Re: Enhauto S3XY Buttons, Knob, Stalks, Dash, Strip : Code promo -10% et -20%
Pour le fonctionnement de EAP, je peux pas trop te dire car je l'utilise pas..
Attends d'autres avis..de ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a pleins de fonction..
Sur route enneigée, je vois plutôt ne plus avoir de frein regeneratif...car je m'imagine sur route gelée, tu lâche la pédale..ca freine et tu glisses..
Alors que si il est éteint, tu peux gérer toi même avec la pédale..
A Toulouse, la neige est absente.. depuis quelques années..donc j'ai pas essayé..et j'ai pas envie d'essayer 😂
Pour le freinage regeneratif, sur la neige, tout vaut mieux que le freinage normal....
J'habite à 1500 m et je viens de descendre dans la vallée après 3 jours de neige non stop et 50 cm devant chez moi.
Pour ls conduite sur neige, tu as le mode hors piste, une M3 awd, grimpe des chemins ou le chasse neige n'est pas encore passé sans problème, la seule limite c'est la hauteur de la neige et le spoiler avant qui sert de chasse neige.
@Barca
Mon Y est RWD
Qu'appelles tu freinage normal?
Je pense qu'il veut dire le freinage normal.. sans frein regeneratif.. comme sur les mazout..
A vrai dire, j'ai jamais essayé une électrique sur la neige.. c'est pour ça que je dis de le couper car quand je lâche la pédale d'accélérateur, ça freine bien...
Sur la neige, j'ai le pied léger, donc, le ralentissement est pas trop important. Avec un AWD, chaussé hiver, à mon avis, on peut augmenter le niveau de freinage regeneratif mais le niveau de base est suffisant dans la majorité des cas. De toute façon, sur route enneigée, je roule aussi vite que les 4x4.
@yvespsv , j'ai déplacé tes questions et les réponses qui suivaient dans ce sujet dédié au S3XY Buttons et Commander.
:top: merci
@yvespsv
Pour ce qui est d'un écran optionnel, n'importe quel smartphone fait l'affaire avec un magsafe.
J'utilise un Samsung S22 sans sim, lié à mon S25 Edge en mode borne, ce qui sert aussi pour les MAJ.
Pour créer les boutons, il vaut mieux utiliser un seul appareil. On ne peut pas les modifier depuis un autre smartphone.
Les boutons fonctionnent sans la présence du smartphone dashboard.
Amuse-toi bien...
Je ne les ai pas encore reçu. Le frabricant chinois de Enhance doit être en train de fabriquer le commander et les boutons qui étaient en rupture de stock. Je les attends.
Après j'espère que c'est simple et pas une usine à gaz et qu'il y a une doc Enhance suffisament documentée.
Niveau doc, y'a rien..
Pour l'installation du commander, rien de compliqué..
Tu declispe un cache, un joint..tu branches et voilà..
N'hésite pas de te servir des vidéos explicatives de Thomas.. sinon tu les a sur leur site..
Ca prend 10 mn..
Après tu te connecte avec l'application..et tu verras c'est pas compliqué..
Et n'hésite pas à nous faire appel..
On est là..
Et tu verras quand tu auras choisi les options que tu veux.. c'est top 👍
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
Hello @yvespsv
Voici quelques réponses complémentaires
Peut-on activer et désactiver ces fonctions via les buttons ?
OUI avec l'option regulateur de vitesse une pression tu active, un deuxième pression tu désactive (même chose pour l'option Autopilot)
Ou sont elles une fois activées via l'application non désactivables excepté par l'appli
Tu peux installer la fonction dans le bouton de ton choix. Tu peux désactiver sur le bouton ou en freinant.
Un point quand même; Bien qu'on peut installer 3 options par bouton (comme le dis bmworld), je te recommande de ne pas installer d'autres fonctions sur le même bouton, car ca devient vite confus vu qu'a chaque pression c'est ON ou OFF
Les SEXY Buttons +Commander peuvent ils fonctionner avec un TEL sans carte SIM
Je suis pas sur, mais je dirais OUI car le téléphone communique en Bluetooth avec le commander. En même temps tu peux aussi commander le nouveau Dash de Enhance qui te donnera plus d'options qu'un téléphone sans carte SIM.
Tu n'a pas besoin de deux boutons, tu programme un bouton avec le régulateur et le comodo tu peux choisir de l'activer en mode autopilot avec une seule pression.
Installation c'est expliqué ici:
Dernière modification par F67 le 26 nov. 2025 22:10, modifié 3 fois.
merci à tous :top:
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
Je ne suis pas si je suis le seul, mais ca fait quelques jours que l'autopilote continu ne fonctionne plus correctement. Il ne se réengage plus automatiquement 1 fous sur 5... probablement due a une des dernières mises à jour Tesla...
Mise à jour commander V5.11.1
C'est la version du 20/11 dont on parlait ici : Re: S3XY Buttons et Commander : Installation, test, utilisation
L'info du 20/11 concerne Apple.
Sur Android, on est encore sur l'application en V5.10 4
Et on a eu la V5.11.1 du commander hier.
Etonnant que les versions du firmware du Commander n'apparaissent pas au même moment sur iOS et sur Android, mais cela s'explique peut-être par la nécessité d'avoir une mise à niveau de l'application qui a été disponible plus rapidement sur iOS que sur Android :interroge:
Oui c'est vrai.. d'habitude on les a en même temps 👍
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Hello tous
Vous pouvez me confirmer que le câble est identique sur la 3 hl par rapport à mon ancienne 3 de 2023 ?
Clo2
Message par Clo2 »
Bonjour à tous, après la mise à jour 5.11.1 la fonction :(ouverture en approche de la porte conducteur) ne fonctionne plus …et dans l’appli du commander la description de cette fonctionnalité est un peu confuse !!
Avez vous eu ce problème ?
Merci bonne journée.
