Ropa59
Re: Enhauto S3XY Buttons, Knob, Stalks, Dash, Strip : Code promo -10%
Message par Ropa59 »
Bonsoir@Thmas , @bmwoord,
Je ccherche à comprendre si j'ai loupé une action dans la pose et l'association
je l'ai installé dans le coté droit passager , il me semblait avoir lu que c'était le meilleur endroit !
le câble reçu est bien un " Cable Model Y Gen 2 Juniper 2025+ " pas gainé comme dans la vidéo malheureusement ( économie ?
dans la vidéo, montage arrière, il y a un connecteur noir qu'il ne branche pas ! ! de mon coté je l'ai branché.
je ferais des photos après demain ( en trip demain)
merci
@Ropa59 , j'ai déplacé ton message dans ce sujet dédié au Commander.
Oui l'installation à l'avant est ce qu'il faut faire, tu as tout bon. Le commander est bien visible et configurable dans l'application S3XY sur ton téléphone ? Si oui c'est tout bon, tu n'as rien d'autre à faire pour l'installation.
Il ne te reste plus qu'à parcourir l'appli pour découvrir et tester toutes les fonctions.
Mise à jour Commander :
Commander v.6.5.5
------------------------ AMÉLIORATIONS :
Prise en charge ajoutée pour le Model Y Juniper Long (YYY)
Améliorations supplémentaires apportées à l’automatisation « Essuie-glaces désactivés »
CORRECTIONS DE BUGS :
Correction d’un plantage au démarrage du Wi-Fi qui empêchait ScanMyTesla de fonctionner
Les clignotants fonctionnent désormais correctement sur le Model 3 Highland Standard
Le mode Stop fonctionne désormais comme prévu sur les véhicules équipés du logiciel 2026.14 et versions ultérieures
Le mode Autopilot continu peut désormais être activé pour les Model S/X 2025 et versions ultérieures
L’étiquette « Roll » n’apparaît plus dans le tableau de bord S3XY de l’application mobile
COMPATIBILITÉ :
Logiciel Tesla v2026.14 et versions ultérieures
Application S3XY v6.4.5 et versions ultérieures
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Quelqu'un utilise l'app s3xy boutons avec un xiaomi ? Ça fonctionne normalement ?
Mika62n
Voiture : Model y Awd juniper
Message par Mika62n »
J ai un bug sur ma y juniper Awd associée au commander.
Les alertes de sur vitesses ne fonctionnent pas je suis obligé de faire un clic sur l'écran tesla pour retirer ce bon vieux bip bien lourd !
Avez vous une idée svp ?
KR7
Voiture : Y perf 2026
Message par KR7 »
De mon côté j ajoute une info.. ya quelques temps j’ai posté en signalant que mon bandeau led d’origine de mon Y avait cessé la fonction d angle mort ( active via le commander )
Ils viennent de répondre à mon mail en m indiquant que le problème est connu est qu’ils travaillent dessus.
Je ne suis donc pas maudit , ya visiblement d autres personnes dans mon cas..
Ropa59
Bonjour @all,
de mon coté j'ai eut une grosse mise à jour de version pour mon Y 2026 elle me laisse un panneau de messages à valider pour l'acceptation de plusieurs authorisations ...
j'ai eu crainte que ce soit le commander qui interférait et l'ai déposé ( j'en ai profité pour vérifier les connectiques commel'on me l'avait conseillé & appemment sans problèmes de tenue des fils)
Que neni, le panneau de message à accepter revient à chaque démarrage ! je valide "tout" et appui sur la croix en haut à gauche !
Bizare !
J'ai mis à jour le Commander en version 6.5.5 et malgré la correction concernant le Wifi j'ai toujours autant de mal à me connecter sur S3XY_OBD avec mon iPhone pour utiliser Scan My Tesla (cela a fini par fonctionner au bout de 10 minutes et une trentaine de tentatives).
@jpz68
En Android, cela fonctionne maintenant du premier coup.
Kola135
Voiture : TM3 Performance
Message par Kola135 »
@Ropa59 de souvenir, il faut faire défiler le texte plus bas pour le valider pour de bon
DadGeeK
Voiture : Model Y Juniper
Message par DadGeeK »
Bonjour, pour celles et ceux qui disposent du Enhance Commander, pas de souci de compatibilités après l’installation de la 2026.20 ?
Model Y LR Prop Bleu | Intérieur Blanc
@DadGeeK j'ai déplacé ton message ici.
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
@DadGeeK
J'ai l'écran de la voiture qui reboot de temps en temps, jsuis sur que ça vient du commander, c'est le seul accessoire branché a la voiture
@Moun77 Avant d'incriminer le Commander as-tu essayé de le débrancher pendant une durée supérieure au temps moyen entre deux redémarrages de l'écran de ta voiture pour voir si le problème disparait comme tu le supposes ? :interroge:
Dernière modification par jpz68 le 01 juin 2026 06:54, modifié 1 fois.
@Moun77
Si tu penses que c'est le commander, pourquoi tu n'as pas testé en le débranchant.? C'est la première chose à faire quand on a un accessoire.
