRIP OK
- mais après mise à jour du commander du STRIP: plus de connexion possible "No device found" ... reboot bluetooth, Tesla, tel.(!) et même resinstall S3XY app ==> nada! toujours "No device found"
- reconnexion possible seulement après débranchement PHYSIQUE du commander STRIP.
Tests:
- les principales fonctions sont opérationnelles
- MAIS ni les animations d'accueil , ni -surtout- l'animation sentinelle ne fonctionnent!?
- la fonction couleur selon vitesse (si marche arrière) a disparu des menus...
Dernière modification par Ohlala747 le 27 oct. 2025 18:43, modifié 1 fois.
@Ohlala747
Vérifie d'abord si tout est à jour.
Application et commander
Si c'est le cas, n'hésite pas à leur envoyer un mail.
Ils sont réactifs
Ohlala747
Oui toutes les maj ont été faites, je veux tester en dehors de mon domicile avant de leur signaler...(car j’ai paramétré pas de sentinelle à mon domicile sur la Tesla, et je l’ai donc déclenchée via l’appli Tesla...et pas d’animation sentinelle...??).
Merci, à suivre donc.
Tout n'est pas encore actif dans l'application, cela progresse à chaque mise à jour. Par contre ma barre Strip s'allume bien en rouge quand Sentinelle détecte un mouvement.
Le préchauffage de la batterie pro charge rapide ne fonctionne pas chez moi. C'est vrai que c'est une fonction en beta. A mon signalement du bug, Enhance répond de contrôler les conditions de fonctionnement, mais il n'y a aucune trace de ces conditions dans leur site ou leur blog.
Romumu72
Voiture : Model3 2022 Prop
Message par Romumu72 »
bmvorld a écrit : 23 oct. 2025 17:54
@Romumu72
Regarde ton problème de volume de sortie...
Ca doit être résolu
Non toujours pas
J'ai posté sur le discord, apparemment je ne suis pas le seul
Ruby, TM3 2022 Prop
@Barca Il n'y a pas de retour sur l'écran de la voiture quand le pré-conditionnement de la batterie est actif. Par contre est-ce qu'il y en a un sur le dashboard de l'application ?
@Romumu72
Corrigé dans dernière MAJ Commander en principe.
@everyone
<:Commander:1314547363569733642> Commander v5.10.2
BUG FIXES:
- Degradation Stats: Now display accurate readings for Tesla models with software version 2025.32+
- Volume on exit: We have fixed the issue where it does not work on some cars, and now it won’t mute your volume during a phone call.
- Minor bug fixes and improvements
COMPATIBILITY:
- Tesla software v2025.32+
- S3XY App v5.10.1+
@jpz68
Le préconditionement de la batterie est bien affiché dans le dashboard, mais j'ai le message que la batterie n'est à bonne température une fois ma Tesla branchée et la charge débutée (sur borne Allego, Ivizia et Mobive)
FFF3347
Message par FFF3347 »
Quand c'est la TESLA qui gère directement, elle lance le préconditionnement parfois plus d'une heure avant la charge : est-ce ton cas en manuel ?
La température cible est à + de 40°C : il faut du temps pour y arriver, même en roulant.
Oui c'est clair, je ne suis jamais arrivé à un SuC avec la batterie à la bonne température sans laisser la voiture le gérer toute seule entre 2 étapes d'un grand trajet.
En partant de chez moi ou d'un hôtel le pré-conditionnement sert surtout à mettre l'habitacle à la bonne température, à chaque fois j'étais loin de la cible (environ 50 dans mon cas il me semble).
@Romumu72
Je viens d'essayer et ca fonctionne... mais y'a quand même quelques bugs..
1- d'abord lorsque tu coche l'option, tu dois appairer ta clé commander à l'auto.
2- pour essayer, tu reste assis et tu ne fais que ouvrir et fermer la porte.
Donc, tu as rentré la clé api, tu as coché l'option et tu met par exemple le volume à 0.
Tu fais des essais et si ca fonctionne pas, tu décoche l'option et tu recoche.
Si ca fonctionne toujours pas, tu met le volume de l'option sur 1 ( en dessous du bouton de l'application). Et tu réouvre et ferme la porte.
Et sinon tu redecoche et recoche.
Si à un moment donné c'est bon, touche plus à rien.
Durant tous les essais, j'ai remarqué que la mise en route est pas claire.
Car à des moments donnés, les actions que je faisais ne concordais pas dans le bon sens. Un coup ca marche..un coup ca marche pas..
C'est pour ca que quand tu as trouvé le bon fonctionnement en cochant.. décochant... volume plus ou moins...Ne touche plus...
Essaye ça pour voir
Chez moi cela a toujours fonctionné.
Mise à jour de l'application :
Romumu72
bmvorld a écrit : 30 oct. 2025 14:16
@Romumu72
Essaye ça pour voir
Merci je vais tester ça, mais sans grande conviction car j'en ai fait des essais pourtant, effacer et remettre la clef etc...
Ruby, TM3 2022 Prop
Et mise à jour du firmware du Commander :
