@bmvorld et @Barca
J’ai trouvé.
Le réglage est sur optimisé.
Je vais changer pour passer sur restreinte pour essayer si cela change qq chose.
Merci pour votre aide
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Hello
Je suis en attente de livraison des buttons + commander.
J'aimerai savoir si les boutons sont a minima IP44. Ma borne est a l'extérieur et j'aurai souhaiter en placer un sur le pistolet de recharge
Pose la question à Enhance !
https://www.youtube.com/shorts/vi9reLJsA7Y
Moun77
Merci @Barca pour la vidéo
Mais j'aurai préféré un vrai retour d'expérience utilisateur
Entre la théorie constructeur et la pratique il y a souvent des divergences :clin:
Enhance dit qu'ils ne recommandent pas cet usage mais que sur 3 jours sous la pluie cela n'a pas posé de problème.
A mon avis sur le long terme ce n'est pas une bonne idée. Ils ne sont pas étanche.
@yvespsv
Essaye aussi sur "non restreinte"
Et ferme bien toutes tes applications en arrière plan avant d'essayer
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
@Moun77 Le boutons Enhance c'est un peu trop pour cette fonction uniquement. Pas sur du tout que sa tienne sur la durée avec la pluie et le froid.
Si jamais il existe des boutons bien moins cher chez Aliexpress pour la fonction d'ouvrir la trappe. J'en ai un sur le chargeur, mais il est a l'intérieur. Ils doivent pas supporter la pluie très longtemps non plus, mais au moins ça fait moins mal au portefeuille quand tu dois les remplacer,
Moun77
Effectivement @F67 j'avais déjà entendu parler de cet accessoire, et je crois même qu'il a déjà été partagé dans un sujet de ce forum, mais mon souhait n'est pas d'ouvrir la trappe, une légère pression dessus et elle s'ouvre.
Mon besoin est surtout de déverrouiller la prise le matin. Mais si le s3xy Button n'est pas adapté a l'extérieur, tan pis, je continuerai a utiliser la poignée de porte pour le faire. C'est mieux que rien, mais pas optimal non plus de devoir ouvrir la porte, rester 3s à attendre que la prise se déverrouille, puis claquer la porte...
J'ai eu la réponse de Enhance
"Thank you for reaching out.
Unfortunately, once you answer the call, your phone puts the BT connection in the background, which makes the App DC.
There is no walkaround. It should reconnect automatically or you can just re-open the App."
L'arrêt de l'appli est normal quand on reçoit un appel (deconnexion du bluetooth) mais en principe quand on raccroche l'appli devrait se remettre en fonctionnement (Ce qui n'est pas le cas pour moi).
Autre solution indiquée par Enhance rouvrir l'appli. Je leur ai indiqué que cette réponse était boff car passer la main derrère le volant ou prendre le TEL pour réouvrir l'appli ce n'est pas top.
@yvespsv
Ok.. c'est vrai que c'est dangereux de passer la main derrière le volant...
C'est dommage..
J'ai regardé mes caractéristiques de mon s22 ultra : version one ui 8 - version Android 16
Il te reste 2 autres solutions :
- un téléphone approprié pour S3XY
- l'achat du S3XY dash
Sinon peut être trouver une autre solution...🤔
F67
Message par F67 »
Nouvelle version 5.12
1/ Disable the Emergency Lane Departure Avoidance
2/ Remote Battery Preheating
3/ New Ambient Light Controls
J'attendais cette première option depuis longtemps ...
Merci Enhance !
Yes, la mise à jour 5.12 est maintenant disponible sur les stores, je présente toutes les nouveautés ici :
:Fleche: S3XY Holiday Update 5.12 : 10 nouvelles fonctions
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Pour info la nouvelle batterie lg n'est pas reconnu correctement, j'ai pas de remonté de puissance, de température
Concernant l'installation vous avez installé le commander en tant que clé, avec la carte tesla ?
Sprint95
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Sprint95 »
Désolé si je ne suis pas au bon endroit, pas trouvé mieux.
J'ai reçu mon commander, mes boutons et mon strip, bon point. Facile à installer, pas de pb.
Par contre, lorsque je dois me connecter à l'appli Enfance, soit j'ai raté quelque chose ou mal fait quelque chose mais ça tourne ça tourne mais pas de connexion, vous auriez une idée ?
Que ce soit pour le commander ou le strip.
J'ai fait un mail au support, on sait jamais.
Thierry
Model 3 Propulsion 2023 - Black - 427km à 100%
F67
Message par F67 »
@Sprint95 Je n'ai pas de strip mais peut être une idée à vérifier.
Si tu n'arrives pas à te connecter au commander il se peut que ce soit l'ordre de branchement des câbles. Avec d'autres accessoires, il arrive que le commander ne fonctionne pas quand il est en deuxième position lors du branchement de multiples câbles.
Si cela ne fonctionne toujours pas, débranche et rebranche le commander, regarde si sa diode s’allume et réessaye avec l’application.
ounerbouks
Bonjour Thomas. Je ne trouve pas l'info et je ne le souviens plus de ma 1ere installation du commander v2, il faut lui donner les droits en tant que clé virtuelle ?
Pour l'instant j'ai pas d'infos batterie 😕
La configuration en tant que clé n'est utile que pour certaines fonctions comme la synchronisation de la température de l'habitacle.
Moi je n'ai pas configuré le commander comme clé et j'ai les informations de la batterie.
ounerbouks
Merci 👍
Sprint95
Thomas a écrit : 22 déc. 2025 07:54
Merci pour vos retours.
J'ai testé dans tous les sens, que le commander ou que le strip, avec reset de la voiture, du tel, débranché/rebranché le commander ou le strip.
Rien y fait.
J'attends tjrs une réponse d'Enhance...
Coté tel, j'ai un iPhone 17 pro Max, quelqu'un a t il eu les mêmes pbs avec ce tel ? Coté bluetooth, y a t il quelque chose à faire coté téléphone.
Je sais, beaucoup de questions mais c'est frustrant de ne pas y arriver :pleure: :pleure:
